Nous sommes le Sam Nov 08, 2025 10:35 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 75 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Sam Mai 23, 2015 11:00 am
Ouaip le soucis c'est qu'il touche le K member de mon minitruck donc il faut le modifier... j 'ai proposé à nono de dupliquer la bestiole et de faire un truc similaire adaptable pour les small et big blocs.. en fait à souder à la demande;) :whistle:
MessagePosté: Sam Mai 23, 2015 4:50 pm
Voilà un résumé de la journée, premièrement soudage du bac à huile Image
MessagePosté: Sam Mai 23, 2015 4:51 pm
Après : montage à blanc des cloisons et de la crépine pour vérifier que ça marche mon truc Image
MessagePosté: Sam Mai 23, 2015 4:52 pm
Puis bouchage des trous, en premier à l'avant, facile Image
MessagePosté: Sam Mai 23, 2015 4:53 pm
Puis à l'arrière, le premier est simple Image
MessagePosté: Sam Mai 23, 2015 4:54 pm
Après ça se complique un peu avec de la tôle pliée :P
MessagePosté: Sam Mai 23, 2015 4:55 pm
Montage des portes sur les 2 cloisons Image
MessagePosté: Sam Mai 23, 2015 4:56 pm
Puis soudage des cloisons dans le bac à huile Image
Puis assemblage final sur le carter Image
MessagePosté: Sam Mai 23, 2015 4:58 pm
J'attends mon pote Vincent qui va finir le boulot de soudage car y'a des coins qui sont délicats, puis test d'étanchéité et c'est fini...
ça m'a quand même pris toute la journée et 3,5 mètres de soudure TIG, pas simple tout ça :S
MessagePosté: Sam Mai 23, 2015 5:15 pm
Chouette boulot!!!!! Tu as pensé aux fixations du windage tray? la modif est elle assez loin du KMEMBER?
MessagePosté: Sam Mai 23, 2015 6:05 pm
Le windage tray est pincé entre le carter et le bloc, c'est pas pareil que sur un small ;)
MessagePosté: Sam Mai 23, 2015 6:23 pm
Ton montage sera aussi valable pour ceux ayant une crépine classique et pas un système extérieur ?
MessagePosté: Dim Mai 24, 2015 7:05 am
ELLIOT écrit:
Faudra certainement adapter la forme des cloisons mais rien d'impossible :)
MessagePosté: Dim Mai 24, 2015 8:44 am
le tube de crépine peut etre a modifiér si besoin....;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
