recherche electricien
salut,
afin de faire faire des économies au MOC nous sommes à la recherche d'un électricien pour une confection de coffrets (3) électriques, style, coffret de chantier :mrgreen:
c'est du matos que l'on avait loué à une entreprise pour la mopar party et si on arrive à confectionner tout ca par nous même on fera donc une économie pour la mopar party#2.
dans les modèles représentés ci dessous on à besoin d'une prise comme la grosse rouge, et sur les modèles loués il y avait 6 prises qui pendaient dessous.
bref si quelqu'un avait une enfile pour nous faire des économies ça serait cool :whistle: :dance:
Banshee
Re: recherche electricien
Message par Banshee »
salut dit moi de combien de prise 220 et 380 tu a besoin
il faut aussi savoir si tu veut du tri ou du tetra ?
le type de protection ou se que tu veut y branché ?
et la longueur de cable pour la prise tetra
je te fait faire le devis je te fait bénéficier de mes prix
Banshee
il te faut une coupure coup de poing ?
Gaphi
Message par Gaphi »
B'jour :wink:
l'arrivée du jus se fait avec une prise "épanoui" 63A P17 femelle qui ensuite va vers un armoire 63A/ph 2PC 1 sortie 63A et 2x32A qui se sépare en 2 vers 2 coffrets 32A/ph qui ont 6 prises femelles 16A/ph
en faite il faut 2 coffrets avec 1 arrivée en 32A et sortie 6x16A prises femelle que l'on trouve a la maison et l'armoire de jonction arrivée 63A et sortie 2x32A tout ça protégé par des disjoncteurs thermiques ou magnétiques
normalement c'est ça :whistle:
A+ :mrgreen:
Gaphi a écrit :B'jour :wink:
A+ :mrgreen:
suivant le coût des pièces on pourrait faire 3 coffrets non?
Banshee
l'arrivée du jus se fait avec une prise "épanoui" 63A P17 femelle c'set pas une male ?
qui ensuite va vers un armoire 63A/ph 63A par phase vous y branchez quoi les amis ?
2PC 1 sortie 63A en TRI ou en TETRA ?
2x32A qui se sépare en 2 vers 2 coffrets 32A/ph qui ont 6 prises femelles 16A/ph en 220 ou 380 ?
en faite il faut 2 coffrets avec 1 arrivée en 32A et sortie 6x16A prises femelle que l'on trouve a la maison ok
en fait tu veut des protection différentiel en 30 ma ?
A+ :mrgreen:
et pour la coupure d'urgence ?
:mrgreen:
il me semble que c'est du tri qui arrive
on branche ensuite une armoire qui dispacthe vers les coffrets en grosse section
puis les coffrets alimente les stands les cuisines et la scene pour les groupes.
différentiels c'est pas obligatoire?
et coupure d'urgence aussi?
Banshee
BOZ25 a écrit :il me semble que c'est du tri qui arrive
en fait pour faire du 22O au départ il faut la prise en tetra (tetra =les trois phase le neutre et bien sur la terre)
ensuite tout dépend de se que tu y branche bien souvent les fours et les moteur électriques sont en tri (trois phases sans neutre) mais ....
pour les groupes de musique a mon avis tetra
pour la coupure d'urgence normalement oui mais cela implique un surcout sur la protection différentiel qui est en tête du tableau (la coupure a un câblage sur la protection)
le differenciel et aussi normalement obligatoire mais ....
ensuite il faut savoir les longueur de cable entre tableau et câblage du général
en souple je presume
alors ca devient compliqué pour moi.
au poteau EDF on à du TRI si mes souvenirs sont bons! mais on à pas tout branché les files (3 au lieu de 4...) sur le coffret branché au poteau EDF on à un coup de poing d'urgence, sur les coffrets je ne sais plus s'il y avait un diff et un coup de poing.
donc du poteau (et de l'armoire) on à un touret de 70metres et un autres de 50m. qui alimente chacun un boitier qui distribue 6 prises 220v.
mais l'an prochain on aura besoin d'un troisième coffret à 6 prises 220v.
Banshee
donc trois fois 6 prises 220 et un gros coffret avec du tri et du tetra plus le raccordement des trois coffrets six prises ?
sa va faire du monde et une blinde en coffret et cable
combien a tu louer le tout ?
alors le tout 270 pour le WE, on avait une prise épanoui/une armoire/ les 2 tourets (qui se branche sur l'amoire)/ 2 boitiers 6 prises 220v
Gaphi
Message par Gaphi »
je prendrais des photos du boitier de départ demain matin l'aprem il fait trop chaud ici :angry-extinguishflame:
Gaphi
Message par Gaphi »
le boitier arrivée compteur et sortie vers armoires
le câble fourni était du 6
poteau de depart
A+ 8) on peut aussi prendre des boitiers et disjoncteurs d'occase si on met 5 ans a rentabiliser le système parce que ça coute un bras en neuf est ce bien raisonnable :whistle:
Banshee
ok je vais faire faire le devis en partant de la
par contre attention les gas EDF ne met pas de terre a dispo c'est a vous de planter un piquet et a la raccorder il faudra aussi le faire le prochain coup :-)
Gaphi
Message par Gaphi »
c'est fourni par le loueur de materiel :wink:
A+ 8) et si mes souvenirs sont bons, il y avait un coup de poing d’arrêt d'urgence sur les boitiers
