Nous sommes le Mar Oct 21, 2025 6:08 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 195 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re:Chrysler New Yorker 1956
MessagePosté: Dim Juin 28, 2015 9:31 pm
Il ne reste plus que les bras de suspension inférieurs, la direction et les canalisations et hop journée sablage pour tous les éléments châssis et carrosserie
MessagePosté: Dim Juin 28, 2015 9:33 pm
Voici de quoi refaire complètement le faisceau électrique de la voiture en version moderne, avec une petite touche vintage: "les rouleaux de gaine tissés"
C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal !
MessagePosté: Lun Juin 29, 2015 6:22 am
Heureusement,pour ton carrossier..,cette voiture avait ete mise a l'abri (avec d'autres) dans des genres de containers en tole.C'etait,il y a pres de quinze ans.J'ai peut etre une photo..
En tout cas,elle est, a present au bon endroit.Grace a toi,elle va retrouver une seconde jeunesse
MessagePosté: Lun Juin 29, 2015 10:32 pm
Petite question pour un véhicule de cette année où suis-je sûr de trouver des pièces ? je tourne un peu sur ebay et j'ai vu aussi Kanter auto products mais ce n'est pas donné chez eux. Mais je suis persuadé qu'il y a mieux .
MessagePosté: Lun Juin 29, 2015 10:39 pm
robert motor parts;)
MessagePosté: Lun Juin 29, 2015 11:05 pm
Pour tout ce qui est caoutchouc, joints, etc... Gary Goers (en 2 parties)
http://www.garygoers.com/cat10A.pdf
http://www.garygoers.com/cat10B.pdf
Kanter y'a qu'un truc de bien c'est le kit complet train Av (on le trouve aussi sur Ebay et c'est ... kanter)
Je te conseille ce lien http://www.imperialclub.com/Part/index.htm où c'est classé par catégories puis ensuite par "parts sources". Certaines sont peut être obsolètes mais y'a du choix quand même.
Question casse voir http://www.imperialclub.com/Part/Yards/index.htm mais aussi John Fowlie (Big M) http://www.bigmauto.com/
MessagePosté: Mar Juin 30, 2015 11:44 am
Super !!! Merci beaucoup
MessagePosté: Jeu Juil 02, 2015 7:05 pm
Tentative d'extraction des tambours arrière, impossible avec cet outil facom les tiges plient et l'arbre s'écrase, pas bon du tout ! commande d'un outil un peu plus performant sous peu ! Image
MessagePosté: Jeu Juil 02, 2015 7:12 pm
Aujourd'hui pour mon anniversaire, j'ai reçu mon emblème de capot en direct des USA, certes d'occasion mais pas en mauvais état.
MessagePosté: Jeu Juil 02, 2015 7:19 pm
Jolie mascotte c'etait pas interdit par le code de la route si monté rigide ces trucs la?;)
MessagePosté: Jeu Juil 02, 2015 7:51 pm
bfabrice974 écrit:
c'est valable pour toute les mopar ou c'est juste une histoire de generation car je voudrait jeter un œil a mes garnitures de tambours:dry:
MessagePosté: Jeu Juil 02, 2015 8:09 pm
non c'est pour les early mopar;)
MessagePosté: Jeu Juil 02, 2015 8:48 pm
Avec l'outil utilisé c'est voué à l'échec: où tu utilises un facom U10 (voire son équivalent) où tu ne démonteras pas. C'est pas plus compliqué que ça. Pour en trouver cherche dans mes réponses à un certain plymouth56 je crois qui n'est même pas fichu de répondre ou de remercier. Par contre c'est pas facile d'en trouver un à bon prix !!!
Sahe aussi que sur des tambours non démontés depuis plusieurs dizaines d'années ça peut prendre plusieurs jours voire semaines ! Déjà au départ faut éloigner les garnitures du tambour grâce aux excentriques. Ensuite monter l'outil, serrer à mort et balancer de grands coups de masse sur la tête de l'axe de l'outil. SURTOUT laisser l'érou du moyeu, le dévisser de 1 ou 2 tours suffit, c'est ton assurance vie pour tes jambes. Après quelques efforts, "take bier" et laisser "travailler" 1h puis revenir serrer un peu plus et mettre 10 coups de masse. Take bier ... Re ...
N'essaye pas de te fabriquer l'outil, il faut un pas de vis très fin et de l'acier ultra costaud. Une tige filetée du commerce a un pas de vis trop gros et ne permet pas de serrer comme il faut.
Ce style d'arbre de roue Ar s'est arrêté en 1964.
MessagePosté: Ven Juil 03, 2015 12:13 am
merci pour l'info, et de l'arrache hydraulique à 10T ça peut le faire ou pas ?
MessagePosté: Ven Juil 03, 2015 2:07 pm
10t ça peut être insuffisant, un ami (qui avait voilé le tambour en prenant un gros arrache "facom" classique à griffes) et qui ne connaissait pas les u10 (moi non plus, c'était en 1993 et j'avais pas de mopar "50s) n'y est arrivé qu'en emmenant l'ensemble arbre de roue tambour sur une presse et il fallu plus de 20t... Mais je pense que le u10 les développe sans problème. Tu peux aussi en même temps chauffer le moyeu et refroidir l'arbre.
Une astuce qui marche bien (mais pas pour toi :) ) est, avant d'utiliser l'arrache, de défaire l'écrou de 1 ou 2 tours et d'aller rouler quelques centaines de mètres (avec des virages, style autour du pâté de maison).
Je re-répète que tout arrache ne prenant pas les goujons ou écrous de roue ne peut que au mieux casser l'arrache au pire voiler le tambour. Ton système est le bon mais le matériel ne l'est pas, trop faible.
Je t'ai envoyé un MP que tu n'as pas lu ...
Des vidéos
https://www.youtube.com/watch?v=P4dMRkXwGaE
https://www.youtube.com/watch?v=dBQYfPIhkYc (sans masse car démonté avant la vidéo ...)
et
https://www.youtube.com/watch?v=yE4rOpxXMoc (1 seul coup de masse car démonté 1 an avant et je ne serre pas l'écrou comme un malade)
