Nous sommes le Ven Sep 05, 2025 1:48 am
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 194 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Suivante
 Sujet du message: Re:Dodge charger 440 SE 1972
MessagePosté: Lun Mai 04, 2015 6:01 am
c'est tout beau ça :)
MessagePosté: Lun Mai 04, 2015 7:13 am
jolis collecteurs;)
MessagePosté: Lun Mai 04, 2015 10:05 am
Très beau boulot, je viens d'aller voir en page 1, ça change. Bravo.
MessagePosté: Lun Mai 04, 2015 11:21 am
Merci, oui la comparaison avant/après donne un bonne idée du travail accompli. Je pense qu'en moins d'un ans elle sera finie.
une petite dernière pour la route, j'ai trouvé des petits colliers pour les tuyau de freins, ça fait super propre
est ce que quelqu'un a un schéma électrique complet ? je dois m'attaquer au tableau de bord, il y a eu pas mal de modifs.
MessagePosté: Lun Mai 04, 2015 11:32 am
T'as réussi à trouver ailes avant et capot ? :)
MessagePosté: Lun Mai 04, 2015 11:53 am
oui par Gilles Beneyton, il me reste une aile à récupérer.
MessagePosté: Lun Mai 04, 2015 4:13 pm
beau travail !;)
MessagePosté: Mer Mai 13, 2015 7:18 pm
remontage du moteur fini, une petite fuite d'eau sous la pompe donc re démontage à prévoir :evil:
je voulais la redémarrer avant de m'occuper de la fuite mais elle ne veux rien savoir.
j'ai bien du jus sur la bobine (8v après contact) mais pas de haute tension, ni aux bougies, ni au cable HT en sortie de bobine.
please help, est ce que je dois avoir du 8v ou 12v ? (je suis en boitier 5 pin + ballast) quelle est la résistance d'une bobine en bon état ?
actuellement sur la bobine j'ai un +, un - et le - qui va aux rupteur.
thank's
fabrication des tuyaux de refroidissement de boite.
MessagePosté: Mer Mai 13, 2015 7:26 pm
Suuperbe ! :woohoo: :woohoo:
MessagePosté: Mer Mai 13, 2015 8:24 pm
bon j'ai trouvé, les deux boitiers neufs 5pin que j'ai acheté ne fonctionne pas (erreur de référence je pense) donc fanfan, je veux bien un de tes boitier pour essayer ;)
MessagePosté: Lun Mai 18, 2015 9:57 am
dis moi si tu veux que je te les amènes ou si tu passes.
c'est comme tu veux!!
MessagePosté: Lun Mai 18, 2015 11:32 am
alors enfait j'ai trouvé, c'est pas le boitier qui est HS, c'est jusque que celui contrairement au régulateur de tension, ne dois absolument pas être a la masse.
donc problème résolu, après si tu passes dans le coin et que tu veux venir boire une mousse, tu es le bienvenu :biere:
MessagePosté: Lun Mai 18, 2015 11:24 pm
j'ai besoin de vos lumières, j'ai quelques soucis électriques
déjà l'interrupteur pour les phares a combien de position ? 2 ou 3 ? le mien en a que deux: pos 1 les veilleuses, pos 2 les quatre phares d'allumés.
les quatres phares d'allumés, c'est les feux de route ou les pleins phare ? si ce sont les feux de route, je ne trouve pas l'interrupteur pour les plein phare, mon comodo ne fait que les cligno. rst ce mon interupteur de phare qui est usé et qui n'a plus que deux positions ? j'ai essayé de joué un peu avec mais ça n'a rien donné.
je n'ai aucune ampoule qui s'allume au tableau de bord, j'ai vu quelque part que c'est souvent le dimmer switch (cette bête la ?) sur ma caisse c'est juste branché sous le tableau de bord.
http://www.ebay.com/itm/Mopar-Dimmer-Switch-Harness-Kit-A-B-C-E-Body-Challenger-Cuda-Charger-Dart-947-/131510174399?fits=Year%3A1972%7CMake%3ADodge%7CModel%3ACharger&hash=item1e9e9e02bf&vxp=mtr
les 3 modules jaune, orange et rouge sous le tableau de bord, servent a distribuer le + aux différents composants ? y compris les ampoules de la planche de bord, allume cigar, boite a gants ..?
ou est branché l'alimentation du ventilateur de chauffage ? j'ai bien un - qui va sur la caisse et un plus qui sort du moteur mais il n'étais pas raccordé au démontage ...
MessagePosté: Mar Mai 19, 2015 5:32 am
au pied le passage code/phare.... ;)
MessagePosté: Mar Mai 19, 2015 8:06 am
Trouves toi un shop manual constructeur c'est la bible de ta voiture il ya tout ce qu'il faut et le schema electrique... pour tes branchements....
