Dodge Coronet 1968
ELLIOT
Re: Dodge Coronet 1968
Message par ELLIOT »
J'ai commandé mon spoiler chez Frog ... Jamais reçu :roll:
Faudra que tu m'expliques comment tu vas le monter sur la coro ^^ sur une charger je vois parfaitement vu que y a une jupe à l'avant mais sur un coro, tu as le pare-choc qui descend tout en bas de mémoire
lelone
Contact :
Message par lelone »
Coro = Pare choc d'homme :twisted:
Mais oui il prend tout le bas de la voiture :)
Filex
Message par Filex »
Comment je vais le monter ?
A vrai dire, aucune idée :lol:
Je vais déja voir quelle tronche il a en le présentant sous le pare choc :wink:
PS : Putain je suis plus MOC member :( :( :( :( Va falloir penser a envoyer l'inscription de cette année ! :mrgreen:
Filex
Message par Filex »
Est-ce que quelqu'un saurait me dire ( a vue de pif) la taille des jantes de ce bijou ?
Je dirais 20" non ? :think:
jp67
Message par jp67 »
Filex a écrit : PS : Putain je suis plus MOC member :( :( :( :( Va falloir penser a envoyer l'inscription de cette année ! :mrgreen:
Ben oui ;)
ELLIOT
19 à l'avant et du 20 à l'arrière je dirais :wink:
Filex
Message par Filex »
Et hop, mini demarreur en place ! Ca s'adapte tout seul, j'ai pas mis plus de 30min, ca pèse rien.. Que du bonheur !
Au premier coup de clef, le jour et la nuit !!
L'ancien était certes complètement rincé mais la, même avec une batterie naze (12.8v de tension une fois rechargée a bloc...) le moteur démarre au quart ! Faut dire qu'il tourne a un sacré régime le demarreur ! Bref, c'est top !
5 ans que j'ai cette bagnole et j'en ai toujours un peu chier a la démarrer, pensant que mes réglages allumage/carburation étaient pas au poil.. En fait ca venait tout simplement d'un demarreur vraiment fatigué.. !
Allez une petite photo, vraiment histoire de dire
Filex
Message par Filex »
Allez, passons maintenant au replacement de la batterie.
Voici le petit kit que j'ai acheté :
J'attaque ca s'taprem mais un truc me chiffonne... Selon le schéma électrique (mon montage actuel) il y a 2 cables qui partent de la batterie :
- un au demarreur
- un au relais de demarreur
Ce qui correspond a ca :
Dans le kit fourni il n'y a qu'un gros câble, qui doit donc partir du coffre (nouvel emplacement de batterie) pour aller au demarreur.
Je me demande donc si je peux reprendre le + au demarreur pour aller au relais ? Ca devrait revenir au même..
Dernière modification par Filex le 03 févr. 2016, 09:59, modifié 1 fois.
jp67
Message par jp67 »
je dirais que oui ;)
g80panthera
Contact :
Message par g80panthera »
Bonjour,
Je dirais: pas forcément, surtout que tu vas avoir une bonne longueur de cable entre ta batterie et ton démarreur.
Quand tu vas démarrer, le courant tiré par le démarreur va entrainer une chute de tension dans le cable, proportionnelle au courant et à la longueur. Si jamais, sur le démarreur, la tension chute en dessous de la tension nécessaire à ton relais, celui ci va se désactiver.
Par sécurité et par respect au schéma, je tirerai les deux cables.
A+
Filex
Message par Filex »
Après pas mal de recherches apparement ils reprennent tous le + sur le demarreur, je vais essayer ca cet aprem on va bien voir :wink:
jp67
Message par jp67 »
Je pense que sur la longueur du cable et sa résistance la différence de potentiel est négligeable d'un bout a l'autre du câble de démarreur.
La chute de tension aura lieu sur la batterie de toute manière au démarrage,
Donc le relais ça devrait pas lui changer la vie.
monte un cable de + grosse section j 'ai ça sur mon minitruck et c'est cool :wink:
Filex
Message par Filex »
C'est bon, batterie changée, on passe sur du sérieux.
Tout est installé dans le coffre, finition cette semaine :)
- batterie neuve
- Démarreur neuf
- Installation de la batterie dans le coffre et cablâge neuf !
Côté démarrage c'est prêt a recevoir le 440 8)
mrbenou
Message par mrbenou »
Houla! t sur que tu n'as pas visé trop gros?
