casse moteur
romain
Re:casse moteur
Message par romain »
une photo de la rayure. [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/cylindre-c6dc5ff6bb6cc402afbdc2b35e1023cf.JPG[/img]
RAF512
Re:casse moteur
Message par RAF512 »
Du coup tu fais quoi? Tu refait ton 340, tu achètes un 383? tu fais les deux?
Chal340
Re:casse moteur
Message par Chal340 »
romain écrit:
je vais prendre la longueur hors tout, je pense que c'est moins risqué.
Si cela peut t'aider, voici une copie du mail que j'avais envoyé à Smith Brothers, Le coût total avec le port, 175 dollars.
Sir,
I am rebuilding my engine, a 70 Mopar 340 ci, and I need custom pushrods.
I am going to use Roller rocker from Hughes Engine, Edelbrock heads with beehive springs from CompCams ( rate 300 lbs/in, seat load:137@1;700) and a hydraulic flat tappet camshaft from CompCams, (0.488 int./0.491 exh. Lift ).
The engine will be : 420 hp@ 6000 rpm. And 410 lbs.ft
I made measures last week with a 6.8 to 7.3 checking pushrod:
I made 6 rotations :
6,8+ (6*0,05)+ 5/32= 7,256
The Overall measurement I need is 7,25 inches
I need pushrods 5/16 x 0,083, chromemoly, ball/cup, straight tube, no oiling and not using with guideplates.
Can you send me a quote for 16 pushrods with shipping to FRANCE please.
Bon je détaille mais comme ça pas trop de soucis lors de la réception.
romain
Re:casse moteur
les deux mon capitaine.
je vais refaire le 340 pour un futur projet et le 383 pour me remettre comme a l'origine. B)
romain
Re:casse moteur
romain écrit:
Sir,
pour du détail, tu fais pas dans la dentelle, je ne comprend pas tout mais j'ai l'essentiel. merci beaucoup.
en fait, on a les mêmes pushrod mise à part peut-être la longueur.
chally7t
Re:casse moteur
Message par chally7t »
romain écrit:
Heu ça ressemble plus à une fêlure ou à un défaut de fonderie, non ?? :huh:
Chal340
Re:casse moteur
romain écrit:
J'ai des pushrods que j'avais acheté chez Summit mais trop long, si jamais ça correspond pour ton moteur. C'est ceux là .
Fox
Re:casse moteur
Message par Fox »
Chally7t écrit:
Je suis malheureusement de l'avis de l'ami Chally Seventy: ça ressemble foutrement à une fêlure, qui expliquerait la flotte dans l'huile, vois tu...:( :( :(
Pas bon...:side: :side:
Popeye
Re:casse moteur
Message par Popeye »
Chally7t écrit:
C'est ce que je me disais aussi .... Mais j'ai pô ausé en parler.
Sa pu du nez :unsure:
dodge5
Re:casse moteur
Message par dodge5 »
Popeye écrit:
Chally7t écrit:
Malheureusement, je crois qu'on voit tous une fêlure :S :side: pas bon du tout...
chally7t
Re:casse moteur
Po bon, po bon...une nouvelle chemise, et hop ! mais bon la CB va chauffer...
Est ce qu'il ne vaudrait pas mieux comme disait chaipuki que tu laisses tomber ce bloc et que tu te concentre sur le 383 ?
J'dis ça j'dis rin ;)
romain
Re:casse moteur
pour le 383, c'est sur et déjà réglé. pour mon small bloc, j'ai un spécialiste moteur qui passe demain. je vous tiendrais au courant dans le week end.
j'aurais bien aimé quand même lui redonner vie. :S
romain
Re:casse moteur
romain écrit:
je mesure et te donne mes longueurs.
Fox
Re:casse moteur
Message par Fox »
Chally7t écrit:
Pfff...Même pas ! je commande les miennes à Hawaï, et elles me reviennent à 24 $ pièces...:lol:
romain
Re:casse moteur
tu les paye cher, je dois en recevoir une la semaine prochaine pour moitié moins.
