Cuda 72 fiabilisation
vettefab
Re: Cuda 72 fiabilisation
Message par vettefab »
phil64 a écrit : 10 févr. 2026, 09:53
Stf13500 a écrit : 09 févr. 2026, 13:37 Pour 1972 , je devrais choisir 2 ou 3?
Dexron 2(D) , le 3 n'arrive qu'au début des années 90 donc inutile d'en utiliser car il est aussi plus cher ! Un ancien de chez Chrysler US (département boîte auto) m'avait dit de ne surtout pas utiliser du Dexron dans les Torqueflite ou Powerflite mais du type A ou AA (normes Ford) car parait-il le Dexron contenait des additifs néfastes pour les joints. Donc à l'époque(années 90-2000) quand je refaisais une boîte j'allais chez Ford acheter des bidons type AA ! Est ce une légende urbaine ou non je n'en sais rien, le gars est mort depuis longtemps et peut être les Dexron sont moins agressives depuis et les caoutchouscs de meilleure qualité ?
Il n'y a plus de bidon AA chez Ford mais je crois avoir vu de l'ATF norme AA sur Amazon !
Pour la DA j'ai toujours mis du Dexron ou AA, même si les manuels préconisaient le fluide spécial direction MoPar, faut bien faire du commerce !
Je suis à peu près d'accord avec toi, même si je ne suis pas un spécialiste des boîtes 50s
Le Dexron 3 plus cher que le 2 c'est de moins en moins vrai, et surtout le 2 n'est plus forcément disponible partout. (Et parfois c'est de la 3 dans un flacon étiqueté dexron 2)
Effectivement la dex3 a été conçue pour les boîtes à gestion électronique car contrairement à la dex2 elle n'est pas hygroscopique, garde ses propriétés anticorrosion beaucoup plus longtemps, sa viscosité et sa lubricité reste stable plus haut en température.
Elle est complètement utilisable en remplacement de la 2, et après -quelques- réfections de boîte à mon actif j'ai l'impression que les joints caoutchouc ne durcissent pas autant dans la dex3.
Je n'utilise donc que de la Dexron 3 dans toutes les boîtes à partir du milieu des 60s chez GM et Mopar, fin 70s chez Ford. Donc pour Mopar les Torqueflite en alu type A904, A727 et les suffixe RH des 80s et début 90s. Pour les RE et au delà : ATF+4 Mopar
Et chez GM tout ce qui est plus moderne qu'une Powerglide alu, jusqu'aux dernières 4 vitesses électroniques (4L60e, 80/85e etc)
Le Type A suffix A (concu par GM pourtant je crois ?) est effectivement à préférer pour les boîtes 50's/début 60s, que ce soit GM, Ford ou Mopar
Pour simplifier : les boitoto en fonte, il doit bien y avoir des exceptions mais je n'en ai pas en tête.
La Type F de chez Ford, à utiliser pour les boîtes 60s et 70s jusqu'à l'apparition des convertisseurs à lockup. Boîtes Ford uniquement.
Les caractéristiques de lubricité étant différent l'usage de dexron peut causer un patinage néfaste lors des passages de vitesse avec les matériaux de friction d'origine, ce n'est plus le cas si la boîte a été refaite avec des frictions modernes. (À l'inverse, l'utilisation de type F dans une boîte prévue pour dexron raffermi les passages de rapport, certains appellent ça un Shift Kit en bouteille)
Et j'aime beaucoup l'odeur de la Type F, contrairement à la Dexron 3 ou pire, l'ATF+4, mais je dois être un peu timbré :lol:
Et pour les directions assistées : Dex3 pour tout le monde, y compris les Ford, vu le prix de la Type F et la propension incroyable du système Bendix à fuire de partout ! (Encore une fois pour les véhicules 60s et plus).
Tout ce qui est 50s c'est au cas par cas, et c'est moins mon domaine même si je les apprécie.
Stf13500
Message par Stf13500 »
Comme d'habitude, au top les explications 👍🏼.
Ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir cette aide si précieuse.
Dexron 2/3 pour ma 727 et Dexron 3 pour ma DA.
merci mille fois.
To be continued..... 😜
cooper84
Message par cooper84 »
Du coup, si on résume comme ça, c'est juste ou pas?
besoin de vos retours pour une prochaines sections sur le site actuellement en constructions
Fiche Technique Direction Assistée Mopar 1971 1972.pdf
(232.16 Kio) Téléchargé 365 fois
Stf13500
Oh mais c'est top ça Pierrick !
phil64
Contact :
Message par phil64 »
No soucis, c'est ok. Le type A-A est à priori appelé A suffix A ...
Pour la chronologie voir ce site (bien ancien par son aspect ...) http://bigtoys.free.fr/HUILE%20BOITE%20AUTOMATIQUE.htm
mais aussi le wikipedia anglais (pas le français qui consacre la moité du texte à l'utilisation du Dexron en dérouillant !!!) https://en.wikipedia.org/wiki/DEXRON
vettefab
phil64 a écrit : 12 févr. 2026, 22:20 Le type A-A est à priori appelé A suffix A ...
C'est bien ça pour le A-A (je ne le connaissais pas avec cette appellation d'ailleurs, mais c'est plus simple à écrire !)
Merci pour la découverte de ce site, je ne manquerai pas de le repartager aux copains, ça plaira d'autant plus à ceux qui ne sont pas fans de l'anglais. Un concentré de bonnes infos c'est assez rare pour le noter!
