Nous sommes le Mar Nov 11, 2025 3:14 pm
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: question cummins
MessagePosté: Ven Avr 15, 2016 8:32 am
voilà je voulais avoir vos lumières concernant les cummins!
mise à part le fait qu'il soit réputé par sa longévité, je voulais savoir quels sont les problèmes lié à ce moteur?
en outre la question de pompe injection?
merci à vous
 Sujet du message: Re: question cummins
MessagePosté: Ven Avr 15, 2016 5:43 pm
Pour les Cummins tu trouves toutes les pieces chez les vendeurs de machines abricoles .Donc pour l'entretien c'est finger in the nose :dance: Le moteur 6bt est réputé INCREVABLE il equipe beaucoup d'engin de TP et autre tracteurs , bateaux :dance:
MessagePosté: Ven Avr 15, 2016 8:48 pm
Pour infos également, de 1999 à 2001, Block 53.....Made in Brésil.....
MessagePosté: Ven Avr 15, 2016 10:53 pm
Bon je vais voir le truck dans 15 jours.
Ça me laissera le temps de traduire la page de Bernard
MessagePosté: Ven Avr 15, 2016 10:55 pm
Pour ça longévité j'en doute pas. L'entretien me fait pas peur donc plein de raison pour me lâcher.
Par contre Frédéric tu as dis qu'un pote à toi avait ça? Il est vendeur?
MessagePosté: Ven Avr 15, 2016 11:39 pm
la culasse si beaucoup de km !!
sinon 4 cyl 4BT et 6 cyl 6BT
MessagePosté: Dim Avr 17, 2016 10:18 am
C'est à dire? Celui que je vise c'est un 6BT
MessagePosté: Dim Avr 17, 2016 12:17 pm
pour les moteurs autour de 200 k km, visiblement les premières séries auraient des culasses plus fragiles !! c'est ce qui se dit sur mon ile où il y en a bien une vingtaine sur la route soumis à de durs labeurs !!
je peux me renseigner plus en détail dans la semaine !!
MessagePosté: Dim Avr 17, 2016 3:16 pm
oui ca m'aidera bien
MessagePosté: Dim Avr 17, 2016 4:19 pm
sur les 12v (jusqu'en 98) : les tétons guide de la distribution cassent et tombent dans la distri et patatra tout casse !!
sur les 24s, éviter les blocs avec 53 (1999-2002) moulé sur le bloc, en vieillissant ces blocs ont tendance à se fissurer entre les pastilles du bloc; à controler sur tous les moteurs de plus de 150 000 km !!
si le véhicule a roulé dans une région avec des hivers très froids, les vis de collecteurs sont souvent bouffées par la rouille ou le métal s'est auto-décomposé avec les cycles chauffe-froid et doivent être changées tous les 3-4 ans !!
MessagePosté: Dim Avr 17, 2016 8:06 pm
53????? Qu'est ce que c'est? Un numéro de bloc? De culasse?
Une idée ou c'est gravé que je puisse vérifier?
MessagePosté: Dim Avr 17, 2016 9:04 pm
C'est le lien que j'ai mis, le numéro se trouve sur le block côté chauffeur, sous la pompe à injection.....
...Autres infos.....
Et avec le numéro du block, qui se trouve a côté de l'estampillage "53" ou autres, tu peux également obtenir le VIN du véhicule sur le site pour savoir si tout correspond...
MessagePosté: Dim Avr 17, 2016 10:04 pm
sinon s'il a été bien entretenu, c'est bulletproof !!
à vérifier le bruit des boites mécaniques NV et les vidanges des boites auto .... le couple les met à rude épreuve !!
MessagePosté: Lun Avr 18, 2016 5:39 am
Desolé Bernard pas eu le temps de lire comme il faut ton lien. Mais merci des infos
MessagePosté: Lun Avr 18, 2016 8:50 am
bon j'ai pris le temps d'étudier l'info de bernard c'est très instructif, merci je vais pouvoir regarder tout ça de plus près lors de ma visite :wink:
