moteur qui pétarade....
bonjour,
voilà que le moteur ne démarre pas, il pétarade, le démareur, vis platinés et les bougies sont neufs, par contre les vis ont été changé mais pas le condensateur?? est-ce que cela peut venir de lui? j'en ai un neuf d'avance, merci de votre aide B) B)
LE BIGOUDEN
Re:moteur qui pétarade....
T'as contolé l'ordre de tes fils d'allumage ?:huh:
LE BIGOUDEN écrit:
oui ils sont bien :) je ne comprends pas :( :(T'as contolé l'ordre de tes fils d'allumage ?:
change le condensateur , ça ma deja fait cela et c'etait lui qui etait cuit... :S
salut
j'ai changé le condensateur mais elle pétarade toujours, j'ai essayer de regler l'avance, le repère du volant en face, mais là pas de jus au vis, je ne comprends rien........
MisterT
c'est suite au remplacement des rupteurs ? ou d'une autre intervention?, c'est arrivé comme ca en roulant?
salut,
ça y est j'ai du jus,mais elle pétarade, je pense qu'il faut que je recale l'allumage,
je ne suis pas sûr que quand le repère de la poulie est en face de celui du bloc, que le cylindre n°1 soit en admission, il peut être en echappement!!!!! comment le savoir??
j'espère être clair dans mes explications:unsure: :unsure:
Y'a pas d'autre solution que démonter le cache culbu et s'assurer que les deux soupapes soient fermées...
Ou alors j'te promet une bonne séance de retour de flamme du type costaud !!!
J'crois même que j'ai fait une vidéo là-dessus, qui doit encore trainer sur ce forum...
Là, j'l'ai retrouvé...
terrible ta video fox :lol:
super en plus tu me fais penser a Jami dans "c'est pas sorcier" manque plus qu'un gros keyworth noir au couleur FC B)
MisterT
tiens 1 question : as tu deja vu un 340 qui tourne dans le sens d'un big bloc?:blink: et qui fonctionne evidement.
MisterT écrit:
Mais j'te répète que j'y connais que dalle...:dry:
J'ai pas entendu un truc comme quoi les blocks "marine" tournaient à l'envers, ou j'sais plus quoi, ici-mêm, sur ce forum ?
Heeeeeuuu, non...tiens 1 question : as tu deja vu un 340 qui tourne dans le sens d'un big bloc?:blink: et qui fonctionne evidement.
j ai un bloc marine et il tourne dans le bon sens :laugh:
Tout les small blocks tournent dans le même sens que les big blocks !!:lol: :lol:
c'est le doigt d'allumeur qui tourne différemment... :P :P
MisterT
LEPLUM écrit:
oui effectivement je m'etais mal exprimé :blush: mais sur mon 340 le DOIGT d'allumeur tourne dans le meme sens qu'un big bloc. etonnant non? alors que normalement c'est le cas contraire.:ohmy:Tout les small blocks tournent dans le même sens que les big blocks !!:lol: :lol:
