Outil pour changer upper ball joint ?
Pascal-lrq
- Mopar interested
Bonjour à tous,
Bon la Barracuda n'est pas passée au CT, rotule fatiguée.
Je dois changer les 2 rotules supérieures (upper ball joint), j'ai acheté des Moog K704. Impossible d'enlever ces foutus rotules avec les moyens à ma disposition, je vais donc acheter la douille spécifique.
Par contre laquelle acheter ?
Dans la doc il est indiqué "toll C-3560" qui semble correspondre à une douille 1-59/64".
A quoi correspond cette dimension 1-59/64", si je ne me trompe pas ça donne du 48,8 mm mais ce n'est pas la taille de ma rotule. Donc je sèche, ma transposition ne doit pas être bonne.
Sur d'autres sites, ce serait une douille 2-9/64 mais là aussi ça ne correspond pas à ce que j'ai ???
Si quelqu'un peut m'éclairer, merci.
Pascal
Pascal
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Re: Outil pour changer upper ball joint ?
J'ai trouvé ceci
1 7/8 = 45,63 mm
1 59/64 = 48,8 mm
2 1/8 = 53,98 mm
1,809 = 45,94 mmThe easiest way to remove your upper ball joints is with a special socket (see picture below). There are three different sizes, for A, B and C-bodies.
A-body - 1.809"
1960-72 A bodies
B-body - 1 7/8"
Strangly enough there are also 1 59/64" sockets, which should fit the same ball joint?! My ball joint is a Moog K772 and the 1 7/8" fits like a glove...
73 and up A-body
63-78 B-body
70-74 E-body
C-body - 2 1/8"
Strangly enough there are also 2 9/64" sockets, which should fit the same ball joint?!
Mopar used three different upper ball joints on their RWD Torsion bar equipped cars from 1957-89.
1960-72 A bodies only used the small ball joint
1957-75 Imperials and 1974-78 big cars used the biggest joint (MOOG K778) It was also on light duty Dodge vans from 1971-03, 1972-93 2WD pickups as well as 1987-96 2WD Dakotas and most Vipers.
Everybody else used the middle size (MOOG K772) i.e. 1973+ Darts/Valiants, F-M-J bodies, most C bodies till 1973 and all B-R bodies
1 7/8 = 45,63 mm
1 59/64 = 48,8 mm
2 1/8 = 53,98 mm
Pascal-lrq
- Mopar interested
Merci, je l'ai trouvé après avoir posé la question...
Sur la Barracuda, j'ai 45,5 mm environ.
Comme indiqué dans ta citation, c'est du 1,805 pour les A body, soit 45,85mm.
Le 1 7/8, ça fait 47,62 (et non 45,63mm)
Le problème c'est que je ne trouve pas de douille en 1,809".
La douille que l'on trouve couramment, c'est la 1 59/64, soit 48,8mm, 3 mm d'écart, ça commence à faire beaucoup.
Pascal
Pascal
Pascal-lrq
- Mopar interested
J'ai trouvé une douille en 1,809, bon ça pique un peu 80€ la douille, ça douille
J'ai quand même un doute, je l'ai acheté sur ebay, le vendeur indique qu'il en a 3 en stock alors que sur son site il est en rupture.
Le prix sur ebay est plus élevé que sur son site, c'est peut être pour les vendre plus cher.
Je verrai bien...
Si cela intéresse quelqu'un, le lien :
https://www.ebay.fr/itm/American-Muscle ... 2749.l2648
Pascal
Je verrai bien...
Pascal
- g80panthera
- Mopar fan confirmé
- Contact :
Bonjour,
Si cela peut t'aider, j'ai la reference de mon outil pour une Plymouth Fury de 64 pour laquelle j'ai des rotules MOOG K772. l'outil que j'ai déjà utilisé sur la première Fury même modèle: 1-59/64"
A+
A+
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
J'en ai eu besoin il y a quelques années pour un Ramcharger, je l'avais acheté sur Amazon (version US mais ils envoyaient en France). Par contre ce n'était pas le 1.809.
Dernière modification par phil64 le 24 févr. 2021, 10:34, modifié 1 fois.
- g80panthera
- Contact :
Bonjour,
Je l'ai acheté sur Ebay grâce à un post sur ce forum.
A+
A+
Pascal-lrq
- Mopar interested
g80panthera, en effet pour le rotule K772, c'est du 1 59/64, celle-là on la trouve facilement, c'est la Sunex 10213.
Phil64, fort possible il y a 3 dimensions différentes.
Pascal
Pascal
Freddy
- Mopar addict confirmé
question bête : si besoin d'une douille, elles sont donc vissées? je pensait qu'elles étaient sertis?
- g80panthera
- Contact :
Bonjour,
C'est bien vissé d'ailleurs on voit le pas de vis sur la première photo du post.
A+
A+
Pascal-lrq
- Mopar interested
Je confirme, c'est visé et avec un couple assez conséquent.
Sur le forun FORABODIESONLY, certains parlent d'un bras de levier de 40", soit un mètre pour arriver à dévisser la rotule.
J'attends toujours ma douille...
Pascal
Pascal
- lelone
- Mopar addict
- Contact :
Je vais vous dire quelque chose de pas très catholique
Mais perso sur la coro on les à sorties a la presse hydraulique
Et même que le filetage était intact après coup (bon on a quand même mit de la Locythe histoire que ca tienne bien
Chevrolet c'est bien aussi
Pascal-lrq
- Mopar interested
lelone a écrit :Je vais vous dire quelque chose de pas très catholique
Mais perso sur la coro on les à sorties a la presse hydraulique![]()
Et même que le filetage était intact après coup (bon on a quand même mit de la Locythe histoire que ca tienne bien)
Même pas peur
J'avoue que je ne le ferai pas.
J'ai reçu ma douille hier, j'espère que ça va le faire sans trop de prise de tête.
Verdict lundi...
Pascal
