gear vendors....
danv8
Re:gear vendors....
Message par danv8 »
Sur le Cherokee côté droit si tu veux faire du boulot propre et pas ravagé le système de chauffage, faut le démonter...
Ce que n'a pas fait un spécialiste réputé de la région Parisienne...Résultat j'ai du boucher les trous fait avec sa clé à bougie...sur le bloc de chauffage.
Re:gear vendors....
(dans mon cas)
Mais quand tu dois changer la boite, avec le cout du gear vendor en plus
C'est pas plus simple de tout monter en Keisler? (Automatique ou Manuelle)
La Keisler a l'overdrive intégré, est-c :P e qu'on peut monter un gear vendor derrière une TKO-500? :P
Re:gear vendors....
K J écrit:
Chal340 écrit:
C'est clair que c'est prévu ce mois ci ou en rentant en avril. D'ailleurs le 3.91 est commandé, ( putain, vont être lourdes les valises ) Pour moi l'avantage, raaport court genre 3.91 ou 4.1 pour le fun et la 4ème pour la route. Autre point positif, quand tu passes du small au big, ton GV tu le gardes. Je dis ça car un moment de temps je pensais à une 518 qui ne va que sur du small. Et qui sait un jour.:)
Cool hervé, tu nous tiendra au courant du montage...
Et le big, c est pour bientot? qu est ce qui va etre prévu au final?
Salut Vincent,
Toulurs dans les tuyaux mais plus tard, le 400 est bientôt à la maison avec sa boite;) Mon ptit 340 marche pas trop mal, faut encore le régler, la nouveau carbu est toujours chez Fabien, on va faire ça un de ces jours, commence à faire moins froid:) . En ce moment je pense plus GV, aux USA j'achète le 3.91 et au retour, je vais certainement commander ce Gear Vendor. Si je peux le monter courant mai pour la saison ce serait pas mal.
D'ailleurs en parlant de montage, Mopar family, tu as fait des photos, tu as de remarques techniques ou autres je suis preneur.
En mai je searis sur Nice pour une semaine, si j'ai bien compris tu es dans la région, ce serait cool de se voir et de parler de tout ça et surtout voir ton 426.
Re:gear vendors....
RAF383 écrit:
(dans mon cas)
Ta boite est morte? des boites de big ça se trouve pour 300 - 350 € + un kit de réfection à 200 et hop.
Je préfère le GV car c'est un truc que tu rajoutes, si tu pètes ta boite, tu as toujours l' over drive qui se monte sur toutes 727 big ou small.
mopar family
Re:gear vendors....
Message par mopar family »
Chal340 écrit:
K J écrit:
Chal340 écrit:
Salut Vincent,
j'ai bien fait quelques photos , je vais voir ca , sinon le plus simple si tu es sur nice tu peux voir avec benou , pour venir jusqu'a la maison , ou passer par le var. y'a pas de difficultées particulieres si tu suis bien la notice mais effectivement ce serait mieux si on en parlait sur place ( au fait je vais avoir un pignon et couronne de 4;54 pour du drag si ca t'interresse )
Re:gear vendors....
dis donc mon cruchons, t'as la mémoire qui flanche?!?
tu te souviens pas de TON topic sur dreamcars!!!???
http://www.dreams-cars.org/forum/index. ... topic=9687
mopar family
Re:gear vendors....
non !! j'étais jeune con et insouciant !! maintenand je suis beaucoup moins jeune , toujours aussi con , et désabusé :S lol faut pas etre inscrit sur ce forum pour acceder au photos ? sinon je les remet ici ......
Re:gear vendors....
Chal340 écrit:
Il y a une certaine logique à ça.
Mais je me dis (peut-être à tord) qu'une 727 c'est une boite qui a au moins 40 ans.
Si j'en achète une d'occaz, même si je la refait (moi ce sont les disques qui sont morts; du coup elle patine grave.)
La boite risque de relâcher, ça restera qu'une vieille boite bricolé?
Si je pars sur une boite neuve (toujours auto ou manuelle) la boite finira sa vie dans la voiture, c'est pas avec mes
éventuel 400cv (je ne sais même pas si je les ai) que je vais flinguer une boite moderne?
Je n'ai pas une voiture de Drag, et si je devais en avoir une, ce serait sur une base de Charger donc je ne modifierais pas la Barracuda. :)
K J
Re:gear vendors....
