Willwood ou brembo
cti70
Willwood ou brembo
Message par cti70 »
That is the question :D
Freinage d'origine franchement pas terrible.
Beaucoup pensent brembo , mais que vaut le kit willwood ??
Re: Willwood ou brembo
essaye et tu nous diras :whistle: :whistle: :whistle: !!!!
Raminator
Message par Raminator »
Et pourquoi pas valéo :D
co800
Message par co800 »
Tu trouves des kits Brembo ?
Je n'ai pas d'experience en une de ces 2 marques sur une mopar.
Par contre entre les 2 marques, brembo est, à mon sens, beaucoup plus connu et réputé.
Beaucoup de marques auto - motos ont recours a brembo sur leurs modèles qui envoient.
Range rover : kit brembo avec le v8, ducati etc etc.
Après gaffe a l'usage que tu en veux et du coup prends bien ce qui te convient.
Il est facile a croire que un kit pour le circuit sera le top.....pour aller sur route, alors que l'intensité et la fréquence de tes freinages ne seront pas adapté pour en tirer les performances escomptées.
Idem pour les plaquettes, celles adpatées à un usage circuit, les 1ers freinages a froid, au secours.
J'avais aussi testé les durit aviations (sur un freinage d'origine), je n'ai pas aimé.
Ca a de la gueule, mais j'ai trouvé que ca réduit ta phase d'attaque, diminue le feeling et favorise les blocages.
Je suis curieux de connaitre ce que tu as trouvé en brembo.
Raminator
Perso je regarderai plutôt chez Bear pour moi je dirais plus polyvalent que willwood.
Wilwood, ils n'ont plus de preuves a faire niveau freinage et qualité
et Brembo perso je vois plutôt ça pour des européennes et je peux me
tromper mais les références chez eux doivent être plus restreintes que
chez les deux autres.
co800
Message par co800 »
Bon et bien on dirait que tu as avancé dans tes réflexions.
Brembo c'est quand même une référence au niveau mondial je pense.
Jettes un oeil ici
http://www.brembo.com/en/company/news/50-special
cti70
Message par cti70 »
Bon ben la commande est passée chez rockauto .
J'ai commandé les étriers brembo de la SRT8 .
Par rapport au mono piston des étriers d'origine passé à quatre pistons brembo , ça devrait changer considérablement le freinage .
Par contre , comme les disques sont livrés avec plaquettes , je prends pas de risque ( amiante toujours autorisé aux US qu'il paraît et risque d'être bloqués en douane ) je les commanderai chez R/T GARAGE .
Eclipse
Message par Eclipse »
Tu as des mono pistons sur ta Chally a l'avant ?
Sinon, tu aurais pu mettre le freinage de la Charger Daytona avec l'option performance. C'est pas du High perf, mais c'est "bien" dans l'ensemble !
Car j'ai peur que tu sois obliger de changer les spindle de la chally, car je crois qu'ils sont différents entre la RT et la SRT8
Charger R/T Daytona 2006
RamCharger 360ci 1987
Trans-Am GTA 5.7L
roadrunner76
Message par roadrunner76 »
en tout ca sur ma chally ( ex choups ) y a des brembo et ca freine pas , faut appuyer sur la pédale comme un débile pour optenir un semblant de freinage !
monte un répartiteur de freinage réglable en ajustant la mollette ça devrait aller mieux. :whistle:
Eclipse
C est des disques de vélo que tu as sur ta Chally. Sur ma charger c est du 345mm en double piston... Okay... Y a que les daytona comme ça.... :lol:
roadrunner76
je pense plutot a un probleme de dépression ou de maitre cylindre sous dimensionné :!:
max
Message par max »
Ou un AAC qui produit pas assez de dépression... :wink:
roadrunner76
j' y pense aussi , dans ce cas une solution ?
https://www.summitracing.com/int/parts/cvs-vp555
monter une pompe à air comme sur les mazout :dance: :dance: :lol:
