Chrysler New Yorker Deluxe 1953
- jp67
- WebMaster
Re:Chrysler New Yorker Deluxe 1953
Tu me confortes dans mon choix même si j'avais pas pensé au double circuit.
Je suis en discussion avec Laura de http://www.springsnthings.com pour l'achat des lames arrière ;)
- jp67
- WebMaster
C'est surtout aussi que je sais pas quoi faire pour mes moyeux...
Donc si le passage aux disques résout le souci en plus...
J'étudies ça.
Bon ça pique pour les lames, j'ai pris avec la quincaillerie, mais pas le choix ;)
J'étudies ça.
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Oui ça doit piquer à cause du transport, ça pèse très lourd !!!
C'est marrant ton pont AR car j'ai un gars du Nord qui m'a appelé pour sa DeSoto 59 Diplomat coupé. Lui aussi a un pont mopar mais pas celui d'origine car pas d'arbre de roue à portée conique
Donc il doit m'envoyer des photos pour essayer de l'identifier (j'espère que d'autres pourront m'aider) mais à priori c'est après 1964.
- BOZ25
- Mopar retraité
jp67 écrit:
C'est bien;) tu verras la différence c'est enorme.Tu me confortes dans mon choix même si j'avais pas pensé au double circuit.
- jp67
- WebMaster
BOZ25 écrit:
D'autant que j'ai pris les amortos aussi chez rockauto ;)jp67 écrit:C'est bien;) tu verras la différence c'est enorme.Tu me confortes dans mon choix même si j'avais pas pensé au double circuit.
- jp67
- WebMaster
phil64 écrit:
phil64 écrit:
si tu regardes ma photo là :
ça ressemble bien à la modif dont tu parlais là :
http://hotrodsandhemis.com/PolaraRearBr ... rakes.html
les gougeons en moins chez moi. C'est d'ailleurs la solution pour centrer le tambour correctement c'est de passer pas des gougeons comme tu l'évoquais
(ça sert de relire ses ports à rebours ;) )
360$ les lames, 320$ de port en usps :-/Oui ça doit piquer à cause du transport, ça pèse très lourd !!!
phil64 écrit:
Je peux mettre une photo du pont demain,C'est marrant ton pont AR car j'ai un gars du Nord qui m'a appelé pour sa DeSoto 59 Diplomat coupé. Lui aussi a un pont mopar mais pas celui d'origine car pas d'arbre de roue à portée conique
"L'autre critère, c'est que j'habite pas loin des Vosges avec des routes sympathiques, mais là, avec les freins que j'ai, jamais j'oserai faire une descente de col !
(je parle simplement en mode touriste même pas en mode "Carrera" "
J'ai fait ca il y a 15 jours en France de la montagne en ancienne , plus de 1000 km, et la plupart dans les Alpes, Thorens Gliere, Chamonix.. et la voiture n'a pas bronche.... evidemment on roule pas comme avec une moderne , il faut anticiper..
- jp67
- WebMaster
olds écrit:
Je l'ai fait en ancienne aussi, déjà, en Posrche 928 et ça le fait super aussi ;)"L'autre critère, c'est que j'habite pas loin des Vosges avec des routes sympathiques, mais là, avec les freins que j'ai, jamais j'oserai faire une descente de col !
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Je les trouve bien étroites tes garnitures, tu peux les mesurer ? Ainsi que le diamètre (intérieur) du tambour. D'origine toutes les Chrysler 50-55 (ainsi que Desoto) ont des garnitures de 12 x 2" (Plymouth & Dodge c'est 11 x 2)
- jp67
- WebMaster
phil64 écrit:
C'est atelier mécanique avec un pote dans ma grange, démontage du haut moteur de sa cad devil diesel pour changer les joints de culasse.
Je mesure ça se soir.Je les trouve bien étroites tes garnitures, tu peux les mesurer ? Ainsi que le diamètre (intérieur) du tambour. D'origine toutes les Chrysler 50-55 (ainsi que Desoto) ont des garnitures de 12 x 2" (Plymouth & Dodge c'est 11 x 2)
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
jp67 écrit:
Un grand classique ... Attention surtout à changer les boulons de culasses sinon c'est reparti dans 1 an !!! Et il me semble qu'il vaut mieux poser des helocoil car il y a une fragilité des filets dans le bloc. Faut que je vérifie...démontage du haut moteur de sa cad devil diesel pour changer les joints de culasse.
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Désolé du H/S GM ....
http://a350diesel.tripod.com/disaster.html
et les autres pages du site.
Dans tous les cas les head bolts doivent être de l'ARP (y'en a sur Ebay !!). Ceux d'origine s'allongent car pas assez costauds, surtout que le filetage est court (et le boulon est aussi trop court !!!)
ET contrairement à ce qu'on dit ce n'est pas un 350 "diésélisé" mais bien un moteur spécifique ! http://www.hemmings.com/hmn/stories/200 ... ure24.html
- jp67
- WebMaster
Pas de souci, et puis c'est moi qui ait commencé.
Mais il est au courant, il a déjà les ARP ;)
- jp67
- WebMaster
Revenons à mes tambours ;)
C'est des 12" :blink:
(devant et derrière)
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Ok
Largeur des garnitures: 2" ?
