Ma Road runner 69 383
niko59
Re:Ma Road runner 69 383
Message par niko59 »
tu veux changer quel bushing ? je viens de faire ceux de la charger, n'hésites pas si tu as des questions
a part pour la rotule de triangle, sinon tu n'as pas besoin de presse.
Ben voilà c'est tous les bushing triangle et bras inférieur. Et je suis pas équipé pour ca;)
jipé
Message par jipé »
dans la vidéo de Fox ; il donnait pas une combine pour le faire sans presse ?
jipé écrit:
Il me semble pas pourtant c'est pas faute de les avoir regardé. Tout le monde me dis que c'est facile mais suis pas équipé à commencer par un arrache moyeu pour demonter :P
jipé
Message par jipé »
putain , j'ai tout ce qui faut , j't'aurai fais ça pour une binouze :dry:
jipé écrit:
Si j'habitais encore sur arles je serais venu chez toi mais la du coup t'es un peut loin. Mais c'est sympa. Et puis une biouze ça me paraît peut je serais venu avec un ravito complet :P
Bein la rotule du triangle n'est pas vissée???? :huh:
j'ai déjà posé la question, il me semble que pour nos caisse jusque 70 (au moins) elles sont vissées et il faut une douille "spéciale".
je me trompe??
je me trompe??
si, pour la rotule du triangle supérieur il faut une douille spéciale ou une grosse clef à molette j'en ai changé ily a pas longtemps ;)
jipé écrit:
Avec des tubes de différents diamètre, de la tige filetée des rondelles et des écrou, mais c'était pour les bubushing.
nono540 écrit:
je me trompe??
mais nono, on va prendre rendez vous;)
nono540 écrit:
je me trompe??
Ok!!! je suis rassuré!! ;)
c'est pour les bushings qui faut la presse alors!!?
niko59
sur la mienne, la grosse rotules n'est pas vissée, il y a des rainure au niveau de l'emmanchement et c'est tout.
avec une tige fileté de 13, tu peux sortir les bushing de triangle sans problème.
le plus chiant c'est celui dans le bras inférieur, il faut souder une rondelle dessus avant de pouvoir poussé a la presse.
sinon tu fais comme moi, un cric bouteille de 20T, quelques fer I et tu te fais une presse pour pas cher :P
jipé
Message par jipé »
jipé écrit:
au temps pour moi ;)
niko59 écrit:
dans tous les cas j'ai rien pour souder, pas de cric bouteille, donc ca limite grandement ma capacité à faire ce boulot.
je débute et y me manque pas mal de matos;) :P :P
Northcuda
Message par Northcuda »
Si une presse peut être utile pour certaine opération de mécanique elle reste le plus souvent sous la poussière dans un coin de l'atelier. Il est des outils bien plus utiles et bien plus important.
Tu peux réaliser la majorité des opération de train avant tout seul comme un grand et pour les bras inférieurs rien ne t'empêche de trouver un bouclard avec un passionné à côté de chez toi qui peux te faire ça "gentiment" après la débauche. Ou me les déposer à Clastres et je te renvoie le tout?
Si tu n'étais pas aussi loin ce serait également avec plaisir que je t'aurai accueilli et ainsi permis à certains de mes "gremlins" de se faire la main. ;)
