Torqueflite Tci
patrickdrag
Torqueflite Tci
Message par patrickdrag »
Bonjour à tous
Voilà ma question : jai acheter chez Summit une boite TCI StreetFighter Transmissions 111000,
une fois monter et premiers essais sur le pont , rien de logique dans l'ordre des vitesses :
parking ,une marche avant , neutre , marche arriere , et deux marche avant ?
Donc démontage du labyrinthe et une bille qui traine dans un ressort !
Mais faut il l'enlever ou la placer ailleurs ? Je sais pas ,donc remontage et essais toujours sur le pont ,
Et la P.R.N.D.2.1 tout semble ok ,mais une fois au sol la marche arrière fonctionne et ces tout ? J'ai une bille en plus mais ou la placer ? Je vais essayer de mettre des photos etattend vos bon conseils
Patrick.
Chrome58
Re: Torqueflite Tci
Message par Chrome58 »
Pour répondre à tes questions, il faut absolument les schémas hydrauliques de la boite.
Tu les as ?
makss
Re: Torqueflite Tci
Message par makss »
... pour moi il faut mettre ta bille ( qui doit faire 1/4" ) dans cette poche là.
enfin c'est ce que disent les trois livres que j'ai là dessus.
Re: Torqueflite Tci
wouaip mon bouquin dit pareil encore un valve body assemblé à la va vite chez TCI :naughty: :naughty: :naughty:
phil64
Contact :
Re: Torqueflite Tci
Message par phil64 »
Exact
laurent416
Re: Torqueflite Tci
Message par laurent416 »
Surtout pas ! ce valve body est modifié (voir perçage en haut à droite sous le cercle rouge) et il ne faut pas de bille à cet endroit quand la modif est faite.
Plus d'infos là :
https://static.summitracing.com/global/ ... -10227.pdf :whistle:
La bille trouvée dans le ressort en photo #1, c'est normal et fait aussi partie de la modification du valve body.
Re: Torqueflite Tci
laurent416 a écrit :Surtout pas ! ce valve body est modifié (voir perçage en haut à droite sous le cercle rouge) et il ne faut pas de bille à cet endroit quand la modif est faite.
Plus d'infos là :
cette modif si je me souviens bien permet de faire rétrograder la boite tout en étant en "D"
patrickdrag
Re: Torqueflite Tci
Merci pour les infos, mais la je suis perdu car le premier montage les vitesses etait dans le désordre ?
Re: Torqueflite Tci
tu as 2 choix remonter ta boite comme origine en mettant la bille dans le cercle rouge... ou respecter la modif et remonter ton valve body comme dit laurent en suivant mot à mot la modif.... puis faire un essai la tu seras fixé si ça marche pas tu peux aussi monter un valve body non modifié...... :wink:
patrickdrag
Re: Torqueflite Tci
D'accord , je fais des essais et vous tiens au courant.merci pour vos retour .
Ludo400
Re: Torqueflite Tci
Message par Ludo400 »
Je déterre un peu le sujet mais tu avais réglé ton soucis avec ta boîte TCI Patrick ?
Re: Torqueflite Tci
Ludo400 a écrit :Je déterre un peu le sujet mais tu avais réglé ton soucis avec ta boîte TCI Patrick ?
sujet intéressant tu as bien fait dépoussiérer le tout :clap:
Dams
Re: Torqueflite Tci
Message par Dams »
ca ressemble a une modification de shiftkit pour passer la tf727 en mode manuelle par rear neutral 1er 2d 3eme, attention elle cale si on ne passe en neutral au feu rouge
Plymouth Satellite 1971
Sud Ouest Lyonnais
