casse moteur
romain
casse moteur
Message par romain »
je viens de casser quelque chose dans le moteur, mais je ne sais pas quoi.
il semble tourner rond, mais fait un bruit de ferraille qui tape (les coups se propagent dans le pédalier)
après vérification du niveau d'huile, il y en a beaucoup trop, un bon centimètre.
est-ce que ça peut avoir un rapport ? qu'est-ce qui aurait pu casser a cause de trop d'huile ?
seraph
Re:casse moteur
Message par seraph »
Pression d'huile ?
romain
Re:casse moteur
pas fait gaffe quand ça a cassé, et je n'ose pas redémarrer.
MisterT
Re:casse moteur
Message par MisterT »
c'est arrivé en roulant ? ou juste immediat apres le vidange ? , si c'est vraiment trop d'huile en remplissage ( mais vraiment beaucoup ,soit + de 2ou 3 L.); ca tord les bielles ( au moin une ).
Christophe31
Re:casse moteur
Message par Christophe31 »
MisterT, peux tu m'expliquer pourquoi ca tordrai une bielle s'il y a trop d'huile? Quelle bielle précisément?
Fox
Re:casse moteur
Message par Fox »
Je crois pas trop à la casse par "trop d'huile"...surtout si comme tu me l'as dis, moteur au ralenti...
Trop d'huile, t'as le vilo qui barbote, ça fume à l'échappement, le moteur prend pas ses tours (la seule fois de ma vie où j'ai eu l'entretien de ma Civic fait par un garage, il m'ont collé trop d'huile dans le carter, et ça faisait ce que je viens de te dire...)
Tu parles de cognements dans le pédalier...boite auto ou méca ?
Les cognements viennent ils bien du moteur ? Essaye de coller une oreille sur le moteur, même par l'intermédiare d'un tube métallique (un ou deux rallonges de cliquets enfilé dans l'oreille font merveille !! Si, si, j'te jure !)
Si tu as peur de redémarrer le moteur (ce que je comprends...) commence par prendre une pression d'huile avec la méthode "perceuse-priming shaft"...Tu sors l'allumeur, tu prends ta perceuse et ton arbre exprés pour (voir les diverses rubriques "1er démarrage" sur ce forum...) et tu regardes ce que tu as comme pression d'huile...Si tu as un coussinet qui est chié au point de faire cogner le moteur, tu devrais avoir une pression d'huile trés basse...Fais tourner le moteur à la main (grosse douille sur le boulon de damper et cliquet+rallonge...) pendant que tu fais ça, histoire de bien se rendre compte, parce que les trous de lubrification des paliers ne coincident qu'une fois par tour !! Si tu as un coussinet mort, tu devrais avoir une chute importante à un moment donné...
Autant te dire qu'il va te falloir un ou deux potes à faire chier ce week-end...
Popeye
Re:casse moteur
Message par Popeye »
romain écrit:
Trop d'huile, j'y crois pas.
Des coups dans le padalier me fait pencé a ce que j'ai eu sur m'a Volaré ....
Le flex-plate (je ne sais pas commant sa s'écrie) La plaque entre le convertisseur et le moteur.
Il avais cassé d'un coup mais seulement sur 3 branches sur 4, et des petits bout tapais quand le moteur tournais. Je le ressentais dans le pédalier.
Pour le voir, il faut retiré le démarreure et la plaque en tôle devans la boite, sous le moteur. Tu fais tourné avec un outils ou un tourne vis, et tu vérifi l'état.
Si tu pouvais faire une video, pour que l'on se rende compte de visue !!!
Popeye
Re:casse moteur
Pour ce qui est de le redémarré, vue ce que tu dit, ou il est cassé, et c'est pas en redémarent que sa changeras quelque chose.
Ou il l'es pas, et tu aurras une meilleure idée de ce qui ne vas pas :huh:
Fox
Re:casse moteur
Message par Fox »
Popeye écrit:
Ben, ça s'écrit bien comme ça, mais ça s'écrie comme ça: "FLEX-PLATE !!" (si possible en montagne, pour que ça fasse: "FLEX-PLATE !! plate-plate-ate-ate..." (écho)
Je suis dans l'atelier...loin...;)
Fox
Re:casse moteur
Message par Fox »
Popeye écrit:
Si c'est un small, oui, faut retirer le démarreur...
Pas si c'est un big...
Christophe31
Re:casse moteur
Haha oui Popeye Flex plate ca s'écrit bien comme celà.
Par contre "m'a Volaré" ca s'écrit "MA Volaré" :lol: :P ;)
coronet67
Re:casse moteur
Message par coronet67 »
Christophe31 écrit:
Si si ça s'écrit bien comme ça !
"On m'a volaré ma Volaré !"
C"est de l'espagnol, qui veut dire qu'on lui à tchouré sa caisse...
phil64
Contact :
Re:casse moteur
Message par phil64 »
Est ce que c'est "trop d'huile" vraiment ? Quand le niveau est trop haut ça peut aussi venir d'une pompe à essence (mécanique) qui fuit au niveau du mécanisme et qui envoit un peu d'essence dans le carter. C'est bien sûr très peu conseillé de fabriquer ainsi du "mélange 2T" . Normalement si tu sens la jauge tu dois pouvoir discerner s'il y a de l'essence mélangée, tu dois aussi voir si "l'huile" est trop fluide.
enoss
Re:casse moteur
Message par enoss »
si il y a trop d'huile il y a peut être eu surpression non?
la pompe à huile est récente ou pas? elle a peut être lâché, ou son entraînement
une segmentation cassée?
dans tout les cas faut écouter pour voir d'où ça vient. d'en haut ou d'en bas, à gauche ou à droite, devant ou dérrière.
je dis pas de le faire tourner 1/4 d'heure, mais avec un pote aux commandes, il le démarre sur ton ordre et t'essaie de localiser le plus rapidement possible d'où vient le bruit et tu lui dis de couper dès que t'as trouvé (moins d'une minute)
une fois que tu auras localisé, les pistes seront plus précises
Chal340
Re:casse moteur
Message par Chal340 »
Popeye écrit:
Ou uniquement la petite trappe de visite
