DODGE CHARGER 1969
co800
Re: DODGE CHARGER 1969
Message par co800 »
De toute façon tu aura surement d'autres commandes a passer, on en oublie toujours non ?
picart g
Message par picart g »
co800 a écrit :De toute façon tu aura surement d'autres commandes a passer, on en oublie toujours non ?
Oui évidement j'ai encore besoin de quelque petite pièces chez summit du coup c'est pas grave :) et c'est la fait j'aurais mieux fait de regarder :roll:
picart g
Le voilà déposé avec le faisceau électrique complet :)
Plus que le système de chauffage et le pédalier et pour l'habitacle c'est fini :lol:
picart g
Et voilà le chauffage est tomber :D
Une bête est venue s'installer un peu partout :shock: il y en avait un peu partout jusqu'au longerons arrière et ciel de toit, dans la boîte à gants aussi
co800
Message par co800 »
C'est du woolmark :clap:
picart g
J'ai trouvé une photo qui se rapproche très fort du résultat final ! :D
picart g
Bonjour à tous :)
J'ai lu un peu les débats sur la cotisation et je vais y participer :) vous tous très sympathiques et j'estime que 29€ pour faire partie d'un club et forum comme celui ci n'est pas cher payé :)
Contribué est important pour tout le monde ici.
Je m'occupe de ça cette semaine au plus tard :)
picart g
Prochaine étape élever le train avant avec moteur et boîte :D !
Pour sortir les 2 barres de torsion y a t il quelque chose de particulier ? Juste lever la voiture et quand le berceau est déboulonner le tirer vers l'avant avec tout l'ensemble pour les sortir du châssis ? :)
bricabroc69
Message par bricabroc69 »
tu bosses dans un garage? :wink:
Plym' Scamp
Message par Plym' Scamp »
Normalement il y a des goupilles aux extrémités des bars de torsion qui les maintiennent à leur place et il me semble quel sorte par l'arrière (à confirmer), donc si tu tire vers l'avant y a des chances quelle reste sur le châssis
picart g
bricabroc69 a écrit :tu bosses dans un garage? :wink:
Oui exact :) je travail avec mon papa et on est que tout les 2 :) c'est un garage essentiellement Citroën mais on fait beaucoup les anciennes :)
Ça facilite beaucoup les chose d'être d'accord le garage car il est super outillé ! :D
Plym' Scamp a écrit :Normalement il y a des goupilles aux extrémités des bars de torsion qui les maintiennent à leur place et il me semble quel sorte par l'arrière (à confirmer), donc si tu tire vers l'avant y a des chances quelle reste sur le châssis
Haaa d'accord :P il y aurait des goupilles au niveau du châssis :) je vais regarder de ce côté là si je les vois et les enlever :)
Oui si il y en a elles ne sortiront jamais du châssis :naughty:
trouves toi un shop manual pour ta voiture ça aide beaucoup, c'est la bible de ta voiture.... :dance: :dance:
COUDA
Message par COUDA »
Je pense pas que tu puisses tomber ton le K-member (sans les enlever) juste en l'avançant.Dans tous les cas j'imagine que tu vas les enlever pour ta resto.Faut enlever les goupilles dans le trou héxagonale et tu les sort par l'arrière.Parfois ça viens facilement,parfois faut se bricoler un outil pour pouvoir taper (à la masse,si,si :mrgreen: ) et tu peux chauffer au chalumeau histoire de les décoller.
Si tu envisages de les changer tu peux aussi les disquer.
picart g
dodgefred a écrit :trouves toi un shop manual pour ta voiture ça aide beaucoup, c'est la bible de ta voiture.... :dance: :dance:
C'est vrai qu'il faudrait que je trouve un manuelle d'atelier pour avoir plus facile :D je vais chercher après ça :)
COUDA a écrit :Je pense pas que tu puisses tomber ton le K-member (sans les enlever) juste en l'avançant.Dans tous les cas j'imagine que tu vas les enlever pour ta resto.Faut enlever les goupilles dans le trou héxagonale et tu les sort par l'arrière.Parfois ça viens facilement,parfois faut se bricoler un outil pour pouvoir taper (à la masse,si,si :mrgreen: ) et tu peux chauffer au chalumeau histoire de les décoller.
Oui je me doutais que c'était un peu trop facile :lol: j'ai enlevé cette groupie mais évidemment il y a rien pour taper ou faire levier :think:
Oui oui je les enlève pour les refaire mais je pense pas que cela soit nécessaire de le changer :)
Je vais regarder pour faire un outil et je vous tiens informer :)
Merci bonne a tous :D
Desmo
Message par Desmo »
Tu trouveras déjà le "Service manual" ici: http://www.mymopar.com/index.php?pid=109
280Mo tu devrais avoir un peu de lecture :lol:
Challenger!!!
