QU' AVEZ VOUS FAIT POUR VOTRE MOPAR AUJOURDHUI?
greco
Re: QU' AVEZ VOUS FAIT POUR VOTRE MOPAR AUJOURDHUI?
Message par greco »
J'ai viré tous les fils electriques non d'origine du systeme gpl, les multiple haut parleur, antennes TV...., les fils passés à l'arrache au plus court, pas de passe cloison... l'incendie était proche!!
greco
Message par greco »
Sur le van, j'ai deposé mon carter de pont arriere pour inspection et vidange, d'ailleurs si quelqu'un a un joint a vendre... j'ai egalement vu la plaquettes du rapport de pont 4.10? J'ai viré l'affreux attelage et le pare choc arriere.
Des que j'ai du temps je depose les deux moyeux arriere pour inspection et remise en état des freins
greco
Message par greco »
Depose des deux moyeux arriere: cylindres de frein HS ( fuite)
Ben moi rien, je bosse pour le moc, et le taf en plus ben j'ai plus le temps. Chier
BEN moi je colle , je couds, je taille ,je ponce je decoupe Je cloue et à 13h j'ai demarré mon pickup en échappement libre et je l'ai laissé tourner 2 minutes.... juste pour ecouter le son du v8. le pied j'ai eu la banane tout l apres midi :clap: :dance: :dance: :whistle: :whistle:
greco
Message par greco »
La bete attend sagement que je virre ce reservoir gpl afin de pouvoir le mettre sur le pont! C'est plus facile de bosser a hauteur
max
Message par max »
Allez, histoire de donner des nouvelles, vu que je suis plus très présent par ici.
J'ai fait faire une ligne inox pour la bagnole, j'en avais marre de parler fort et de bouffer de l'aspirine à chaque trajet :P.
J'ai récupéré la voiture tout à l'heure mais pas encore roulé avec, mais ça va déjà un peu mieux :).
Sinon j'ai commandé des jantes (moches mais pas chères) pour monter les slicks que j'ai eu à mon anniversaire, bref que du bon.
A part ça rien de neuf sur la bagnole.
J'essaierai de faire un saut à la mopar party avec, histoire de vous croiser bande de vilains. :wink:
nairolf45
Message par nairolf45 »
C'est bien cool ca !!!! J'avou que cruiser dans un vacarme pas possible, c'est bien 1h...mais au bout de 3h déjà ça deviens infernal !
Sinon ben tant que j'y suis...: Ben aujourd'hui j'ai presque fini le remontage de mon train avant que j'ai refait.
Vince Pouch
Message par Vince Pouch »
hier j'ai poncé reprendre la caisse avec le soleil ça fait du bien au moral
greco
Message par greco »
Bon ben j'ai remplacé mon ressort en forme d'etoile 3 branches qui tien la platine dans mon allumeur, je regle l'entrefer et toujours pas de demarrage ou alors 2 ou 3 raté, je cherche la panne. Je me rend compte que l'entrefer change lors de different controle. Je m'oriente vers les pieces changées recemment ( pick up coil, platine pour avance a depression, ressort) qui je pense "grippé". Puis il demarre et j'entends un bruit de merde venant de l'allumeur comme si la roue polaire tapé dans le pick up coil. Je demonte tout l'allumeur et verdict: allumeur HS, jeu dans l'arbre et c'est pas recent car la roue polaire est bouffée a force de taper sur le pick up coil, mais pour bien pousser le vice, c'est bouffé excentriquement, en clair certaine extremité de la roue polaire tape dans le pick up coil mais pas les autres.
Bon verdict 2x60€ pour devoir maintenant remplacer l'allumeur complet
ça aurait eté + simple de monter un allumeur d'occase :whistle: :whistle:
Tof
Message par Tof »
Allez enfin je dépose le gros cul d'origine par un news light ....... qui fait autant de bruit que l'ancien mais un peut moins quant même , pfff encore un truc monté au Mexique graissé à l'air pure .
Par contre il speed bien le machin !
Sly l angevin
Message par Sly l angevin »
Tof a écrit :Allez enfin je dépose le gros cul d'origine par un news light ....... qui fait autant de bruit que l'ancien mais un peut moins quant même , pfff encore un truc monté au Mexique graissé à l'air pure .
Et pour les branchements pas trop emmerdés, ça colle pile poil ou pas ?
Tommy
Message par Tommy »
tu peux meme l alleger de 25g :D
enleve la pate de deport du +et du - et t as les meme plot en dessous a ras du demarreur
Tof
Message par Tof »
J'y ai pensé mais cela ferait trop coller le câble au démarreur , là au moins bon il y a une petite distance .
Et pour Sly je me suis juste contenté de redresser les deux cosses pour connecter ces dernières .
