Nous sommes le Mar Sep 09, 2025 3:46 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 122 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re:démarrage challenger
MessagePosté: Lun Juin 15, 2015 10:56 am
comme je t'ai dit branche toutes tes depressions, faut pas tout changer d'office
si ta caisse ne demarre pas
:1 controler arrivée d'essence tu vide un peu de coco dans ton carbu et
2 controler ton allumage tire un fil de bougie avec une bougie neuve et mets le à la masse actionne le demarreur si tu as une etincelle cest ok
3 si ton moteur s'arrete pompe à essence defectueuse membrane seche branche une durite sur l arrivée d'essence de ton carbu trempe la dans un une bouteille d'un litre pose la bouteille pleine sur le toit de ta caisse de façon que ton carbu soit approvisionné par gravité redemarre ton moteur laisse tourner et regarde la sortie de ta pompe essence si tu n'as rien c'est que la pompe est HS...
4 branche tes durites depressions moteur tournant facile ça siffle et aspire.
5 une fois que tu es sur de la defectuoisité des pieces change les pompe ess bobine , module alumage etc etc
j'ai souvent demarré des moteurs qui n'avaient pas tourné depuis des années en utilisant cette methode..la derniere fois pour mon crewcab qui n'avait pas tourné depuis 1995:woohoo:
MessagePosté: Lun Juin 15, 2015 11:35 am
non seulement elle avait démarrer samedi, mais en plus elle roulait, je l'avais démarrer a plusieur reprise, j'ai peur que ce soit une alarme,
MessagePosté: Lun Juin 15, 2015 12:48 pm
Une alarme ?:dry: :dry: :blink: :blink:
MessagePosté: Lun Juin 15, 2015 1:14 pm
sur les vitres il y a une inscription alarme avec des chiffres:sick:
MessagePosté: Lun Juin 15, 2015 2:05 pm
non ça c'est rien. J'ai jamais lu, vue ou entendu qu'il y avait une alarme sur une américaine! Surtout de c'est année la!
Et encore moins que celle-ci l’empêcherait de démarrer ;)
MessagePosté: Lun Juin 15, 2015 2:39 pm
bon ben j'ai de l'essence qui arrive, mais pas de jus
j'ai demonté une bougie, mais pas d’étincelle ...
fusibles???
MessagePosté: Lun Juin 15, 2015 2:53 pm
tout les fils pareil ?
Check tes fusible et le fils qui aliment le démarreur et la bobine si il y a du courant qui arrive quand tu met le contact je dirai
MessagePosté: Lun Juin 15, 2015 4:02 pm
sortie bobine j'ai du jus
j'ai remis un peut de carburant dans le carbu nettoyé 2 bougie, y a eu un semblant de demarrage
le volet du carbu il doit etre ouvert ou fermé??
MessagePosté: Lun Juin 15, 2015 5:33 pm
dudu74 écrit:
Si tu as un starter automatique il va se fermer en donnant un coup d'accélérateur avant démarrage. Ça te ferme le volet et t'envoie de l'essence
MessagePosté: Lun Juin 15, 2015 5:44 pm
j'ai l'impression qu'il manque tes deux petites visses de réglages sur les côtés de ton carbu.
(partie avant du carbu, le premier corps vers toi quand tu es devant la voiture.)
vérifie aussi l'ordre d'allumage.
MessagePosté: Lun Juin 15, 2015 5:53 pm
dudu74 écrit:
....je suis sur Ayse .....
Ayse: le vin qui qui défrise comme on dis chez nous :P
MessagePosté: Lun Juin 15, 2015 6:07 pm
voila mon plan d'allumage
c'est celui du constructeur apparament Image
MessagePosté: Lun Juin 15, 2015 6:15 pm
:sick: je comprend pas j'ai du jus qui rentre dans la tete de delco, mais rien qui en sort:blink:
j'ai toujour ce grrrrrrrrrrrrrrr qui est dans le genre de relais qui se trouve sur la boite a fusible
le grrrrrr arrete quand je ferme la porte
niveau fusibles ras
MessagePosté: Lun Juin 15, 2015 6:19 pm
makss écrit:
dudu74 écrit:
ha je vois le connaisseur, :P
MessagePosté: Lun Juin 15, 2015 6:23 pm
[quote]j'ai l'impression qu'il manque tes deux petites visses de réglages sur les côtés de ton carbu.
voila des photos du carbu Image
