fuite culasse
chezstephpizza
Re:fuite culasse
Message par chezstephpizza »
je suis d'accord avec toi mais financierement parlant ca m'arrangeait qu'il y ait du delai :whistle:
Re:fuite culasse
Nettoie tout à la bombe nettoyant frein, fait tourner le moteur et observe bien d'où vient la fuite, je suis sûr que ça vient des cache-culbu;) .
Suis d'accord...Faut être bien sûr...:dry:
chezstephpizza
Re:fuite culasse
ben justement ca a etait la procédure qu'on a appliquée et , je suis degoutée , culasses y'a pas a balladé
chezstephpizza
Re:fuite culasse
avant les caches culbus fuyaient , mais la pas une goutte
Re:fuite culasse
Comme dit Fox, est-ce que les culasses ont été serrées selon l'ordre et le couple préconisés par le constructeur?
chezstephpizza
Re:fuite culasse
peut on
Re:fuite culasse
Bin, t'es dans la maaaarde...
Re-démontage, contrôle des culasses, joints neufs again, bonne procédure de montage, serrage aux p'tits oignons...Eventuellement opter pour des joints composite genre Fel-Pro à la place des joints tôle, pourquoi pas...Bonne chance !!
chezstephpizza
Re:fuite culasse
Re:fuite culasse
chezstephpizza écrit:
peut on verifier le couple de serrage ou les resserée , mais a combien ?
On peut, bien sûr, mais si le joint a pris le pli, c'est pas dans la poche...Cela dit, ça coûte rien d'essayer...
Ca se serre à 70 ft/lbs, dans cet ordre:
Et faut prendre l'habitude de travailler avec les données en mesures US...On se sert d'outils en pouces, toutes les docs sont en mesures US, tous les sites de renseignement sont en anglais et les cotes sont en pouces, etc...Donc, on se casse pas l'cul, on cherche pas à traduire...On achète des glingues, clef dynamo, jeu de cales, etc en pouces, livres, foot, lbs, psi, onces, pounds, etc... Sinon on s'en sort pas...
chezstephpizza
Re:fuite culasse
quand tu creve c'est pas des 4 roues a la fois , a par si fait exprés
chezstephpizza
Re:fuite culasse
Ca se serre à 70 ft/lbs, est egal a combien en Nm ?
Re:fuite culasse
T'es sur que c'est pas une fuite a lz pipe d'admission ?! C'est un small ?
Re:fuite culasse
Google est ton
Ami ;)
Re:fuite culasse
Pas la moindre foutue idée...Voir réponse ci-dessous...
(edit: 96 Nm, si j'en crois un convertisseur...)
chezstephpizza
Re:fuite culasse
oui c'est un small ,
tu veut dire a la pipe mais sur les bord arrière coté culasses
quelqu'un aurait une photo du positionnement de la pipe arriere ?
