59 ans d'écart...
VOLARE_78
Re: 59 ans d'écart...
Message par VOLARE_78 »
good job !!!!!!
j'adore le moteur démarré avec la fenêtre ouverte :D :D :D
génial :clap: :clap: :clap:
Charger976
Message par Charger976 »
VOLARE_78 a écrit :good job !!!!!!
C'est les voisins du dessus qui doivent être contents! :lol: :lol: :whistle:
le-polo
Message par le-polo »
C'est sur que le voisin a rappliquer direct :lol:
Mais c'est un mec qui bricole les tracteur donc aucun problème.
J'ai une question, comment fait on pour retirer la sortie de boîte car je vais devoir le changer, il est explosé :evil:
Normalement le yoke est enfilé dans la queue de boite sur les cannelures il coulisse d'avant en arriere (on rigole pas hein !!!) les yokes de 904 sont different des 727 sauf sur les A500 42 RH/ RE farfouilles sur le coin coin ou regardes sur EBAY MOTORS tu trouveras :dance:
sinon si ta boite est endommagée il vaut mieux la demonter et la reviser, ou trouver une boite d'occase à refaire ou qui servira de banque de pieces.
:whistle:
le-polo
OK il doit juste être un peu collé alors...
Le problème est que je ne trouve que des arbre de transmission pour des 727 car le mien était absent.
S'il y a une alternative ou une pièce d'occasion, je suis preneur. Ou simplement faire un arbre sur mesure directement
le-polo
Après quelques jours de congés, j'ai trouvé un train avant de jaguar xj6 que je vais devoir adapter avec le châssis pour le montage.
Je fais une petite mise en situation pour voir les modifs et prendre des côtes.
Je vais déjà devoir supprimé la traverse qui supporte le train avant d'origine pour en fabriquer
un plus adapté
le-polo
Ça y est, les rallonge de châssis sont terminées :dance:
Il y aura encore une traverse à mettre en place qui servira de support pour la direction que je dois encore trouvé
Je vais pouvoir mettre en place le train avant dans sa position définitive puis regarder les différents moyens de fixer mon train arrière
C’est beau , c’est propre !!!! :clap:
le-polo
Salut à tous.
J'ai une question simple mais primordiale :
Peut-ont souder sur le train arrière ?
Je pose cette question car une personne m'a déconseillé de la faire car le bras pouvait se déformer (se courbé) et ce qui peut provoquer un bruit car ça forcerais sur les roulement.
Je demande sa car je voudrais fixer support pour mes amortisseurs au niveau du support de lame, juste au dessus. J'ai peur de faire une connerie et j'aurais besoin d'autres avis.
Merci d'avance.
vettefab
Message par vettefab »
Oui ça se soude, il faut y aller progressivement pour ne pas faire surchauffer le tube, mais rien de plus !
p-a71
Message par p-a71 »
Sympa ton projet, il a avancé depuis les dernières photos ? :D
