Nous sommes le Dim Juil 20, 2025 9:18 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re:moteur qui pétarade....
MessagePosté: Lun Mai 03, 2010 10:10 am
MisterT écrit:
LEPLUM écrit:
Tout les small blocks tournent dans le même sens que les big blocks !!:lol: :lol:
c'est le doigt d'allumeur qui tourne différemment... :P :P
oui effectivement je m'etais mal exprimé :blush: mais sur mon 340 le DOIGT d'allumeur tourne dans le meme sens qu'un big bloc. etonnant non? alors que normalement c'est le cas contraire.:ohmy:
Oui, j'avais traduit...
Anti horaire sur un big, et horaire sur un small...
Si ton doigt d'allumeur tourne dans le sens anti-horaire, là, j'avoue, je sais pas...:dry: :dry:
MessagePosté: Lun Mai 03, 2010 3:01 pm
?????oui, tout pareil ??????:blink:
MessagePosté: Lun Mai 03, 2010 4:08 pm
< / mode BLONDE ON />
Il tourne dans le sens horaire quand tu le regarde du côté gauche ? ou du côté droit ? :silly:
< / mode BLONDE OFF />
MessagePosté: Lun Mai 03, 2010 4:25 pm
bon, je viens de m'aperçevoir que mon doigt d'allumeur tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, mes fils sont 1-5-3-6-2-4, le 1er cylindre étant du côté radiateur, mais là s'il tourne dans l'autre sens est-ce que le cylindre n°1 n'est-il pas côté volant moteur, ce qui change l'ordre des fils, n'est-ce pas.
j'ai essayé l'orde 1-5-3-6-2-4 dans l'autre sens, en gardant toujours mon cylindre n°1 côté radiateur, mais ça ne tousse même pas, faut-il que j'essaie en pensant cylindre n°1 côté volant moteur???
merci de votre aide B) B)
MessagePosté: Lun Mai 03, 2010 5:19 pm
c'est quoi cet ordre d'allumage que je ne connais point ????:huh:
les notres ( moteurs normaux ) c'est 1-8-4-3-6-5-7-2 avec le cylindre n° 1 à l'avant côté chauffeur !!:)
>>ImageImageImage
MessagePosté: Lun Mai 03, 2010 5:22 pm
T' es sûr que c'est un small ???:lol:
Merde , quel con je fais, c'est un 6 en ligne !!!!:blush: :blush:
y a pas je perds la carte !!:lol:
>>ImageImageImage
MessagePosté: Lun Mai 03, 2010 5:25 pm
Et pis c'est de vot' faute, c'est vous qui avez parlé de 340 ! :P :P
>>ImageImageImage
MessagePosté: Lun Mai 03, 2010 5:31 pm
Si ca ne vient pas de l'allumage, ca peut venir egalement des bougies ou bien d'une prise d'air a l'admission.
MessagePosté: Lun Mai 03, 2010 7:14 pm
Christophe31 écrit:
Sur mon six j'avais un problème, c'était la durite entre le collecteur d'échappement et le carbu qui "brulait" régulièrement et le moteur déconné plein tube..................
MessagePosté: Lun Mai 03, 2010 8:21 pm
Oui j'ai vu ca sur un moteur de cox!
Le moteur crachait des flames par le trou de la depression car un cylindre seulement était concerné par la fuite.
Mais sinon si rien n'a été touché sur le moteur de Gaetan, je regarderai les bougies à sa place.
MessagePosté: Lun Mai 03, 2010 8:28 pm
voilà un p'tit schéma quel est selon vous le meilleur branchement:
le 1er ou le 2ème
Christophe 31 a écrit "Mais sinon si rien n'a été touché sur le moteur de Gaetan"
si les rupteurs ont été changés ainsi que le démareur et les bougies.
@+ Gaëtan
MessagePosté: Lun Mai 03, 2010 8:31 pm
;) [img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/225_6_firing.gif[/img]
MessagePosté: Lun Mai 03, 2010 9:28 pm
ok, j'ai inversé 4 et 2, mais mon allumeur tourne dans l'autre sens que ton schéma ,Makss
donc si je comprends bien il faut prendre le 1er de mon schéma:huh:
MessagePosté: Lun Mai 03, 2010 9:48 pm
Je sais pas quoi te dire, c'est bizarre quand même vos moteurs qui tournent à l'envers. :dry:
MessagePosté: Mar Mai 04, 2010 9:09 am
a ta place je suivrai les conseils de makss c'est le schéma de la revue technique, le sens de rotation pour l'instant met le de côté, j'ai regardé toutes les revue teck que j'ai même les plus recentes c'est le même schema et le même cablage
t'es sur que t'as pas marqué motorcraft sur ton motor:lol:
