Nous sommes le Ven Juil 18, 2025 10:12 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 406 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 28  Suivante
 Sujet du message: Re: Plymouth Scamp 73'
MessagePosté: Ven Oct 28, 2016 12:38 pm
Cool encore un lorrain :dance: merci nicojack j'avance tranquillement
MessagePosté: Dim Oct 30, 2016 1:45 pm
La suite des évènements, jeudi on a sortie le moteur de la voiture
Puis hier j'ai continué a déposé carburateur, pompe a essence, allumage, pompe a huile, collecteur et admission ...
Première problème, la visserie des collecteur est bouffé par la rouille, les écrou pareil, j'espère retrouvé sa en neuf.
Pour repéré la position de l'allumeur j'ai mis mon cyl.1 au PMH, dumper en face de son repère, et doigt d'allumage sur le cyl.1 , donc je ferrais pareil au remontage.
MessagePosté: Dim Oct 30, 2016 10:29 pm
Haaa! Super y'a plus qu'à !!! :-D
MessagePosté: Lun Nov 07, 2016 8:58 pm
Dépose de la culasse ce week-end
MessagePosté: Lun Nov 07, 2016 9:05 pm
Par contre y a une technique particulière pour retiré les goujon dans la culasse ? :think:
MessagePosté: Lun Nov 07, 2016 9:54 pm
Sans méplat, ça risque d'être chaud sans tout péter... Tu changes l'ensemble? Ou c'est rattrapable ?
En tout cas, c'est cool, ça avance bien :-)
MessagePosté: Lun Nov 07, 2016 9:58 pm
écrou/contre-écrou et tu dévisses...
MessagePosté: Lun Nov 07, 2016 10:36 pm
bricabroc69 écrit:
Si tu as un chalumeau:Tu peux les chauffés en même temps,ça aide. :wink:
MessagePosté: Mer Nov 09, 2016 9:29 pm
Vraiment pas con le contre-écrou je me demande pourqu'oi j'y est pas pensé avant :mrgreen: merci les gars ...
MessagePosté: Mer Nov 09, 2016 9:32 pm
Je vais essayé de garder tout ce qui est encore en bonne état, mais la visserie je sais pas si c'est une bonne chose de la garder, il me semble que les visse de culasse sont a changé a chaque dépose
MessagePosté: Jeu Nov 10, 2016 6:09 am
... Tu peux garder tes vis de culasse d'origine sans problème.
Celles que l'on doit changer à chaque démontage sont d'une technologie plus récente pour lesquelles on applique un serrage angulaire en plus d'un serrage au couple.
Bref on est pas concerné. :wink:
MessagePosté: Jeu Nov 10, 2016 5:53 pm
Dacc Makss merci pour l'info :wink:
MessagePosté: Lun Nov 14, 2016 6:49 pm
Les chose ce complique, en retiré les soupape d'échappement des imperfection sur les queue de soupape on rayé l'intérieur des guide.
Sur le coup je me suis dit qu'une rectif' sera nécessaire puis je commanderais des soupape surdimensionné, mais summit ou rockauto ne vende que des cote standard. Par contre, rockauto vend des guide et des siège de soupape neuf, mais ce monté actuellement ne sont pas remplaçable. Donc j'aimerais savoir comment sa marche, l'usineur usine les anciens guide pour faire rentré les neuf ? ou alors il usine, puis mesure voir si on est toujours dans les tolérances constructeur ? ... ou je me démerde pour trouvé des soupape surdimensionné pour L6 ?
MessagePosté: Lun Nov 21, 2016 8:46 pm
Bon j'ai déposé la culasse chez le rectifieur il va regarder pour le guide et voir ce qui peu ce faire.
Je passe bientôt a la dépose du reste, et avant de retiré la distribution je voulais être sur de mon coup. La distribution c'est vraiment le truck qui m'intrigue le plus, si je comprend bien le manual shop il suffit d'aligné les repères des pignon et hop c'est calé, c'est bien sa ?
Car j'ai déjà lu des explication sur le sujet, ou il était question de repère le PMH avec un comparateur, puis ensuite calé l'arbre en fonction de levé de soupape etc ... mais la les repère sur les pignon épargne toute cette démarche ?
Je pose la question car une fois les repère aligné le cyl.1 et 6 ne sont pas au PMH.
Si non il est nécessaire de changé le kit distri' si il ne présente aucune usure anormal ?
MessagePosté: Lun Nov 21, 2016 9:20 pm
DÉJÀ POUR MOI C'EST PAS EN FACE c'est déca chaine à changer :whistle: Sers toi d'un double decimetre une règle les 2 repères doivent être parfaitement alignés :dance: :dance: le comparaTeur c'est bien si tu veux changer le calage de ton AAC ('avancer ou retarder) :dance: :dance:
Modifié en dernier par dodgefred le Mar Nov 22, 2016 8:26 am, modifié 1 fois.
