bruit suspect
Re: bruit suspect
RAF512 a écrit :Vas-y du moins chiant au plus chiant
- Croisillons de pont soit mort soit déaxé
- Jante voilé
- Une mâchoire de tambour qui s'est déplacé et qui frotte sur le tambour
- Les roulements de roues sur les demi arbres
Tu as une solution assez simple, tu met la voiture sur des chandelles (que l'arrière!) ou un pont, tu met la voiture en prise moteur tournant
et tu laisse le moteur faire tourner les roues, tu vas rapidement entendre d’où vient le bruit
A deux c'est encore plus simple, quelqu'un accélère et décélère doucement, et tu vas voir apparaître ta vibration
Si ces 4 points sont facile a rectifier, faire refaire le nez de pont est plus long et plus compliqué, donc je ne commencerait pas par vérifier ça
pour les machoirs j'ai récement changer les ressort interieur car j'en avait un de cassé et j'ai remis des attaches neuves aussi qui maintienne les machoirs,
la jante voilé pourquoi pas je vais la mettre sur chandelle
pour les roulements j'ai gardé précieusement ton lien avec les green bearings :whistle:
jp67
Re: bruit suspect
Message par jp67 »
BOZ25 a écrit :
makss a écrit :
BOZ25 a écrit :C'est ce que je me suis dit pour le jeux des roulements que je sais d'origine donc bon à changer. Pour le croisillons il est bien à ça place bien serrer.
Ie croisillon est peut être mort... en premier: je démonterais pour être sur....
quand avec peter on à refait la boite tout était ok de ce coté là, le bruit et venu avec le changement de jantes
Alors roulement ?
Bon courage en tout cas, j'avais ce genre de bruit sur la 928, jamais réussi à trouver que que c'était,
dès que la voiture était sur chandelle plus de bruit, rien de suspect sur les roulements,
ça se produisait qu'en "charge" voiture sur ses roues quoi...
Re: bruit suspect
jp67 a écrit :
Alors roulement ?
atelier recherche de bruit ce week end à 3 on devrait trouver :whistle:
jp67
Re: bruit suspect
Message par jp67 »
BOZ25 a écrit :
jp67 a écrit :
Alors roulement ?
Oh là, l'ordre du jour change :lol:
Je ramène la coro, avec les deux kits freins et les amortos alors :mrgreen: lol
Re: bruit suspect
jp67 a écrit :
BOZ25 a écrit :
jp67 a écrit :
Alors roulement ?
oui ca peut etre pas mal
jp67
Re: bruit suspect
Message par jp67 »
Me faudrait surtout des pneus (et du temps ; ) )
Gaphi
Re: bruit suspect
Message par Gaphi »
vous avez raison les gars l'entraide ya que ça de vrai, :think: bon we a vous :mrgreen: j'ai entrainement moi
A+ :mrgreen:
RAF512
Re: bruit suspect
Message par RAF512 »
J'ai fais monter des pneus sur mes nouvelles jantes, et à partir de là, j'ai eu un bruit, le gars avait mal monté une des roues arrières, et ça frottait.
(Problème réglé en sortant et en rerentrant le tambour)
Re: bruit suspect
je vais voir ca merci
COUDA
Re: bruit suspect
Message par COUDA »
Alors,ton problème de pont AR?
Re: bruit suspect
pas eu le temps ce week end de me pencher dessus, mais sil fait beau ce week end je regarderai tout ça
Re: bruit suspect
bon j'ai réussi a me foutre sous ma caisse pour en savoir un peut plus sur mon bruit suspect
et voici ce que j'ai vu
coté gauche
https://www.facebook.com/10001117204702 ... 101902856/
coté droit
https://www.facebook.com/10001117204702 ... 405236159/
Re: bruit suspect
certain d'entre vous mon déjà conseillé de changer carrément les demi arbres de roue
et mon conseiller ceci
mais comment etre sûr des dimensions sans démonter? et quelles sont les choix à faire dans l'onglet "1/2" Lug Studs"?
Gaphi
Re: bruit suspect
Message par Gaphi »
il doit bien y avoir des identifiants sur le corps de pont pour connaitre les éléments internes, Perso je prendrais les cotes des arbres qui équipent le pont. :think:
sinon c'est un coup de poker a mon avis
Re: bruit suspect
bon je reviens à la charge j'ai besoin de vos lumières
après une investigation plus poussé il s'avère que les demi arbres aient un réglage à respecter, ceci dit le réglage se faisant coter droit avec la roue dentée, il y à aussi le "mopar adjuster locking pawl" que je n'ai point :whistle:
donc ma question est comment l'installer et regler mes demi arbres?
et y à t il par ici quelqu'un qui aurait ca en stock?
voici la piece en question que je n'ai pas merci d'avance
