Nous sommes le Lun Juil 21, 2025 6:00 am
 Sujet du message: faisceau electrique
MessagePosté: Mar Sep 14, 2010 4:27 pm
bonjour tertous
je voudrai changer le faisceau élèctrique de ma caisse(moteur+éclairage)mais je trouve que pour du gm:angry:
alors si quelqu'un sait ou je peux trouver ça;) c'est une new yorker 72
merci d'avance
laurent
chrysler new yorker 1972 440ci
 Sujet du message: Re:faisceau electrique
MessagePosté: Mar Sep 14, 2010 5:32 pm
Pour une new yorker, difficile à trouver, Yearone fait le faisceau moteur pour bigblock mais uniquement 71 le lien, je ne sais pas si c'est le même en 72, il y a peut être très peu de différences .
Pour ton faisceau d'éclairage avant, tu peux le refaire, il est abimé, brulé ou il manque des morceaux? Si ton connecteur est OK, tu rachètes les fils + les cosses.
pour les fils
pour les cosses et connecteurs
Tu peux aussi écrire chez eux : Evans Wiring Harnesses. Ils en font pour CBody, toujours faisceau moteur. A voir
MessagePosté: Mer Sep 15, 2010 4:25 pm
ok mreci pour l'info;)
MessagePosté: Dim Sep 19, 2010 3:52 pm
quelqu'un a deja utilisé je type de produit?
est-ce fiable?
http://www.painlessperformance.com/webc ... sic%20Cars
MessagePosté: Dim Sep 19, 2010 8:31 pm
c'est le genre de truc qui va jamais , vaut mieux partir de rien avec des fils
MessagePosté: Dim Sep 19, 2010 10:52 pm
si sa peut t'aider :
http://www.mymopar.com/index.php?pid=24
Dodge B250 daily driver
MessagePosté: Lun Sep 20, 2010 8:50 am
c'est une body C ( a confimer) chez year one
il y a çà pour une 70 voir si c'est identique pour les prises
http://www.yearone.com/serverfiles/fbsh ... .asp?cat=1
HU269C $135.00
Engine harness for 1970 C-body Plymouth and Dodge 383, 440 models.
Most engine harnesses include several, if not all of the following connections: temperature sending unit, oil light, coil power, horn relay wire, washer pump motor. Other connections may vary depending on your particular model. All of our Engine/Forward light harnesses are covered using the factory-style non-adhesive vinyl wrap tape.
MessagePosté: Lun Sep 20, 2010 11:34 am
c'est cool merci les gars
avec ça j'vais pouvoir faire quelque chose de bien:lol:
