problème de rater sur mon Charger 318ci
- Sly l angevin
- Mopar addict confirmé
Re: problème de rater sur mon Charger 318ci
Tu me diras ce que tu mets comme bande de protection scary, j'ai le meme soucis.
Si par malheur, le fil touche cette protection, c'est le feux d'artifice d'etincelles.
Scaryced
- Mopar fan confirmé
Slt Sly,
c'est de la bande que je mettais sur ma Harley, (acheter sur amazon, tu tape:Bande Isolant Thermique Collecteur Echappement).
8€ le frais de port inclus: rouleau + des rislans en alu.
- Sly l angevin
Aie, dommage que ça existe pas en version autocollante car la je vois pas comment les plaquer
avec du rilsan
Regardes bien les ptits bouclier thermique, pas facile d'en mettre ici avec de la bande.
avec du rilsan
Sinon tu peux aussi mettre de la gaine thermique sur tes fils de bougie au niveau du passage avec le collecteur. Ca t'eviterais de te prendre la tête a proteger tout le collecteur.
Challenger!!!
Scaryced
Ha oui effectivement, plus facile pour moi car c'est un 4/1 céramique.(pas le fonte d'origine comme toi)
J'ai déjà des gaines sur 2 fil de bougie Desmo, mais ca a chauffé et un peu fondu quand même:)
Ok! Visiblement ces protections ont leur limite....
Challenger!!!
Scaryced
Les News:
Fil de bougie reçu et changer. Le 318 tourne de nouveau normalement
Enfin presque, réglage de richesse à faire (pas évident). Je ne pensais pas qu'un petit quart de tour sur la richesse pouvait faire brouter un moteur autant???
Autant de problèmes pour un fil de bougie dénuder et fondue a l'intérieur du foureau:), heureusement que j'aime cette mécanique et bidouiller cette voiture pendant des heures (au grand désespoir de ma femme:)
Merci pour votre aide sur ce problème
- Sly l angevin
Alors Scary, si tu savais les heures que l'on passent à les faires belles nos caisses, jte raconte pas.Scaryced a écrit :Les News:
Fil de bougie reçu et changer. Le 318 tourne de nouveau normalement![]()
Et pour ta femme, c'est pas pour te rassurer, j'ai la même à la maison, elle me dit rien, mais j'ai juste
à la regarder pour comprendre que ça la fait chier.
C'est comme ça, c'est la vie
- dodgefred
- Mopar spammer
Faites comme moi ayez en plusieurs des caisses (et des femmes)
- Sly l angevin
Des caisses, j'en n'ai 3....
C'est déjà pas mal et concernant les femmes............... No comment
- Plym' Scamp
- Mopar addict
C'est cool si sa roule a nouveau, plus cas re-régler ton carburateur du coup ... Par contre pour les bande thermique y parait que l'humidité s'infiltre dedans et du coup ferais pourrir le collecteur rongé par la rouille
Scaryced
Des caisses j'en ai qu'une pour pour le moment et ce qui et sur c'est que j'aurais qu'une femme (j'ai déjà du mal avec une:))
Plym, je ferais gaffe à l'humidité sous les bandes, après le 318 ne devrais pas resté des années:) quand mon 500 sera prêt ca devrait aller bcp mieux
Scaryced
Bon j'ai besoins d'aide pour régler ce fichu carbu
démarre au quart, ralenti ok mais'???
A l'acceleration jusqu'a 15/20 miles ça tourne pas rond (rater/broute) et si j'accelere franchement ça tourne plutôt bien.
Le niveau de cuve a l'air bien, les gicleurs ne sont pas boucher. Cela peut'il venir des visses de richesse?
Merci
Merci
Scaryced
toujours pour mon problème de raté, je suis allé faire un petit tour à la fraîche et les ratés s'atténue au bout de 3/4 km (donc moteur qui commence à chauffer) et disparaissent pratiquement à vitesse constante. Mais au redémarrage ou 20km/h ça le refait.
Cela pourrait'il venir des soupapes?
Je sais plus où chercher enfaite
Merci
Merci