Pierrick j'aime beaucoup le concept de mini-fiches technique d'entretien, ça va être un sacré boulot si tu le fais par modèle/année.
cooper84
Sur le site que je suis entrain de construire (je suis président mais aussi, trésorier, chargé de communication, et techniciens web)... Je voulais y intégrer une partie membres, avec les fiches a l'intérieur. Mais je ne suis pas expert, j'ai pris toutes les informations que vous avez écris, et fait un résumé. C'est aussi pour ça que je vous demande si c'est bon, si les informations sont exactes, afin de pas poster des fiches fausse. 🙂
Je vais faire une section dans la partie membres du forum aussi .
Et, je demanderai toujours à l'un d'entre vous de corriger si besoin les fiches.
Stf13500
Salut la Team,
Ça y est tout remonté, intérieur isolé et mis du frameto en préventif. J'ai une belle entrée d'eau sous la lunette arrière et un peu sur les petites vitres latérales.
Niveau mécanique , radiateur d'origine optimisé, cuivre et rajout d'une 3eme rangée, pompe a eau changé, et surprise pas de calorstat 😡, alors pose d'un calorstat.
Petit test routier , tout va bien, en attendant les grosses chaleurs , j'ai commandé un thermo laser , si ma jauge remonte au taquet, je saurais en prenant la température au radiateur et au moteur.
Comme d'hab j'ai des questions 😜 pour les cuda-iste:
La lunette arrière , c'est un joint collé ou du mastic?
Les baguettes se démontent facile ?
J'aimerais reprendre la lunette arrière, changer les agrafes, mes baguettes sont nikel.
En démontant l'intérieur, il me semblait que l'interrupteur se trouvait au pied gauche pour les gicleurs d'essuie glace, mais rien, vrmt rien, pas de trou, de câbles, rien de rien. Vous savez où il se trouve?
Sur le 340ci de 72 poussoirs hydraulique ?
Côté platine fusible sous le tableau de bord , j'ai des petits fusible en verre, j'en ai acheté mais ils sont légèrement plus grand, vous avez une ref ou une info pour que j'achète les bons ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Je fait des photos du compartiment moteur demain et je vous envoi un p'tit dossier des travaux
max
Message par max »
Poussoirs hydrau pour le 340 en 1972.
Pour la lunette arrière de mémoire c'est comme moi donc colle à pare-brise.
Les agrafes viennent bien si elles sont pourries de rouille, sinon c'est assez raide. En général tu déformes les baguettes en les retirant. Gaffe à bientôt protéger la carrosserie en faisant ça.
Après elles se rachètent chez Mega Parts (certainement ailleurs aussi).
Pour l'infiltration tu auras peut-être la réponse quand tu auras retiré les baguettes, c'est souvent malade là/dessous.
Stf13500
max a écrit : 24 mars 2026, 12:36 Poussoirs hydrau pour le 340 en 1972.
Merci pour ton aide 👌🏼
Stf13500
Alors quelques petites photos , démontage intérieur, plancher très propre niveau rouille ( justes quelques traces d'eau ), des crottes sous la moquette et dans les banquettes mais rien de bouffé ( ni fil, ni mousse )
Etat des banquettes et pose du frameto
Question: j'ai un câble relié à une plaque sous les fauteuils avant ( siège chauffant?) et j'ai un câble qui part de la ceinture de sécurité?
Ensuite nettoyage moquette, pose d'un produit pour le re-ternir, c'était pas du luxe , repose de l'ensemble.
Stf13500
Stf13500
Impossible de faire quelque-chose de propre niveau photos, ça me prend pas ce que je veux envoyer
Stf13500
Au final, intérieur propre ( sellerie sera refaite hiver prochain surtout pour la mousse )
Mécanique moteur fini
Je m'attaque aux freins et dessous après ( graissage, échappement, trains roulants,etc...)
vettefab
Salut Stef, désolé j'ai vu ton message watshapp un peu tard l'autre soir et j'ai oublié de répondre ensuite !
Cool si ça refroidit comme il faut !
-D'origine collé avec un cordon de butyle, ça peut se coller à la colle à parebrise, mais faut idéallement mettre des cales de quelques mm d'épaisseur sinon la lunette est trop plaquée et les baguettes "flottent" ensuite.
Comme l'a dit max ,si les agrafes sont pourries c'est gérable, autrement ça demande un petit coup de main (et les bons outils, ça c'est pas mal :https://www.amazon.fr/JNNJ-Demontage-Ga ... GM4MX?th=1)
faut bien repérer où se trouvent les agrafes pour forcer directement dessus, ne pas hésiter à mettre du scotch de masquage pour protéger la vitre, avec un morceau de contreplaqué fin pour pouvoir faire levier sans appuyer contre le verre.
Je conseille d'utiliser des cales et petits outils en plastique pour écarter les baguettes et repérer les clips.
Si tu une pompe de lave glace électrique c'est en appuyant sur le potard des essuies glaces de mémoire (ça fait longtemps que lon réservoir est pété donc je ne sais plus !). Au pied c'est la pompe manuelle
Si moteur d'origine oui, mais en fonction de la "violence" des levées de certains AAC il est parfois nécessaire de les remplacer par des mécaniques lors d'une prépa, donc à vérifier : si tu as du jeu aux culbus c'est des poussoirs méca, si les culbus sont 100% sans jeu c'est de l'hydro.
Standard US différent du standard europe, il faut rechercher des fusibles "SFE"
Si tu ne trouves pas sur Amazon, profite d'une commande chez RA https://www.rockauto.com/en/tools/elect ... s+fuse,119
