Torqueflite Tci
patrickdrag
- Mopar interested
Torqueflite Tci
Bonjour à tous
Voilà ma question : jai acheter chez Summit une boite TCI StreetFighter Transmissions 111000,
une fois monter et premiers essais sur le pont , rien de logique dans l'ordre des vitesses :
parking ,une marche avant , neutre , marche arriere , et deux marche avant ?
Donc démontage du labyrinthe et une bille qui traine dans un ressort !
Mais faut il l'enlever ou la placer ailleurs ? Je sais pas ,donc remontage et essais toujours sur le pont ,
Et la P.R.N.D.2.1 tout semble ok ,mais une fois au sol la marche arrière fonctionne et ces tout ? J'ai une bille en plus mais ou la placer ? Je vais essayer de mettre des photos etattend vos bon conseils
Patrick.
Patrick.
- Chrome58
- Mopar fan confirmé
Re: Torqueflite Tci
Pour répondre à tes questions, il faut absolument les schémas hydrauliques de la boite.
Tu les as ?
Tu les as ?
Re: Torqueflite Tci
... pour moi il faut mettre ta bille ( qui doit faire 1/4" ) dans cette poche là.
enfin c'est ce que disent les trois livres que j'ai là dessus.
- Pièces jointes
- IMG_8569.JPG (124.49 Kio) Consulté 11120 fois
- dodgefred
- Mopar spammer
Re: Torqueflite Tci
wouaip mon bouquin dit pareil encore un valve body assemblé à la va vite chez TCI
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Re: Torqueflite Tci
Exact
laurent416
- Mopar interested
Re: Torqueflite Tci
Surtout pas ! ce valve body est modifié (voir perçage en haut à droite sous le cercle rouge) et il ne faut pas de bille à cet endroit quand la modif est faite.
Plus d'infos là :
https://static.summitracing.com/global/ ... -10227.pdf
La bille trouvée dans le ressort en photo #1, c'est normal et fait aussi partie de la modification du valve body.
Plus d'infos là :
- BOZ25
- Mopar retraité
Re: Torqueflite Tci
cette modif si je me souviens bien permet de faire rétrograder la boite tout en étant en "D"laurent416 a écrit :Surtout pas ! ce valve body est modifié (voir perçage en haut à droite sous le cercle rouge) et il ne faut pas de bille à cet endroit quand la modif est faite.
Plus d'infos là :
patrickdrag
- Mopar interested
Re: Torqueflite Tci
Merci pour les infos, mais la je suis perdu car le premier montage les vitesses etait dans le désordre ?
- dodgefred
- Mopar spammer
Re: Torqueflite Tci
tu as 2 choix remonter ta boite comme origine en mettant la bille dans le cercle rouge... ou respecter la modif et remonter ton valve body comme dit laurent en suivant mot à mot la modif.... puis faire un essai la tu seras fixé si ça marche pas tu peux aussi monter un valve body non modifié......
patrickdrag
- Mopar interested
Re: Torqueflite Tci
D'accord , je fais des essais et vous tiens au courant.merci pour vos retour .
Re: Torqueflite Tci
Je déterre un peu le sujet mais tu avais réglé ton soucis avec ta boîte TCI Patrick ?
- BOZ25
- Mopar retraité
Re: Torqueflite Tci
sujet intéressant tu as bien fait dépoussiérer le toutLudo400 a écrit :Je déterre un peu le sujet mais tu avais réglé ton soucis avec ta boîte TCI Patrick ?
Re: Torqueflite Tci
ca ressemble a une modification de shiftkit pour passer la tf727 en mode manuelle par rear neutral 1er 2d 3eme, attention elle cale si on ne passe en neutral au feu rouge
Plymouth Satellite 1971
Sud Ouest Lyonnais
Sud Ouest Lyonnais
