Bonjour, j'ai mon magnetic pick up sur l'allumeur qui deconne, comment se démonte ce capteur, l'allumeur n'est pas deposé donc c'est pas pratique de voir ( w200)
Merci de vos infos
magnetic pick up sur 318ci
Re:magnetic pick up sur 318ci
D’ailleurs s'il faut enlever la roue dentée, je vais en chier car l'arbre est bien rouillé.
- VINCENT
- Mopar addict confirmé
J'avais eu le problème de pick up, j'arrivais pas a démarré à chaud. J'avais démonté l'allumeur (libre à toi) et avec un arrache moyeu j'avais enlevé la roue dentée, et de mémoire il doit y avoir une vis qui tiens la platine du pick up sur l'embase de l'allumeur. le pick up est riveté sur la platine............ il y a chez mopar un pick up riveté sur platine avec une roue dentée,( ref mopar: P5153576 bien sur si ton allumeur est un mopar) ou chez rock auto simplement un pick up a riveté sur la platine. Enjoy c'est tres facile:)
Christophe31
- Mopar warrior chef
le pickup est riveté sur une platine en tôle.
Cette platine en tôle est elle-même vissée par 2 vis transversales sur la périphérie de l'allumeur.
Si tu dois extraire l'étoile, met de l'huile et fais levier avec un gros tourne-vis plat.
L'ideal est de faire cela sur un établi en ayant repéré avant la position du doigt par rapport a l'allumeur et la position de l'allumeur par rapport au bloc.
Bon j'ai démonté l'allumeur, le detrompeur est bien fait et on peut se tromper que d'un demi tour. Le magnetic pick up fonctionne au final, heureusement car la roue dentée est bien grippée.
J'ai donc contrôlé la continuité des fils, tout est bon. Je suspect le module d'allumage. Ca se contrôle cet engin?
Si vous avez une bonne adresse pour en acheter meme aux USA. Sur ebay us, il y en a pas cher mais surment made in china
Merci
Merci
- VINCENT
