kit rehausse dodge w200
dodgew200
Message par dodgew200 »
bonjour mon dodge w200 de 1976 possède un kit réhausse,j'aimerais le mettre d'origine.que dois je supprimer?je suppose qu'il y a les cales,les brides et les amortos :doh: et que faut il pour qu'il soit d'origine? :roll: d'avance merci.cordialement
Raminator
Re: kit rehausse dodge w200
Message par Raminator »
Cela dépend du kit de réhausse, et de la hauteur. Un kit six pouces c'est les paquets de lames alors qu'un kit deux pouces, souvent ce n'est que des cales.
si ça été bien fait, c'est les lames sinon cales… Je dirais (sans avoir vu la réhausse) à l'avant le paquets de lames + amortisseurs et à l'arrière soit juste une
cale ou cale + paquet de lames avec amortisseurs. Bien que si retour a l'origine dans un premier temps vous pouvez garder les amortisseurs puisque réduction
du débattement. En espérant que ça répond en partie à vos questions.
dodgew200
merci pour ta réponse rapide.je vais joindre des photos dés que possible
Raminator
Cela pourrait être bien d'avoir quelques photos mais comme un certain humoriste dit, c'est vous qui voyez ! :D
Ouaip avec des photos c'est mieux c'est quoi ton kit de rehausse?un body lift ,un kit de suspension? Certains W200/ m880 avaient des paquets de 3 lames à l'avant d'autres 5/ 6 lames ça dépend des années et de l utilisation prévue troop carrier / cargo radio etc etc ... mais comme ça sans photo difficile à dire.
:whistle:
phil64
Contact :
Message par phil64 »
J'avais eu ce problème sur un Ramcharger 88, un gros bidochon avait décidé de le mettre avec des peneus gigantesques donc 20 cm de cale sous les ressorts Ar et ressorts spécifiques à l'avant. Il roulait très mal, ça vibrait de partout (arbre de transmission Ar qui ne prenait que sur la moitié des cannelures...). J'ai viré les cales, acheté de nouveaux ressorts pour l'avant et mis des pneus en taille d'origine.
dodgew200
c'est exactement ce que je veux eliminer...trop de tremblements,très mauvaise tenue de route,etc
je pense pouvoir mettre des photos ce week end :wink:
dodgew200
ça y est j'ai reussi à faire des photos entre 2 tempetes(je suis en corse).donc à l'avant,paquets de 6 lames sans cales et à l'arrière,paquets de 6 lames avec une cale de 20cm à peu près.je suppose que les amortos ont du etre changés.la question,que faut il pour revenir à l'origine? :?:
voila aussi ce que je sais du truck,il a été acheté chez u.s. trucks(philippe clodoré)certainement en provenance d'allemagne.il est de 1976 boite manuelle,il a 5 feux goutte d'eau sur le pavillon et la lunette ar à 2 fenetres coulissantes.certainement rajouter le kit réhausse et moyeux débrayables à l'av.
donc si quelqu'un sait à quoi il servait…
je ferais bientôt une photo de la plaque d'identification.
d'avance merci :roll:
Dommage de le rabaisser je roule avec un gros crew cab kit 4" et pneus 35" et c'est un vrai plaisir, pas de vibrations ni de tremblements. mais j'ai amelioré la suspension... regarde deja l’état de tes croisillons d'arbre de transmissions, l équilibrage de tes roues et pneus . Pour le confort tu peux faire un "reverse shackle" virer les cales et enlever une lame à l'avant ce sera + confortable un peu de poids dans la benne aussi... . si tu veux revenir en origine vire une cale arriere remets des u bolts neufs .
Pour infos ton pickup a tourné dans le film l enquête corse avec jean RENO et CHRISTIAN CLAVIER. on le voit au début du film sur le port. :dance:
phil64
Contact :
Sur le mien j'avais viré les cales à l'arrière, mis des amortos normaux et acheté des ressorts + amortos neufs pour l'avant, virer une lame ne le rabaissera pas à la hauteur d'origine. J'avais aussi mis des jantes "normales". Je dois avoir des photos de la chirurgie employée, en tout cas ensuite il roulait normalement et n'avait plus la moitié des cannelures de l'arbre de transmission apparentes ... C'est toujours pareil, soit on veut en faire un "bigfoot" qui roule et on y met les moyens, soit c'est pour frimer sur le rencard du dimanche matin et dans ce cas on peut faire au minimum.
Pour mon Ramcharger c'était plutôt le deuxième cas, j'vous ai pas dit mais y'avait aussi une plaque/drapeau sudiste et des trompes de 50 cm sur le toit (avec tuyau d'air dans la gouttière). Pas de "01" néanmoins :D :D :D
Pour ceux qui ont le temps de lire le sujet complet je l'avais "sauvé" des griffes du webmaster qui m'avait remplacé à l'accf, le sujet est ici http://accf.fr.nf/ramcharger88.htm
Oops les égouts et les coulures !!! :o C'est vrai que c était plutôt moche mon cher phil!! Perso je trouve qu'un W200 avec un "mid lift" de 4" et des 33" ça va tres bien ça rehausse suffisament la ligne sans être too much!! le paquet av est suffisament souple une lame enlevée, et permet sans soucis le montage de 33".... Difficile actuellement de trouver des pneus en taille origines qui coutent un bras chaques . COMME JE DISAIS enlever les cales à l arriere et faire un shackle reversal ameliore grandement le confort.C'est annuler le principe de levier de ce cher ARCHIMEDE... Ce lift kit(premier prix) nuit d'ailleurs gravement à la conduite puisque à vide ça sautille de partout... Sur mes vehicules j'ai d ailleurs viré ce système pour dans un premier temps monté un paquet de lames softride arr ce qui a tout changé!!!
le plus confortable reste sans doute de rouler avec un pickup D200 2 roues motrices. :whistle:mais dans ce cas il ne faut pas acheter un 4x4 :wink:
dodgew200
merci pour vos infos :clap: une précision j'ai des pneus 35x12,50R 16,5 LT et je ne sais pas si j'ai les jantes d'origine.donc si j'enlève les cales à l'ar que dois je faire devant?faut il changer les 4 amortos?désolé mais c'est ma première américaine et je ne comprends pas tout votre vocabulaire!!! :?
en tout cas dodgefred,belle restauration malheureusement je n'ai pas la place pour ça.
j'ai joins une photo de la plaque en haut le 880 a été refrappé en 885,la date aussi de 6/76 en 7/76 ainsi que la fin du numéro de série. :?:
il y en a un à vendre sur le bon coin(il est bleu sans le prix) et le gars me dit qu'il peut le passer en 4x2 de l'intérieur par la boite de transfert.j'ai joins une photo. :?:
merci d'aider un novice :pray:
greco
Message par greco »
Le tiien est un 4x4 full time, c’est toi qui le vendait sur lbc ou tu viens de l’acheter?
dodgew200
full time?j'hesite entre vendre le mien( le kaki)car pas mal de boulot de carrosserie et je n'ai pas la place et etre en corse c'est cool mais trouvé les gens compétents c'est moins cool et en acheter un autre peut etre le bleu sur lbc après avoir vendu le mien
greco
Message par greco »
Full time = 4x4 permanent tu ne peux pas etre en 4x2