Message par K J »
RAF383 écrit:
Chal340 écrit:
Raf, je te comprend pas, pour veux tu en acheter une d occas pour la refaire?
tu as une 727 actuellement?
Saches que la plupart des boites neuves, nottament les tci, sont des boites remanufacturées.
Tu achetes un kit de refection tci
http://www.summitracing.com/parts/TCI-128900/
+ un sprag renforcé http://www.summitracing.com/parts/TCI-127000/
Et ta boite est desormais neuve et renforcé, et reparti pour 40 ans, avec ce kit!
C est celui que j ai mit sur la mienne, qui patinait grave et qui n avançait plus, ( à la fin)
Resultat, une boite neuve, avec des passage de vitesses beaucoup plus ferme et brutal, lorsque tu tu les passe manuellement.
(DAns le kit tu peux choisir 3 mode; Heavy duty, street/strip (celui que j ai choisit) ou race only.
Par contre ne tente meme pas de refaire une boite tout seul si tu n as jamais mit les mains dedant, ou si tu ne maitrise pas severement la mecanique en général.
je l ai refaite faire par un pro (qui est un pote) si tu veux des adresses, n hesites pas... (Serieux et pas cher)
Re:gear vendors....
RAF383 écrit:
Chal340 écrit:
Comme dit Vincent, les seuls grosses pièces d'usure sur les 727, ce sont les disques, les bandes, le sprag avec tous ces petits resssorts, les joints à l'intérieur. La pompe est à vérifier si tu démontes. Le reste "ce ne sont" que des pièces méca avec de l'hydraulique. Quand tu l'as démonte, tu comprend pourquoi ça encaisse des watts mille de chevaux, c'est du très solide à l'origine. Avec ces kits, ta boite est quasiment neuve, tous les joints sont fournis dans ces kits.
Re:gear vendors....
mopar family écrit:
et désabusé :S ......
Que je le connaisse personnellement ou pas cela me fait toujours chier quant un vieux de la vielle à sur le pif , qu'elle est le problem exactement ?
mopar family
Re:gear vendors....
Tof écrit:
mopar family écrit:
bah rien de grave , c'est la conjoncture du marché du travail en général qui me les casses , chaque année je me dis que l'an prochain ca ne pourra pas ete pire et l'année d'après encore plus de cons qui travaillent a l'envers et qui te les brisent !!!! :angry: j'en ai plein le cul !! je me dis que je serais mieux a 400 ou 600 euros a rester a la maison et faire du black a coté , et puis ce putain d'hiver qui n'en finis pas !! on a enfin pu faire un bbq hier !!! seul point positif les 4 en 1 qui touchaient le boitier de direction et bien ... ils touchent plus !!!! on a eu une petite explication virile du genre " les tontons flingueurs " , un point négatif en moins !! c'est déja ca je crois aussi que de ne pas avoir roulé depuis plus d'un an y joue beaucoup , quand j'ai eu une journée de merde je prends le "général" je fais 30 ou 40 bornes une bonne despé et ca va mieux et la j'ai tellement pas le moral que meme de voir mon hemi dans le charger et ben .... je saute pas au plafond , ce sera different je pense au premier tour de clef :) , ca va passer ..... bientot le mois de mai et ma dose de soleil vitale !! merci d'etre " aware " , je vous remet des photos dès que j'avance un peu
Re:gear vendors....
Chal340 écrit:
Ça c'est si je garde la voiture en boitoto. Effectivement j'avais bien pensé a la refaire avec un gear vendor au bout.
J'avais contacté la compagnie quand j'étais encore au Canada
Mais, de plus en plus j'ai envie d'une boite méca.
Ma décision sur le sujet sera prise après mon retour de "là bas" vers le 15 avril.
J'ai besoin de prendre un peu de recul et d'en discuter avant d'engager un grosse somme.
Re:gear vendors....
on aura tout le temps.;)
DRAGSTER426
Re:gear vendors....
Message par DRAGSTER426 »
J'ai fait Los Angeles-Las Vegas (enfin, une partie du trajet...) dans une Cuda 71 Cab équipé d'un 528 Hemi injecté, équipée d'un Gear Vendor et d'un 8.75 en 4.10...
Tu te casses pas l'cul avec les rapports...Tu laisses en "longues" pour la route, et tu mets en "courtes" pour enfumer les blaireaux au feu... :P :P
Ta pas des photo de cette Cuda' 71 ?
Mopar Rules!!! Image
