Nous sommes le Ven Sep 05, 2025 7:34 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 511 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 35  Suivante
 Sujet du message: Re: Dodge coronet 1969 440
MessagePosté: Jeu Déc 29, 2016 8:42 pm
je soupçonne des demarrages par temps froid difficile à L E85 :whistle: :whistle: :whistle: si il ny a rien de prevu pour corriger :whistle:
MessagePosté: Ven Déc 30, 2016 8:18 am
va sur le site fitech pour l'E85 ils recommandent d'augmenter les injecteurs de 30% ou augmenter le carburant de 30%, un truc comme ca
MessagePosté: Ven Déc 30, 2016 11:12 am
L'avance à l'allumage n'est sûrement pas la même donc au cas où tu prends le meanstreet tu cale la bonne avance ok mais après tu ne peux sûrement pas repasser au 95 comme ça..
MessagePosté: Ven Déc 30, 2016 6:26 pm
Pour l'e85 il suffit d'augmenter la cylindré du moteur de 30% d’après les forum US
Pour l'avance du coup chez po :doh:
MessagePosté: Ven Déc 30, 2016 7:12 pm
augmenté la cylindrée de 30 % ? :think:
MessagePosté: Ven Déc 30, 2016 8:07 pm
oui sur le logiciel du fitech quand tu configure ta configuration moteur tu triche et ajoute 30%
MessagePosté: Ven Déc 30, 2016 9:32 pm
Sur une injection normale c'est le calculateur qui gère l'enrichissement du ratio essence
General allemand l'allumeur est a effet hall donc si la courbe d'avance change pour les demarrage à froid c'est encore geré par le calculateur qui gère aussi: les sondes map et le tps. donc on enrichit + un peu comme un starter :dance: :dance: pour que ça demarre
MessagePosté: Sam Déc 31, 2016 11:13 am
Ca vaudrait le coup d'envoyer un message aux gonz' de chez Fitech avant l'achat, 1200$ tout de même..
Je vais regarder ca :wink:
MessagePosté: Sam Déc 31, 2016 11:28 am
http://fitechefi.com/faq/are-these-syst ... ompatible/
MessagePosté: Dim Jan 01, 2017 1:17 pm
De ce que j'ai lu chez fitech leur timing control n'apprend pas et par conséquent le moteur à besoin au préalable d’être bien réglé avec la lampe strambo.
Si j'ai tout compris le timing control ne pourra de toute façon pas nous aider à mieux démarrer à l'e85 ou au Sp95
et d’après fred c'est le ECU qui va gérer le manque ou le surplus d'essence au démarrage.
j'ai bon ? j'ai bon ? :pray: :pray:
MessagePosté: Jeu Jan 05, 2017 8:37 pm
Oyé Oyé brave gens! Fitech à répondu à une de mes 17 questions :clap:
Fitech:Hi
the FiTech and store up to 5 backup maps and the handheld programmer so you can switch between E 85 gasoline.
But it doesn't use a flex fuel sensor. So you would need to empty your tank before you switch fuels or at least have 90% of the fuel gone.
Any other questions let me know.
MessagePosté: Jeu Jan 05, 2017 8:59 pm
ils sont serieux ces americains ils repondent plus qu'en france :roll: :roll:
ils disent donc de vider completement le reservoir pour passer de l'un à l'autre, ou alors il te faut deux reservoir separé et shuntable
ils ne parlent pas des 30% de carburant en plus
MessagePosté: Jeu Jan 05, 2017 9:01 pm
alors monte un reservoir auxiliaire......ou fait un complement d' e10 :wink:
MessagePosté: Jeu Jan 05, 2017 9:07 pm
Non je reste sur mon objectif de sp95 et e85, pas de double réservoir.
Qui connait l'avance au démarrage avec du SP95 et du e85 ?
Su la notice de la coro c'est marqué 440 boite meca TDC ... c'est le point mort haut ?
MessagePosté: Ven Jan 06, 2017 9:27 am
Ce qu'il disent c'est qu'il n'y a pas de sonde pour s'adapter automatiquement au SP95 ou à l'E85,
et du coup ça gère pas le mélange,
donc si tu passe d'un carburant à l'autre il faut redire au boitier ce que tu as mis.
J'ai le même objectif pour le van.
Moi ma réflexion c'est d'optimiser pour l'E85 et d'être au moins pire pour le SP95.
De toute manière avec un carbu classique, on est rarement optimum non plus entre du SP95, du E10 et suivant les conditions climatique, non ?
J'hésite encore à monter mon carbu "E85" ou de revendre et de passer directement au fitech ...
