Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 11:19 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re:problème.........
MessagePosté: Lun Oct 12, 2009 6:26 pm
cherche quelque chose que tu aurais fait juste avant qu'elle deconne
plein d'essence ? essence du lux ?, ta toucher quelque chose ?
    Charger 500 1971. 440 ci
    fat boy 1450 2000
MessagePosté: Lun Oct 12, 2009 9:06 pm
Bonsoir ,
problem similaire au Van de mon frere mais rapidement solutionné par un petit temps d'attente avant de t'arracher , une boite auto c'est pas une boite meca , on s'ejecte pas direct apres le coup de start man .
MessagePosté: Lun Oct 12, 2009 11:19 pm
scoubis écrit:
non, rien touché avant les premier symptomes.....
elle merdé dès le premier matin devant chez moi avec un plein complet a la station de l'inter de clouange (20l de E85 et 25 de SP95)
elle a dejà roulé a plus de 80% d'E85 avec son ancien proprio.
et j'ai remis des pleins seulement en SP depuis
DODGE Demon 440ci
FORD Taunus Break 73
PORSCHE 944S de 87
MessagePosté: Lun Oct 12, 2009 11:28 pm
:laugh: CHERCHES PAS ! J'ai la soluce de ton blème. Fallait le dire tout de suite que t'avais de l'E-85 dans ton réservoir, grosse quiche !
Ya trop d'E-85 et faut savoir que ce carburant ne "carbure" pas à froid dans un moteur en fonte. Ce carburant a besoin d'un métal qui chauffe vite car il est sensible à la température du métal. Avec l'alu qui chauffe vite, pas de problème, avec la fonte, dans l'cul la balayette !
Ne met pas plus de 30 % d'E-85 dans ton plein de 98 ( pas de 95, c'est de la daube ). De plus, il y a des chance que l'E-85 flotte à la surface de ton plein car sa densité n'est pas la même que celle de l'essence, d'où le fait qu'il arrive au carbu avant l'essence, et en masse, qui plus est.
S'il fait moins de 10° dans ton bled, évites le mélange. Ça carbure mieux lorsqu'il fait chaud, surtout le matin.
Merci qui ? Merci Dr House !
Trop
MessagePosté: Lun Oct 12, 2009 11:48 pm
Ah oui, pis j'oubliais. L'intérêt de l'E-85 dans nos vieilles chiottes, c'est pas son prix, mais son indice d'octane élevé. Dans un moteur dont le rapport volumétrique est inférieur à 9,75 à 1, ça sert à rien d'en mettre. ;)
Trop
MessagePosté: Mar Oct 13, 2009 12:00 am
t'es sur de ton diag' DrHouse?
Dartifrice roulait regulièrement a plus de 80% d'E85!
jamais eu ce problème, pourtant la haute-garonne a sont lot de froid aussi.
ici, c'est environ 10 la nuit et 13 le matin, et les quelques jours ou les temperatures sont resté tres douce, le problème etait là aussi.
je vais essayé un plein full SP le prochain coup pour voir.
et le forte hausse de conso?? l'E85 aussi?
DODGE Demon 440ci
PORSCHE 944S de 87
MessagePosté: Mar Oct 13, 2009 12:08 am
Pour la conso, c'est en effet bizarre et ça ne colle pas avec mon expérience perso de l'usage de l'E-85. J'ai essayé ce carburant l'hiver dernier ( faut être maso ! :silly: ).
J'ai fait un plein complet ( 95 litres ! ), et j'ai complété au fur et à mesure avec du 98. Il est clair qu'elle fonctionnait super bien avec le jus de betterave. Mais impossible de la démarrer le matin, surtout qu'elle couche dans un parking, pas chauffé, mais où gèle pas non plus. J'étais obligé de mettre une grande razade d'essence dans le carbu pour la faire démarrer, de tenir le volet du starter fermé avec la main pendant 5 mn, et de faire comme toi en tenant le régime au pied pendant un quart d'heure dans le parking avec que le ralenti se stabilise, la fonte du moteur ayant un peu chauffé entre temps...
Du coup, maintenant, je ne mets de l'E-85 que lorsqu'il fait assez chaud, et de préférence quand je fais des kilomètres sur l'autoroute où je roule vite et où je ne veux pas entendre le moulin cliqueter lorsque je mets gaaaaaazzz !
Trop
MessagePosté: Mar Oct 13, 2009 12:12 am
Je voulais dire " avant que le ralenti se stabilise ". Au niveau dosage, je ne dépasse pas les 30 %. Pour la conso, j'ai noté une baisse de 3/4 l aux cent, due je pense à la meilleure combustion du carburant puisque son indice d'octane est adapté au moteur ( R.V. : 10 à 1 )
Trop
MessagePosté: Mar Oct 13, 2009 12:18 am
ben, moi non plus, ça colle pas avec mon experience....
je roulais avec le même ratio dans le 6 en ligne injection de mon wrangler et même en hivers, j'ai pas eu le problème.
de plus c'est pas le démarrage qui pose problème, elle part au quart de tour, c'est la monté en tour qui merde!
DODGE Demon 440ci
PORSCHE 944S de 87
MessagePosté: Mar Oct 13, 2009 12:21 am
Moi pareil : impossible de monter les tours, l'aiguille du compte-tours jouait au yoyo tant que le moubif n'était pas assez chaud. Ta Jeep, elle était pas à injection par hasard, avec des culasses en alu ?
Trop
MessagePosté: Mar Oct 13, 2009 12:23 am
Si le dosage n'est pas trop excessif, ça démarre en effet, mais ça peut merder lorsque tu accélère jusqu'à ce que le métal soit à la bonne température.
Trop
MessagePosté: Mar Oct 13, 2009 12:30 am
ok, verdict au prochain plein ;)
DODGE Demon 440ci
PORSCHE 944S de 87
MessagePosté: Mar Oct 13, 2009 12:35 am
En 30 ans d'américaines à usage quasi quotidien, j'ai compris un truc qui peut servir : avant de tout démonter, faut chercher la cause la plus simple. Ça évite beaucoup de pertes de temps, d'énervements et de nuits blanches... ;)
Trop
MessagePosté: Mar Oct 13, 2009 12:36 am
Ah oui j'oubliais : remontes ton starter avant de paumer le ressort thermostatique : ces merdes valent une fortune !
Trop
MessagePosté: Mar Oct 13, 2009 7:01 am
zoot écrit:
x2 , c'est souvent une bricole !
