Le bloc tout seul avec la boite en place c'est vr'ai que ca a l'air le plus pratique quand on est moyennement outillé.
Quelques conseils pour l'avoir fait un poignée de fois:
1- Arrange toi pour que le moteur soit bien pendu dans l'axe de la chevre des le debut. S'il se met en diagonale quand tu le leves ce sera super chiant a installer.
J'ai regreté a chaque fois de ne pas avoir cette fameuse plaque qui a l'ai si pratique:
http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
2- Enleve ton arbre de transmission et recule la boite de 3cm avant de descendre le bloc dans le berceau bien a la verticale. Sinon ca va se monter en force et ce sera super chiant aussi.
Pour reculer la boite tu as des trous aublongs sur U du silentbloc.
3- Le plus important bien-sur, conseil que j'ai recu de Fox l'an dernier: Veilles à ce que le converto soit bien enclanché dans les ergots de la pompe de la boite.
