Nous sommes le Jeu Sep 11, 2025 9:28 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Plusieurs soucis
MessagePosté: Sam Juil 25, 2009 11:09 pm
Salut à tous,
J'ai bossé un peu sur la Dart et j'ai quelques trucs qui me paraissent bizare.
J'ai changé mes supports moteur et j'ai l'impression que mon moteur est trop en arrière et ça tire sur les supports donc pas bon pour leur avenir. Pourquoi c'est comme ça??
Côté droit pas encore sérré:
Côté gauche pas encore sérré:
A savoir que quand le support moteur de gauche est sérré, il est également sous tension comme le droit. C'est pour ça que j'ai l'impression que mon moteur est trop en arrière et je sais pas pourquoi.
Ensuite, j'ai aussi démonté le cable de shifter pour le faire passer par un endroit plus convenable à mes yeux sous le capot et quand j'ai sortie le guide de la boite je l'ai trouvé un poil pas beau. C'est genre sableux au touché. Un commentaire là-dessus??
J'ai également démonté mon maître-cylindre pour avoir un peu plus de place et jugez par vous-mêmes:
Joint entre le M-C et le master vac:
Un peu de limaille au fond, qu'est ce que ça fou la ça??
Axe du master vac allant dans le M-C:
Kesako??
Si jamais, ou puis-je trouver un kit maître cylindre + master vac ?? Chez RockAuto il faut que j'envoye le mien pour qu'ils le testent et si c'est bon ils le refont à neuf mais ça me tente pas du tout.
 Sujet du message: Re:Plusieurs soucis
MessagePosté: Dim Juil 26, 2009 6:49 am
:blink: :blink: oula !
MessagePosté: Dim Juil 26, 2009 10:29 am
michel écrit:
Effectivement mais ça ne fait pas avancé mon problème...:laugh: :P
MessagePosté: Dim Juil 26, 2009 10:39 am
ou as tu acheté tes silents bloc moteur ??:( B)
MessagePosté: Dim Juil 26, 2009 10:43 am
Rock Auto et ce sont les mêmes que ceux que j'avais avant.
MessagePosté: Dim Juil 26, 2009 10:51 am
A tout hasard tu n'aurais pas inversé le sens de tes supports moteur?:S
MessagePosté: Dim Juil 26, 2009 11:11 am
leloup31450 écrit:
Impossible il y a des détrompeurs. Une espèce petit bombage qui rentre dans un trou sur le support. J'aurais dû le prendre en photo pour le montrer. J'irais le faire au local ce soir.
MessagePosté: Dim Juil 26, 2009 1:01 pm
As tu fait du sablage sur ta caisse? Compartiment moteur ou autres?
MessagePosté: Dim Juil 26, 2009 7:52 pm
hello je pense que leloup31450 veut dire
tu n'aurais pas inverser plutôt les platines ou vont se fixer tes silent bloc la gauche et la droite
MessagePosté: Dim Juil 26, 2009 8:10 pm
voracious fish écrit:
Oui c'est ça. Je sais que ça arrive, j'ai déja donné.:dry:
MessagePosté: Dim Juil 26, 2009 10:01 pm
Non et je pense que le gars qui à refait la voiture ne l'a pas fait non plus. C'est une voiture que j'ai acheté à finir.
J'ai essayé de les inverser mais ce n'est pas possible. Ils ne sont pas pareil à droite et à gauche, voir les photos en page 1. J'en viens même à me demandé si ce sont les bons pour ma voiture d'ailleurs. :S
MessagePosté: Lun Juil 27, 2009 7:24 pm
Ceux qui y étaient avant souffraient de la même maladie ? Ils ont pété parce qu'ils étaient aussi déformé pareillement ?
Si non, soit ce sont pas les bons (et y'a quand même pas 36 modèles...) soit ils sont monté de traviole...Sûr qu'ils sont symétriques ? y'a pas un droite et un gauche et tu te serais gouré ? (j'ai fait ça en remontant les miens...)
Pourquoi le moteur aurait bougé : silent block de boite mal monté (tu l'as changé ??) ou modification hasardeuse (t'as touché à rien ?)
Si t'as rien fait de pareil, je vois pas pourquoi ça n'irait pas...
L'ensemble moteur boite ne tient que par trois points: ces 2 silent blocks moteur, et le silent block de boite...
Si t'as rien changé, je vois pas pourquoi le moteur aurait bougé...
Compare avec ce qu'il y avait avant.
Tiens nous au courant !
MessagePosté: Mar Juil 28, 2009 12:40 am
Oui.
Je les ai pris chez RockAuto et il ne donnait pas un pour le droit et un pour le gauche, donc identique comme les anciens. Impossible à monter de traviole.
Personnellement j'ai rien touché et l'ancien proprio non plus à mon avis.
Moi je pense plus que les support en féraille qui ce fixe au moteur ne sont pas les bons. A droite il n'y a que 3 troues sur les 4 possibles sur le moteur.
Et pour mes autres soucis? Pas de commentaires?
MessagePosté: Mar Juil 28, 2009 6:13 am
Vérifie que ça se cpasse bien du côté de la fixation de boite...Si y'a rien de tordu, de bidouillé, ou d'écroulé, ben c'est qu'il y a effectivement un shmoll du coté moteur.
C'est pas la mort, hein, au pire faut modifier un poil les supports, ou empiler quelques rondelles, ou agrandir le trou de fixation du silent block... J'ai déjà fabriqué des supports moteur pour monter un 318 dans un break Monaco de 77 en faisant "un mix" des deux systèmes, c'est pas l'Pérou...
Quand tu parles du "cable de shifter", je suppose que c'est le cable de compteur (speedometer) que tu parles...
Je te cache pas que du "sable" à cet endroit m'inquiète au plus haut point ! C'est juste un peu sensé mariner dans l'huile de boite à cet endroit, et si cet amalgame que l'on voit est de la purée d'alu mélangé à un coulis d'huile ATF, je serai TRES réservé quant à l'état du reste de la boite...
Disons que j'ai surtout une meilleure idée du "pourquoi elle était pas chère", cette bagnole...:( :(
Mais bon, c'est p't'être aussi de la graisse Belleville que l'ancien proprio a cru bon de mettre là pour graisser le pignon, qui donne cet aspect...Mais je suis pas optimiste...
MessagePosté: Mar Juil 28, 2009 6:23 am
Duke écrit:
Pareil sur les E Body, et ça n'a pas empêché un crétin (moi...) de les monter à l'envers, si tu mets la partie filetée dans le trou prévu pour le détrompeur...Si ça a été monté de traviole avant, et que tu a "recopié", ben, cherche pas !:laugh:
