Paris : Vous prenez vos pneus où ?
kerozen
Re:Paris : Vous prenez vos pneus où ?
Message par kerozen »
salut enoss , ben c'est les jantes qui etaient sur la voiture quand je l'ai acheté ! c'est le modele que je vois sur toutes les dart , maintenant y a peut etre un probleme de taille , je saurais pas te dire :blush: je dois changer les 4 pneus de toute facon alors je vais voir ce que je peux trouver et a la rigueur voir si je peux trouver 4 jantes en 15 , ca sera beaucoup plus simple pour trouver les pneus ensuite , merci pour tes renseignements ...... quant a toi fox ... j'prefere quand tu donne des conseils , mais bon c'est vrai que t'as du bouffer un clown ce matin :laugh: mais fais gaffe le nez rouge est dur a chier :lol: :lol:
enoss
Message par enoss »
y'a un éditeur d'autocollants de repro qui a un site web , j'ai vu pour A body 1970 en 383 que la pression est de 24 psi soit 1.65bar jusqu'à 5 passagers. ça parait pas beaucoup pour une auto de 1.4t à 1.6T
mais bon, c'est peut être donné pour des diagonnaux?
en fonction tes pneus (hauteur de flanc et largeur) je dirai entre 2.2 et 2.4 à l'avant et 200g de plus à l'arrière. à tester.
c'est façile à voir: en virage si ton auto sous vire de trop t'es sous gonflé, si elle survire (train avant trop vif) t'es surgonflé
pour convertir les PSI en Bar >>> http://www.centauro-owners.com/articles/psibar.html
enoss
Message par enoss »
si c'est des jantes standard, ça doit être tourner autour de 7" (essaie de trouver quand même)
dans ce cas du 205/70 ou 215/70 ça colle ;)
Fox
Message par Fox »
enoss écrit:
Sauf erreur de ma part, un PSI vaut 69 grammes.
Le Bar c'est quasi un "kilo", comme on disait dans l'temps...(y me semble qu'il y a un demi poil de foutième derrière la virgule...)
En drag, on met 10 PSI dans les pneus, soit 690 grammes...0.690 kilo donc...ou Bar, au choix !
Et si c'est trop dur, on descend...Sur une chiotte comme celle du Viet, on était à 5.5 psi à Mende...soit à peine 380 grammes !! C'est peu...
C'est toute une science, de savoir "lire" les traces de pneu faites pendant un burn, ou un départ...mais c'est la clef !!;)
Chal340
Message par Chal340 »
En parlant de pneu, Eric doit passer prendre mes 2 roues + mes nouveaux pneus Mercredi prochain à Meaux. Ces 2 roues je vais donc les démonter Dimanche, mais est ce que à Meaux il y a 2 roues pour que je puisse rentrer sur Paris ou au moins une, j'ai une roue de secours.
enoss
Message par enoss »
tiens, ça me fait penser que y'a une soirée voyance au Blue la semaine prochaine
:sick:
Fox
Message par Fox »
enoss écrit:
:sick:
Oui, mais là, on pourra juste deviner ce que tu as mangé la veille ou l'avant veille, c'est tout...
Une science, la trace de pneu, que j'te dis...:laugh:
Fox
Message par Fox »
C'est moyen dans la poche, ça...
Des roues à la con, à l'unité, ça oui, mais une paire potable en 15", j'le sens moyen...
On verra ça dimanche...Au pire, on piquera une paire sur le Monaco...
Chal340
dans le hémi, il n'y a pas une roue de secours? Ah c'est peut être le truc qui se gonfle avec la bombe, je ne me souviens plus du nom sparequelquechose.
Fox
Message par Fox »
Space Saver Spare Wheel...:laugh:
max
Message par max »
enoss écrit:
une gonzesse, pour aller au garage, c'est pas compliqué:
soit elle est en panne à cause du non entretien de sa bagnole
soit elle a été recalée au CT à cause du non entretien de sa bagnole
soit "y'a un bruit" à cause du non entretien de sa bagnole (souvent les plaquettes qui liment les disques :lol: )
T'es en train de dire que chuis une gonzesse là:angry: :angry: !!!
Qu'est-ce que ça peut foutre que ma distrib soit pas faite depuis plus de 8000 bornes? quoi mes godasses seraient plus efficaces que mes freins? quoi j'ai une crevaison lente à l'arrière droit? quoi je mets de l'huile que quand le voyant s'allume?:angry: :angry: :angry:
Et c'est quand qu'on m'a vu dans un garage la dernière fois? mmmhhhh:lol: :lol: :lol: :lol: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: ??
max
Message par max »
enoss écrit:
ça fait une moyenne d'un peu plus 468 km par jour ça :whistle:
J'vois rien d'anormal là-dedans:) .
Fox
Message par Fox »
Je ne vois absolument rien d'anormal là-dedans...
Je fais pareil...en pire ! Je n'ai jamais fait un réglage de culbu sur AUCUNE de mes motos, je ne sais même pas où est le filtre à huile sur le Diversion, vu que je l'ai JAMAIS changé, et j'espère que le voyant d'huile est pas pété, parce que j'en remet que quand y clignote !!
Et j'ai JAMAIS changé la distrib d'AUCUNE de mes motos, et j'en ai JAMAIS pété une...(et le premier qui dit que je roule pas, je l'invite à régler mon budget essence...:laugh: )
Quand au garagiste, hahahahaha.... :P
enoss
Message par enoss »
enoss écrit:
ah oui mais tous les jours (365 par an ;) )
enoss
Message par enoss »
les motos c'est pas le sujet.
:P
