Nous sommes le Dim Sep 07, 2025 2:54 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 592 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 40  Suivante
 Sujet du message: Re:Miss Molly Street Huntress
MessagePosté: Ven Déc 18, 2015 11:53 am
question subsidiaire,
en relisant ton post je vois que tu as prévu une crémaillère de direction et des collecteurs d'échappement 4 en 1...
il me semblait que ça ne passait pas?
tu es sûr de pouvoir les monter?
MessagePosté: Ven Déc 18, 2015 12:03 pm
makss écrit:
Oui, je voulais dire au niveau de comment que c'etait branlé quoi. c'est toujours la même conception.... (oui je sait, pas sur le Volare ni sur les B300... ) :P
:lol: j'te taquine makss, j'te taquine ! :lol: Image
Pou revenir à cette barre .....
La barre ne vient pas parce qu'elle est en torsion....
Fréquemment il arrive que le Pivot (Control Arm Pivot sur la photo) soit bloqué ou grippé malgré que le boulon de réglage soit retiré ce qui laisse toujours la barre en torsion.
Dégrippé au maximum ce pivot et l'aider avec un cric, si on en a la possibilité, positionné a l'extrémité du bras puis lever ou baisser jusqu'à trouver le point zéro, tant que la barre est en torsion impossible de l'enlever.....
MessagePosté: Ven Déc 18, 2015 12:11 pm
oui, mais là, les bras de suspensions sont déposés je crois...
MessagePosté: Ven Déc 18, 2015 12:18 pm
bricabroc69 écrit:
c est exact, j ai pas pris les tti car faut les modifier donc j ai pris un poil moins cher en 2" tube primaire.
les seul qui passe avec la cremaillere unisteer c est les tti 1 1/4 donc trop petit pour le monstre
les collecteurs que j ai pris ont un passage de tubes légèrement différent, donc lors du montage a blanc je verrais si le débattement entre le boitier et le tube est suffisant ou si faut modifier le tube en question
MessagePosté: Ven Déc 18, 2015 12:25 pm
Bernard écrit:
makss écrit:
oui les bras sont deposer, et eux aucun souci, ils sont tomber tout seul a la main...
les vis de réglages de hauteur de caisse, c est la 1 ère opération que j ai fait, la 2eme étais les clips puis le reste
au final j ai plus rien a part cette satané barre de torsion dans son logement
tout le train avant c est démonter sans trop de difficulté, mais alors la c est du costaud...
ok merci;)
et tiens nous au jus...
MessagePosté: Ven Déc 18, 2015 1:16 pm
bricabroc69 écrit:
Tommy écrit:
oui les bras sont deposer, et eux aucun souci...............
Ça devrait être d'autant plus facile dans ce cas.....
MessagePosté: Ven Déc 18, 2015 7:03 pm
vas-y à la masse avec une cale de bois... et laisse pas les doigts!;)
MessagePosté: Mar Déc 29, 2015 6:56 pm
MessagePosté: Mar Déc 29, 2015 7:06 pm
Salut les filles,
bon bah a 2 ca va mieux...
les portées du logement sont pas belle du tout comparer a sa soeur, mais c est sortie.
alors je n ai pas de butée :blush: c est juste le rouille qui avait fait son oeuvre, et sur les anciennes photos on dirait une butée mais c etait un effet d optique
j ai nettoyer pour la photo ;) , c etait rempli de merde...
depuis c est poncé lavé et regraisser en attendant la suite
je vous explique pas comment je suis soulager, c etait rien mais je voulais pas passer a autre chose tant qu elle était pas sortie
au passage on a sortie les 2 rotules des triangle, chaud aussi a devisser... et merci les mecano j en avait une qui etait a moitié de filletage heureusement ca a pas peter le filletage :side:
les bras sont dégarnis aussi, reste plus que les silents block, sablage, remontage du neuf et epoxy
merde j ai oublier la photo :P
MessagePosté: Mar Déc 29, 2015 7:16 pm
En voilà une bonne nouvelle ;)
MessagePosté: Mer Déc 30, 2015 7:00 pm
quand ya pas de poignon, ya du carton ;)
MessagePosté: Jeu Déc 31, 2015 12:05 am
Joli ton sablage ;)
C'est quoi la marque de ton pistolet, j'aimerai bien en faire l'acquisition bientôt.
J'en n'ai vu dans diverses boutique mais si tu as des infos à m'apporter, je suis preneur ;)
MessagePosté: Jeu Déc 31, 2015 12:15 am
c est un pistolet a sablage michelin 30 balles je crois a leroy merlouche
le seul truc pas pratique c est la longueur du tuyau, mais plus long ca pert peux etre un peu de peche
un compresseur 200l serait bien mieux que mon 100l, il tourne quasi en continu le pauvre
prend pas une buse trop petite
en gros c est pas super efficace mais ca fait le boulot a pas cher
j ai pas fini il este le dos, les retours et les restant a droite et a gauche
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 6 invités
