Mayhem Project : 1969 Dodge Charger
Re: Mayhem Project : 1969 Dodge Charger
Roooh l'autre
il met des freins de Ford sur un Mopar...quel sacrilège
, non j'déconne, ces freins de mustangs sont vraiment un excellent compromis prix / performances
et la découpe laser...c'est qui ???
- ELLIOT
- Mopar warrior chef
C'est clair, vu le rapport qualité prix, ça laisse réfléchir quand à la possibilité de prendre des pièces Fjordnono540 a écrit :Roooh l'autre![]()
Pour la découpe laser, c'est un pote qui m'a proposer de le faire pour moi ^^ moi j'ai pas la thune de me payer de la découpe laser
Perso, j'ai sablé et peinture epoxy en poudre puis four et le résultat est plutôt satiné
@ Elliot : tu fais comment pour les spindles ?
- Pièces jointes
- d-19630-606.jpg (49.5 Kio) Consulté 2779 fois
SI c'est par rapport aux freins avants que tu dis ça, y'a pas 36 solutions, soit tu investis dans des moyeux wilwood, soit tu en fais fabriquer, soit tu trouves des vieux moyeux avec disques rapportés à recycler, perso je ferais çaSpike a écrit :Perso, j'ai sablé et peinture epoxy en poudre puis four et le résultat est plutôt satiné
- ELLIOT
Que neninono540 a écrit :SI c'est par rapport aux freins avants que tu dis ça, y'a pas 36 solutions, soit tu investis dans des moyeux wilwood, soit tu en fais fabriquer, soit tu trouves des vieux moyeux avec disques rapportés à recycler, perso je ferais çaSpike a écrit :Perso, j'ai sablé et peinture epoxy en poudre puis four et le résultat est plutôt satiné
Le disques ce positionne directement sur le Hub d'origine et l'étrier sera fixé sur la fusée grâce à une plaque de 10 mm. À part la plaque qui sera à faire, c'est limite du Bolt On ces pièces Ford !
Tommy
- Mopar addict confirmé
Des freins de mustang...
imagine a chaque freinage t entend hennir
Oui, c'est un peu exactement ce que je disais en parlant du moyeuELLIOT a écrit :Le disques ce positionne directement sur le Hub d'origine
J'ai hate de voir des photos du montage, voir un tuto carrément !!!!
- ELLIOT
Petit Up pour pas grand chose ^^ Vu que je suis très souvent loin de la voiture et du garage,,j'ai pas l'occasion de faire grand chose
Sinon en revenant du Pic Nic, j'ai rapporté deux paires de strut rod (les miennes et celles de Seb) et une queue de boite vu que la mienne était cassée net. Ça à été dur de tout faire rentrer dans la valise mais j'y suis arrivé
J'ai aussi récupérer des pneus en 275/40/17 d'occas pour peau de balle qui serviront pour mes tests de tailles max
ça devrait tenir le pavé avec tout ça ! Enfn avant que je coupe les passages de roues pour mettre des 345
Queue de boîte déposé ! Pas compliqué comme travail
On voit bien que la queue de boite à pris un gros choc
J'ai vérifié, l'arbre n'a pas de jeu.
Et sinon j'ai pas pu m'empêcher d'apporter ma touche perso à mes strut rod en faisant ajouter des méplat pour une clef en 5/8" . ça devrait simplifier le montage
Bon allez sur ce, je retourne dans le sud et je m'y remet dans 3 mois
- jp67
- WebMaster
Sympa la photo de l'intérieur de la queue de boite, merci
A dans trois mois alors
Petite question,
ton ancien queue de boite à l'air d'avoir un système de montage standard (C-clips au niveau du silent bloc pour verrouiller le roulement) mais pas ta nouvelle.. Comment comptes tu faire ?
c'est une queue de boite "Heavy duty"....
le passage pour le C-clips est sur le coté passager.
- ELLIOT
Grillé au RT par max
effectivement le C clips est sur le côté de la boite
Effectivement bis, j'ai bien remarqué que la queue avait l'air bien plus épaisse de partout !
il y a trois queues de boite pour 727- sans parler des queues courtes- et celle que tu as dégoté Elliot: c'est la plus solide... provenance truck ou towing package.
- ELLIOT
Ah p'tain c'est con
je pourrais même pas en profiter vu que je vise un gear vendor dans le futur
Question con, y t'il vraiment besoin d'avoir un me queue de boite renforcé ? Ça m'a pas l'air d'une pièce qui doit encaisser beaucoup de puissance
