retour d'un ancien
Chryssie440
Re: retour d'un ancien
Message par Chryssie440 »
dodgefred a écrit : 12 mai 2026, 14:24 Bravo pour l acquisition j adore j ai eu plusieurs noullorquere ex michelin 70 et 71 C BODY POWA DE VRAIS LANDYACHT :whistle:
je m'étais juré de revenir aux mopar
ma 1ère,c'etait celle là
'64 plymouth.jpg (86.4 Kio) Consulté 5728 fois
chrysler new yorker 440 1972
Chryssie440
c'est la tuile !
en voulant changer la pompe à essence,l'axe d'entrainement s'est barré..... dans le carter d'huile :(
donc,dépose du dit carter,mais.... pas assez de débattement à cause de la direction
et comme par hasard,toutes les rotules "soudées" par la rouille (15 piges d'absence d'entretien....)
j'ai tout essayé,coups de marteau,de masse,dégrippant.... rien n'y fait :x
une idée ?
KevinM
Message par KevinM »
C’est quelles rotules exactement qui viennent pas ?
mrbenou
Message par mrbenou »
Essaie avec ce type d'arrache rotule.
Sinon gros marteau sur petit marteau sur rotule.
Maxime Puymege
Message par Maxime Puymege »
Chryssie440 a écrit : 14 mai 2026, 18:09 c'est la tuile !
une idée ?
Vous avez déjà essayé chalumeau puis gros marteau ? Si vous chauffez beaucoup ça peut venir
Chryssie440
KevinM a écrit : 14 mai 2026, 18:36 C’est quelles rotules exactement qui viennent pas ?
celles de la barre qui passe sous le carter
Chryssie440
mrbenou a écrit : 14 mai 2026, 19:01 Essaie avec ce type d'arrache rotule.
j'ai essayé
Chryssie440
Maxime Puymege a écrit : 14 mai 2026, 19:07
une idée ?
j'y ai pensé,mais comme j'ai pas....
Freddy
Message par Freddy »
ben faut investir dans un bon chalumeau
vettefab
Message par vettefab »
Pour avoir tout essayé ces arraches là sont les seuls qui fonctionnent vraiment : https://amzn.eu/d/0b0YclDB
Les copies pas chères peuvent rester chez le vendeur, la feraille est trop épaisse et ne passe pas toujours autour de la rotule.
Les fourches à part flinguer les rotules ou au mieux les soufflets c'est jamais très concluant.
Le mieux que j'ai pour les récalcitrantes (et que j'utilise systématiquement au final, c'est moins chiant que de sortir tout l'armada et plus rapide)
c'est un marteau pneumatique, avec un embout plat : https://amzn.eu/d/0gyHnHX0
C'est épatant d'efficacité. Directement sur la tige, avec un écrou martyr pour protéger le filetage, et idéalement un morceau de cuivre ou laiton pour protéger un peu plus si on veut réutiliser la rotule (sur certains modèles de voitures certaines rotules deviennent difficilement trouvables ou à des prix débiles, vérifiez avant de les torpiller en pensant qu'elle vaut 8$ comme toutes les autres...)
Lorsqu'on ne peut pas mettre le marteau pneumatique dans l'axe de la tige filetée, je met l'arrache Facom en tension, et au besoin je cogne avec le marteau pneumatique sur le côté de la pièce dans laquelle est logée la rotule (jamais sur le corps de la rotule elle-même)
Chryssie440
et le chauffage à induction,ça peut suffire à les faire sauter ?
vettefab
Chauffer (à l'induction ou au chalumeau) permet de dilater un peu la contre pièce et relâcher un peu la tension autour du cône, mais faut toujours avoir un arrache qui met une tension supplémentaire, c'est rare que ça sorte tout seul en chauffant.
Il ne faut chauffer que la pièce dans laquelle est logée la rotule, pas la rotule en elle-même.
Attention aux explosions de graisse qui se met à bouillir !
Chryssie440
je vais finalement lever le moulin au palan
Chryssie440
problème d'axe de pompe à essence,réglé
m'en aura fait voir ce p'tit con :evil:
et..... gaffe,l'est bien gardée
Magnifique la photo !!!! :romance-hearteyes:
