Turbo???
RAF512
Turbo???
Message par RAF512 »
Il me semble que ce kit n'est pas très cher???
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Plymouth ... 3ef5cbf85c
michel
Re:Turbo???
Message par michel »
tu veux mettre ça ??
RAF512
Re:Turbo???
michel écrit:
J'ai bien dis: "il me semble que c'est pas très cher" et non pas "je veux mettre un turbo" ;)
Je suis surtout très surpris du pris du truc... il me semblait qu'un turbo c'était plus cher...
michel
Re:Turbo???
on trouve bien des kit protoxyde d'azote pour mob à trois francs six sous !:)
Fox
Re:Turbo???
Message par Fox »
michel écrit:
Des pauvres trucs qui "marchent" avec des capsules de Nos pour siphon à crême chantilly...
Ridicule !!:laugh: :laugh: :laugh:
Remarque, je voudrais savoir le nombre de clown qui ont pété leur mob avec ce truc !Vu qu'il n'y a pas un pétron d'essence de rajouté en plus.(et vu que c'est quand même la base du pincipe du nitrous: envoyer un max d'oxygène pour pouvoir gaver en essence ! C'est l'essence qui fait que ça pousse ! Pas l'oxygène ! Si t'envoies que de l'oxygène, tu flambes le berlingue instantanément...)
Et quand on connait le prix d'un bon radia en alu (entre 200 et 400 dols...) et qu'on voit la taille de l'échangeur (qui doit valoir un peu d'oseille, déjà...) on n'ose même pas imaginer la qualité du turbo...
Personnellement, j'ai quelques doutes sur la qualité de tout ça...:dry: :dry:
Pis bon, l'énorme majorité des pétoires qu'on croise en meeting sont déjà règlées comme des merdes, alors j'te dis même pas avec un turbo pour accentuer tout ça !!:laugh: :laugh: :laugh:
scoubis
Re:Turbo???
Message par scoubis »
moi je trouve ça beau .......:lol:
  • quand ça fuit pu, ben y a plus d huile !!!!
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
michel
Re:Turbo???
oué oué ces trucs là , branché sur le filtre à air , j'ai voulu essayé y a deux trois ans mais me suis dégonflé !
jipé
Re:Turbo???
Message par jipé »
.... il me semblai que le nitrous ;etait du" protoxide d'azote" soit du gaz hilarant et non pas de l'oxygène ...??:dry:
jipé
Re:Turbo???
Message par jipé »
au temps pour moi:blush:
http://www.fullpowerteam.com/
Au moment de la compression le protoxyde d'azote se décompose et libère son oxygène ( à partir de 320°)
De ce fait il y a plus d'oxygène pour se mêler au carburant.
En même temps que s'enclenche le système,il y a enrichissement en essence.
En effet environ 21 % de l'air est de l'oxygène contre 36% pour le protoxyde d'azote
Un autre phénomène se produit:
Au moment de l'évaporation du protoxyde d'azote dans l'admission, sa température baisse de 60° environ.
De ce fait les gaz d'admission refroidis se contractent et permettent un meilleur remplissage (massique) du moteur.
L'augmentation du pourcentage de carburant est possible
Augmentation de la puissance est d'environ 40%
En principe réservé aux véhicules essence
Tout d'abord le nitrous oxyde (oxyde d'azote) est constitué de 2/3 d'azote et d'1/3 d'oxygène. Quand l'oxyde d'azote est porté à environ 300°C (dans la chambre de combustion) lors de la phase de compression, il se décompose et libère un surcroît d'oxygène. Cependant ce n'est pas seulement le surplus d'oxygène qui fournit la puissance supplémentaire, mais la capacité de l'oxygène à brûler plus de carburant. En brûlant plus de carburant, de plus hautes pressions sont atteintes lors de l'explosion du mélange dans les cylindres, c'est ainsi que le surplus de puissance est obtenu.
comme l'oxyde d'azote sous pression est injecté dans la pipe d'admission, il passe de l'état liquide à l'état gazeux (donc il boue). Le fait qu'il boue réduit sa température à -52°C, par conséquent cela réduit les températures d'admission d'environ 15 à 23°C. De la puissance est encore gagnée; en effet on admet que tout les 12°C de baisse de la température à l'admission, on gagne 1% de puissance.Enfin, l'azote qui s'est également libéré durant la phase de compression joue un rôle important. Il permet "d'amortir" le surcroît de pression dans les cylindres, contrôlant ainsi le processus de combustion.
zoot
Re:Turbo???
Message par zoot »
Merci Vandura, voilà au moins qui éclaircit tout le monde quant au NOS.
Tout est certes bon pour gagner de la puissance, mais ces excès finiront par mener certains à la solution ultime : bouffer des haricots, se mettre un tuyau dans l'oigne relié au carbu et gaver le V8 au méthane humain !
Le jour où j'en serai là, je pourrais dire que ma voiture fonctionne au Protoxyde de Zoot, autrement appelé GPT ! :laugh:
OK, j'ai compris, je sors... :lol:
Trop
RAF512
Re:Turbo???
Ben oui... c'est de l'oxygène... entre autre
La formule chimique c'est N2O...
Tu injectes ce gaz, qui refroidit la pipe d'admission, ce qui a comme avantage de faire passer plus d'air frais (donc du coup plus d'oxygène) il fonctionne un peu comme si tu faisais rentrer plus de monde que prévu dans un rame de métro aux heures de pointe. Dans le cylindre, sous la compression et du coup la chaleur, les atomes se séparent, du coup, on récupère encore plus d'oxygène. Rajoute a cela tes atomes d'azote qui ont un pouvoir détonnant supplémentaire au moment de ton explosion.
MAIS ÇA NE RÉPOND PAS A MA QUESTION CONCERNANT CE KIT DE TURBO... :dry: :huh:
jipé
Re:Turbo???
Message par jipé »
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
ferme pas la porte j'arrive :laugh: :laugh: :laugh:
jipé
Re:Turbo???
Message par jipé »
désolé Raf " on s'écarte du sujet :P ;)
jipé
Re:Turbo???
Message par jipé »
tien Raf de quoi comparer ... je suppose que tu est bilingue B)
http://www.mrturbo.com/
RAF512
Re:Turbo???
Oui, parfaitement... d'ailleurs, je me cherche un boulot en France... personne n'a besoin d'un bilingue?? :P
