Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 1:12 pm
 Sujet du message: Radia d'huile
MessagePosté: Jeu Mar 25, 2010 10:59 pm
Question con peut être, mais je me demandais si un radiateur (échangeur, quoi) de clim genre Citroen ou autre pourrait éventuellement et avec quelques modifs, servir de radia d'huile de boîte ?
:huh:
 Sujet du message: Re:Radia d'huile
MessagePosté: Jeu Mar 25, 2010 11:43 pm
Bonsoir ,
personnellement je n'ai jamais essayé par contre ce que j'ai fait avec la dart en momentané c'est avec un restant de tuyau cuivre 8mm recuit bein j'ai fait ça ....
[img]http://mopar-owners-club.com/images/fbfiles/images0/581.JPG[/img]
...... placer sous le planché gauche et relié a la bv avec de la durite .
MessagePosté: Ven Mar 26, 2010 3:05 am
tu peut ptete lorgner sur certaine golf ou audi diesel yen a qu'on des radia d'huile separer
MessagePosté: Ven Mar 26, 2010 7:26 am
Chally7t écrit:
Question con peut être, mais je me demandais si un radiateur (échangeur, quoi) de clim genre Citroen ou autre pourrait éventuellement et avec quelques modifs, servir de radia d'huile de boîte ?:huh:
Bien évidemment ! C'est un truc souvent utilisé...J'ai vu des radia de moto servir à ça aussi, ça marche trés bien...
On peut même conserver un ventilo électrique dessus en cas d'usage "sévère", c'est trés bien...
MessagePosté: Ven Mar 26, 2010 7:28 am
Tof écrit:
Bonsoir ,
personnellement je n'ai jamais essayé par contre ce que j'ai fait avec la dart en momentané c'est avec un restant de tuyau cuivre 8mm recuit bein j'ai fait ça .... .
T'avais le choix entre pisser dans un violon ou faire ça...
T'as fais ça...
Bon...
T'aurais du pisser dans un violon, au moins, ça aurait fait d'la musique...
MessagePosté: Ven Mar 26, 2010 7:35 am
Hi
Pour le radiateur de ma boite je vais utiliser un ptit radiateur d'huile moteur de pajero, reste plus qu'a adapter les entrée / sortie et y greffer une sonde de température et un ptit ventilo.
MessagePosté: Ven Mar 26, 2010 2:19 pm
Ok merci, je me demandais si y pouvait y avoir des problèmes de compatibilité dûs à la nature différente des fluides (+ ou - corrosifs)...
Thanks ;)
MessagePosté: Ven Mar 26, 2010 2:49 pm
T'as fais ça...
Bon...
Attend attend attend mon amis , je suis bien concient que mes expériences débiles résultant de mon cahot cérébral peuvent développer la jalousie chez le commun des mortel mais ne compte pas atteindre une telle vélocité comme ça sans des années d'échec .
Je suis diplomé d'état "IFCS" Idées Farfelu à Capacitées Suicidaire et à ce titre je ne peut me rabaisser à acheter a un prix tres interressant sur summit un kit contenant le radiateur , les durites et le néccéssaire de fixation cela serait a la fois pas cher , facile d'installation et malgre tout plus performant que le truc carément con que j'ai chier en dix secondes , non cela irait parfaitement bien tous de suite et cela ne serait pas du jeux ......
MessagePosté: Ven Mar 26, 2010 5:09 pm
Tof écrit:
:lol: :lol: :lol:
MessagePosté: Sam Mar 27, 2010 3:12 pm
Chally7t écrit:
Thanks ;)
Il y a effectivement un problème, mais dû à la viscosité : un radia fait pour un corps très fluide risque de représenter une chute de pression non négligeable pour de l'huile (surtout à froid), si les conduits sont très fins.
Accessoirement, un radia auxiliaire pour de l'huile moteur, ça ne coûte vraiment pas grand chose : http://www.summitracing.com/parts/DER-15831/
Un radia d'huile moto, c'est généralement de la taille d'un radia de pompe de DA, c'est peut-être un poil petit pour un V8.
Pourquoi as-tu besoin d'un radia d'huile moteur, si ce n'est pas indiscret?
MessagePosté: Sam Mar 27, 2010 5:55 pm
fbernard écrit:
Sur une pétoire refroidie par eau, certes...
Sur une chiotte refroidie par air, comme les anciens GSXR, le radia d'huile doit pas être loin d'la taille du radia d'eau de R5 !!;)
MessagePosté: Sam Mar 27, 2010 8:15 pm
40 cm par 18 cm;)
MessagePosté: Sam Mar 27, 2010 8:48 pm
fbernard écrit:
Ce n'est pas indiscret, et ce n'est pas pour le moulbif, mais pour la boîte. Donc huile un peu plus fluide. Et il s'avère que j'en ai un sous la main, du genre 40x30cm environ. J'ai pas mesuré le tube mais il doit bien faire 10 de diamètre ext.
Maintenant Fabien si tu me dis "oublies", ben j'en commande un et pis basta :)
MessagePosté: Sam Mar 27, 2010 10:05 pm
dodge5 écrit:
40 cm par 18 cm;)
Ha tiens, comme ma bite...
