QU' AVEZ VOUS FAIT POUR VOTRE MOPAR AUJOURDHUI?
Re: QU' AVEZ VOUS FAIT POUR VOTRE MOPAR AUJOURDHUI?
J'oublie toujours de participer à ce sujet, pourtant j'ai de quoi faire, alors ces derniers jours, 2 interventions, d'abord le réttrovisuer extérieur gauche enfin conforme à l'origine, dont ma 65 n'était pas équipée d'ailleurs, puisque c'était un eoption, et même au CT si on a qu'un rétro intérieur ça doit passer jusqu'à cette année 1965....j'ai enfin mon "twin post mirror"
J'ai viré l'espèce d'immonde rétro qui était sur l'auto jusque là, dommage quand l'auto a été entièrement restaurée il y a 15 ce rétro qui était juste maintenu par des vis, mais sans perçage, n'a pas été démonté !
Enfin hier, mais il me reste une ou deux couches à appliquer, c'est loin d'être parfait mais ça va et les couleurs sont proches des autres médaillons (centre de volant et enjoliveurs de roues, plus feux de position/clignotant) avec le V de Valiant stylisés qu'on trouve en 65 mais pas en 66 je crois sur une Barracuda
Il reste la partie circulaire du médaillon et tout le reste à peindre en noir mat ou satiné, mais le chrome ou zamac a des cratères, ce n'est pas facile à remettre en état, l'ensemble de ces enjoliveurs existent en neuf, c'est sympa, mais ça coûte une véritable fortune !
- Scat Pack
- Mopar addict
Je vais pas être original sur ce coup là
Montage rétro, coté passager pour moi
Deux trous plus tard, il est en place :
Le lus long, c'est de déshabiller la porte, mais c'est pas sorcier
Cette Demon est vraiment dans un état exceptionnel. Le film plastique d'origine est toujours présent derrière les panneaux de porte.
- bricabroc69
- Mopar addict confirmé
échappement inox "maison" pour le B350 en ce qui m concerne...
C est beaubricabroc69 a écrit :échappement inox "maison" pour le B350 en ce qui m concerne...
- BOZ25
- Mopar retraité
une bonne ligne ça me tenterait bienbricabroc69 a écrit :échappement inox "maison" pour le B350 en ce qui m concerne...
- bricabroc69
d'autant que maintenant, il a un très beau son tout en restant agréable à l'intérieur !BOZ25 a écrit :une bonne ligne ça me tenterait bienbricabroc69 a écrit :échappement inox "maison" pour le B350 en ce qui m concerne...
c'était pas le cas avant !
Joli travail
C'est vrai que ça faisait un peu de bruit
- BOZ25
- Mopar retraité
qu'est ce que c'est comme qualité d'inox? et les collerettes sont achetées ou faites maison?bricabroc69 a écrit :échappement inox "maison" pour le B350 en ce qui m concerne...
- bricabroc69
c'est du 304 et les collerettes sont achetéesBOZ25 a écrit :qu'est ce que c'est comme qualité d'inox? et les collerettes sont achetées ou faites maison?bricabroc69 a écrit :échappement inox "maison" pour le B350 en ce qui m concerne...
- BOZ25
- Mopar retraité
ok mercibricabroc69 a écrit :c'est du 304 et les collerettes sont achetéesBOZ25 a écrit :qu'est ce que c'est comme qualité d'inox? et les collerettes sont achetées ou faites maison?bricabroc69 a écrit :échappement inox "maison" pour le B350 en ce qui m concerne...
- Scat Pack
- Mopar addict
Aujourd'hui :
Replacement des durites d'essence et des filtres
Reglage du cable de kickdown et du cable d'accelerateur
Changement des silent bloc des etriers arrieres (je n'ai pas eu le courage de demonter les parties avant car je ne suis par certain de pouvoir "torquer" le "pivot bolt" une fois le montant remontes sur le chassis)
A faire dans le futur
changement des silents bloc pour les shocks
reussir a deviser mon filtre a huile et a le remplacer par celui que j'ai depuis presque un an
voir d'ou vient l'huile qui suite sous le moteur
quand je recevrai mon nouveau nez de pont ce sera vidange de la tf727 et changement du pinion du speedo et installation du nez de pont pour un 3.55 eaton truetrac qui remplacera le 4.10 tout basique et j'en profiterai pour voir a quoi ressemble les tambours
Plymouth Satellite 1971
Sud Ouest Lyonnais
Sud Ouest Lyonnais
lle serein
- Mopar fan confirmé
Hello,
Juste pour retirer ton filtre à huile,
Si la clé à filtre ne suffit pas,
Tu prends un gros tournevis plat et un marteau,
Au milieu du filtre , tu le traverses de part en part,
Et tu te serres du tournevis en place pour faire levier.
N'oublies pas la bassine en dessous !
Cordialement
Cordialement
