faisceau electrique
lau59
- Mopar addict
faisceau electrique
bonjour tertous
je voudrai changer le faisceau élèctrique de ma caisse(moteur+éclairage)mais je trouve que pour du gm:angry:
alors si quelqu'un sait ou je peux trouver ça;) c'est une new yorker 72
merci d'avance
laurent
merci d'avance
laurent
chrysler new yorker 1972 440ci
Re:faisceau electrique
Pour une new yorker, difficile à trouver, Yearone fait le faisceau moteur pour bigblock mais uniquement 71 le lien, je ne sais pas si c'est le même en 72, il y a peut être très peu de différences .
Pour ton faisceau d'éclairage avant, tu peux le refaire, il est abimé, brulé ou il manque des morceaux? Si ton connecteur est OK, tu rachètes les fils + les cosses.
pour les fils
pour les cosses et connecteurs
Tu peux aussi écrire chez eux : Evans Wiring Harnesses. Ils en font pour CBody, toujours faisceau moteur. A voir
pour les fils
lau59
- Mopar addict
quelqu'un a deja utilisé je type de produit?
est-ce fiable?
http://www.painlessperformance.com/webc ... sic%20Cars
est-ce fiable?
CHARGER69
- Mopar fan confirmé
c'est le genre de truc qui va jamais , vaut mieux partir de rien avec des fils
Freddy
- Mopar addict confirmé
74 Dodge Dart Swinger 318
CHARGER69
c'est une body C ( a confimer) chez year one
il y a çà pour une 70 voir si c'est identique pour les prises
http://www.yearone.com/serverfiles/fbsh ... .asp?cat=1
HU269C $135.00
Engine harness for 1970 C-body Plymouth and Dodge 383, 440 models.
Most engine harnesses include several, if not all of the following connections: temperature sending unit, oil light, coil power, horn relay wire, washer pump motor. Other connections may vary depending on your particular model. All of our Engine/Forward light harnesses are covered using the factory-style non-adhesive vinyl wrap tape.
HU269C $135.00
lau59
- Mopar addict
c'est cool merci les gars
avec ça j'vais pouvoir faire quelque chose de bien:lol:
