Mopar 440 HP 1971 / Idle Speed
- Charger976
- Mopar addict confirmé
- Localisation : Originaire de Metz (57). Réside à Mayotte (976)
J'ai cherché sur le site Ultimate Muscle Car Engines (qui semble très bien fait), le régime de ralenti pour mon 440 HP de 1971.
En effet l'Idle Speed varie suivant l'année et parfois le type de boîte (manu ou auto).
Jusque là pas de soucis.
Mais c'est l'ampleur des différences qui m'interpelle !
440 standard de 1966: 500rpm
440 standard de 1971: 750rpm
440 hp de 1967: 650rpm
440 hp de 1971: 900rpm
900rpm pour l'idle speed de mon moulin ça me paraît haut!
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- Charger976
Re: Mopar 440 HP 1971 / Idle Speed
C'est bon, j'ai trouvé dans le manuel d'atelier, c'est bien 900rpm :
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Pour moi ça ma parait très élevé 900 trmn ! Déjà que le 440 n'est pas un modèle de sobriété ... Systématiquement je ne tiens jamais compte des valeurs de ralenti des manuels, je reste sur une valeur "acceptable", pas trop basse mais pas trop haute. L'idéal est de vérifier quand on est en "D" avec les freins activés: ne pas tomber trop bas (pas en dessous de 500 trmn). Ce qui généralement donne une valeur d'idle de 600 à 700 trmn.
- Charger976
J'ai monté le ralenti à 900rpm.
C'est très haut, je confirme!!!
J'ai finalement visé 750rpm (avec un compte tour d'atelier pour plus de précision) pour régler le circuit de ralenti.
Effectivement c'était trop riche ; j'ai appauvri de 3 tours de vis pour avoir le bon réglage.
Mais même 750rpm c'est trop. Le régime chute beaucoup lors du passage en Drive et il faut la tenir au frein quand on est au feu rouge.
C'était plus souple avec l'ancien ralenti à 600/650rpm.
Dernière modification par Charger976 le 18 mai 2024, 21:03, modifié 2 fois.
- Charger976
Autre soucis que j'avais déjà identifié lors de mon précédent passage en métropole :
Je suis parti faire quelques kilomètres tout à l'heure.
Lorsque j'accélère un peu franchement, le moteur s'étouffe et manque même de caler. Si j'accélère progressivement pas de soucis, je suis vite à 80/90 km mais pas question de jouer au grand prix des feux rouges....
La pompe de reprise qui merdoie ? Problème d'avance à dépression ? Com' d'hab' carburation ou allumage ?
- Charger976
Dernière précision :
J'ai un carbu Carter AVS 4968S conforme au 440 HP boitoto de 1971. C'est peut-être même le carbu d'origine.
- Scat Pack
- Mopar addict
A mon avis, pompe de reprise HS
- Charger976
Oui c'est ce que suppose aussi.
Mais une durite de dépression fuyarde et une capsule d'avance qui ne joue plus son rôle doit donner un symptôme similaire?
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
C'est aussi mon avis. Peut être refaire le carbu avec le bon kit et une cuve à ultrasons ?Scat Pack a écrit :A mon avis, pompe de reprise HS
- g80panthera
- Mopar fan confirmé
- Contact :
Bonjour,
Si t'as un doute sur le tuyau ou la capsule: tu débranches la durite du carbu, tu enlèves la tête d'allumeur et tu aspires par le tuyau.
Tu devrais voir la capsule qui fait bouger l'équipage mobile dans l'allumeur et tu mets le bout de ta langue sur le bout du tuyau dans ta bouche pour voir si la dépression tient ou pas.
A+
A+
- Charger976
Oui c'est ce que je vais faire.phil64 a écrit :C'est aussi mon avis. Peut être refaire le carbu avec le bon kit et une cuve à ultrasons ?Scat Pack a écrit :A mon avis, pompe de reprise HS
J'ai même trouvé aux States un AVS 4968S complet à restaurer pour $125. D'habitude ces machins remis en état tournent plutôt vers $500.
Je vais me faire la main la-dessus.
- Charger976
g80panthera a écrit :Bonjour,
Je vais vérifier ça. Achetée en 2013, je n'ai jamais vérifié l'état des durites de dépression de l'auto.
A+
- Charger976
Finalement réglage du ralenti aux alentours de 670/680rpm.
Ça reste plus brutal qu'avant lors du passage en D ou en R.
Le régime tombe à 450rpm à ce moment-là.
Si je veux rester à 500rpm en Drive, il faut que je remonte mon ralenti à plus de 750rpm sur N.
