question carbu
- BOZ25
- Mopar retraité
Re:question carbu
faut que je test, voir s'il n'est pas sous tension permanente, merci;)
Re:question carbu
super pour le petit cour sur le starter electrique . encore multe merci .
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Re:question carbu
Je confirme que le bilame est toujours sous tension et après un+ après contact. Facile de voir s'il fonctionne il suffit de mettre la main sur le "couvercle noir" , après 10 à 20s contact mis on doit le sentir chaud.
Le réglage de base c'est , moteur froid et contact non mis, un coup d'accélérateur => le volet doit être quasiment fermé mais il doit rester une fente de 2 3 mm. De l'autre côté vérifier si la vis de réglage du "hot idle" (ralenti accéléré) est bien sur la dernière "marche" du secteur .
Je conseille quand même de faire plusieurs tests à froid pour déterminer la bonne position, moi j'en arrivais où le carbu était tellement riche que la voiture calait ! Il faut donc dévisser les 3 vis et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (tout en dégageant le secteur de la vis de hot iddle) et trouver la position juste quand le volet commence à s'ouvrir. Il y a un repère sur le couvercle noir et des crans sur l'embase, moi je suis plutôt "vers l'habitacle."
Il n'y a pas que le bilame qui agit sur le volet mais aussi la dépression, ce qui explique qu'à chaque coup d'accélérateur tu fais descendre le ralenti accéléré.
Le bilame travaille dans le sens "contact mis, je ferme le volet et quand je chauffe je l'autorise à s'ouvrir mais je ne l'ouvre pas"
La dépression travaille dans le sens "si le bilame ne s'oppose pas, j'ouvre le volet".
Donc si tu démarres volet fermé et que tu laisses ainsi il restera en ralenti accéléré. Tu verras bien en donnant des coups d'accélérateur si le régime tombe.
Il faut ensuite vérifier que moteur chaud tu as bien le volet vertical et libre de bouger. S'il reste incliné déssere les 3 bis et tourne légèrement pour le mettre vertical. Il faudra ensuite re-vérifier moteur froid qu'il est quasi fermé.
- dodgefred
- Mopar spammer
Re:question carbu
Et bien voila une explication tres claire :P ;)
- BOZ25
- Mopar retraité
Re:question carbu
phil64 écrit:
pour ce qui est des 2 a 3 milietres c'est ce que j'avais avant (donc pour moi le réglage est ok) je verifie si le bilame chauffe et comme je le disais plus haut effectivement un petit coup de gaz et le régime redescend, par contre mon volet actuellement n'est pas libre du tout il est en position ouvert à fond (alors qu'avant il était fermé et libre de tout mouvement!!!)
merci PHIL voilà bien des choses à verifier :P mon volet moteur à l'arret et sans contact reste complétement ouvert mais je vais verifier ce qui se passe avec le contact.Je confirme que le bilame est toujours sous tension et après un+ après contact. Facile de voir s'il fonctionne il suffit de mettre la main sur le "couvercle noir" , après 10 à 20s contact mis on doit le sentir chaud.
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Re:question carbu
BOZ25 écrit:
Je ferai des photos si tu veux !
Si tu ne donnes pas un coup d'accélérateur (à l'arrêt, avant de démarrer) le volet reste dans la position où il était quand tu as arrêté la voiture. Mettre le contact de ne changera rien car le volet est bloqué par le secteur de l'autre côté. Il faut d'abord donner un coup d'accélérateur pour déverouiller le volet et enclencher le "starter automatique" et à ce moment là tu dois trouver le volet fermé.mon volet moteur à l'arret et sans contact reste complétement ouvert mais je vais verifier ce qui se passe avec le contact.
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Re:question carbu
Voici les photos.
Déjà remplacez dans mes messages précédents tous les "hot iddle" par "fast iddle" (ralenti rapide), je devais être perturbé pour écrire hot ... :lol:
Conditions de prise de vue: le moteur est froid depuis le 4 janvier et il fait 5° dans le garage ..... Je ne monte pas dans la voiture, je ne mets pas le contact, simplement j'enlève le filtre à air et voilà comment c'est
Volet à moitié ouvert. Notez où est mon repère sur le couvercle noir du ressort.
De l'autre côté de mon carbu Magneti Mar .. oups pardon Edelbrock !
et de plus près
La vis de "fast idle" bute et ne peut pas monter sur le secteur cranté alors qu'elle y est poussée par le ressort thermostatique (car tout est froid !). Notez que la vis de ralenti normal est en contact.
Je donne un coup d'accélérateur: la vis de fast idle, solidaire de l'accélérateur, pivote vers le bas donc l'ensemble secteur/volet est libre et, poussé par le ressort de l'autre côté, pivote . Le volet est fermé et quand je relache l'accélérateur la vis de "fast idle" est maintenant sur un des crans du secteur (la vis de ralenti normal n'est plus en contact) . Ici c'est le dernier puisque le moteur est froid mais si le moteur était tiède le ressort thermo pousserait moins et on aurait la vis sur un cran intermédiaire (y'en a 3 ou 4) qui donnent des régimes moins accéléré de ralenti
Je démarre (bon je mens, je ne l'ai pas fait, j'ai dégagé à la main le secteur....)), le moteur va tourner assez vite (1500 trmn) puis au bout de 30 s un p'tit coup d'accélérateur, le ressort ayant été chauffé se dilate et donc permet à la dépression créée d'ouvrir un peu le volet, et ainsi de suite le volet va suivre tous les crans du secteur jusqu'à obtenir ceci quand le vis de fast idle se retrouve en dehors du secteur et que donc le moteur est chaud.
et de plus près
- BOZ25
- Mopar retraité
Re:question carbu
nikel phil merci pour ce reportage photo je vais verifier tout ca :P ;)
- dodgefred
- Mopar spammer
Re:question carbu
ohhh le joli carbu edelbreloque :P :P :P
- BOZ25
- Mopar retraité
Re:question carbu
quelque news de mon carbu.
après les bons conseils de phil ;) tout es rentré dans l'ordre, encore une chose que j'ai appris.
me reste juste à verifier si le bilame reçoit bien le courant mais à vraie dire je ne m'inquiette pas trop.
donc merci à tout ceux qui prodiguent ces conseils aux quiches en mecanique comme moi :P :P .
bonne journée à tous.
- phil64
- Mopar warrior
- Contact :
Re:question carbu
Content pour toi.
Touche le boitier noir après quelques minutes, s'il est chaud c'est qu'il fonctionne.
- BOZ25
- Mopar retraité
Re:question carbu
je fais ca dès que je peux, car là j'ai constament une pelle à neige dans les mains vu le temps :P
