encore en surchauffe
rumblebee68
Message par rumblebee68 »
Salut à tous les lève tôt
J'ai encore une chauffe anormale sur mon 440
- radiateur changé pour un Champion double row + 2 ventilos
- durites neuves
- liquide -35°
Le thermostat est un 180° et la bécane tourne super rond.
Est-ce normal que la durite haute soit gonflée et dure ? (pas de blagues à la con, je parle bagnole pour le moment)
mrbenou
Re:encore en surchauffe
Message par mrbenou »
ca dépend si le calorstat (et pas thermostat) est ouvert ( moteur chaud) ou pas (moteur froid).
c'est quoi pour toi une surchauffe?
sinon c'est peut etre le signe d'un joint de culasse : les compression passent dans le circuit de reffroidissement...
a surveiller donc...
rumblebee68
salut
une surchauffe ? pas facile à expliquer comme çà
mon aiguille température frole le rouge et c'est vrai en français on dit calorstat et en us ont dit thermostat.
le monteur fume un peu mais pas énorme non plus et j'ai déjà changé le joint de culasse pensant que le problème venait de là et rien ne change.
je sais plus quoi faire
mrbenou
alors circuit encrassé ou sonde de température défaillante.
as tu essayés de mettre un thermometre sur lus durites ou dans le faisceau du radiateur?
rumblebee68
tien bonne idée, j'ai un appareil qui peut contrôler la T°
je vais aussi démonter le calorstat et le tester dans l'eau bouillante pour voir si il est pas défectueux, si c'est le cas tu pense que c'est mieux de rester sur un 180° ou de diminuer à 160° ?
Tof
Message par Tof »
Bonjour ,
pense aussi a la poche d'air qui stagne sous le calorstat , soit tu fait un essai sans , soit tu y fait deux petits trous de 2 mm .
rumblebee68
ou ça les petits trous ?
c'est pas un problème sans calorstat ?
rumblebee68
bon, super bon sans calorstat, pourtant dans l'eau bouillante dans la casserolle à mémère y fonctionnais bien mais pas sur la voiture
je roule sans, ça craint pas ?
burningfred
Message par burningfred »
non, ça craind pas, j'ai roulé sans avec ma FORD tous l'été il y a qques année,
par contre en Hivers, ton moteur ne montra pas assez en T°
DODGE Demon 440ci
FORD Taunus Break 73
PORSCHE 944S de 87
rumblebee68
merci pour tout
bon week end
VINCENT
Message par VINCENT »
burningfred écrit:
EH ben suis pas d'accord, en plein été à 40°C à l'ombre ma bagnole chauffe sans le calorstat, alors que 2 petit trous on fait toute la différence, sans le calorstat la flotte n'a pas le temps de refroidir
Tof
Message par Tof »
Ouai confirmé aussi chez les yankees , le calorstat bride le débit dans la rad mais sont quasiment tous avec deux trous sur la plaque de maintiend .
En fait ce qu'il se passe c'est avec le thermostat fermé il se créer une poche d'air sous le thermostat qui prend de l'ampleur avant que le thermostat n'ai eut le temps de s'ouvrir donc avec les deux petit trous la purge est excellente tous en ayant le calibrage par le thermostat ...
dodge5
Message par dodge5 »
C'est pas conseiller de tourner sans "carlos tat", le moteur ne chauffe pas assez, mais le coup des 2 trous(même un seul) ça marche bien, certaine bagnole on même ça d'origine
Romain The Viril
Message par Romain The Viril »
dodge5 écrit:
Sérieusement, c'est quoi cette technique des 2 trous ???? :huh: ( Sérieusement... car je sens bien les réponses vaseuses là... :P )
FEEL THE POWER !!!
VINCENT
Tu prends une perceuse et un foret de 3mm et tu perces 2 trous dans ton calorstat
