Nous sommes le Dim Sep 14, 2025 1:54 am
 Sujet du message: magnetic pick up sur 318ci
MessagePosté: Dim Sep 14, 2014 11:43 am
Bonjour, j'ai mon magnetic pick up sur l'allumeur qui deconne, comment se démonte ce capteur, l'allumeur n'est pas deposé donc c'est pas pratique de voir ( w200)
Merci de vos infos
 Sujet du message: Re:magnetic pick up sur 318ci
MessagePosté: Dim Sep 14, 2014 11:45 am
D’ailleurs s'il faut enlever la roue dentée, je vais en chier car l'arbre est bien rouillé.
MessagePosté: Dim Sep 14, 2014 1:37 pm
J'avais eu le problème de pick up, j'arrivais pas a démarré à chaud. J'avais démonté l'allumeur (libre à toi) et avec un arrache moyeu j'avais enlevé la roue dentée, et de mémoire il doit y avoir une vis qui tiens la platine du pick up sur l'embase de l'allumeur. le pick up est riveté sur la platine............ il y a chez mopar un pick up riveté sur platine avec une roue dentée,( ref mopar: P5153576 bien sur si ton allumeur est un mopar) ou chez rock auto simplement un pick up a riveté sur la platine. Enjoy c'est tres facile:)
MessagePosté: Dim Sep 14, 2014 2:26 pm
le pickup est riveté sur une platine en tôle.
Cette platine en tôle est elle-même vissée par 2 vis transversales sur la périphérie de l'allumeur.
Si tu dois extraire l'étoile, met de l'huile et fais levier avec un gros tourne-vis plat.
L'ideal est de faire cela sur un établi en ayant repéré avant la position du doigt par rapport a l'allumeur et la position de l'allumeur par rapport au bloc.
MessagePosté: Dim Sep 14, 2014 4:03 pm
Bon j'ai démonté l'allumeur, le detrompeur est bien fait et on peut se tromper que d'un demi tour. Le magnetic pick up fonctionne au final, heureusement car la roue dentée est bien grippée.
J'ai donc contrôlé la continuité des fils, tout est bon. Je suspect le module d'allumage. Ca se contrôle cet engin?
Si vous avez une bonne adresse pour en acheter meme aux USA. Sur ebay us, il y en a pas cher mais surment made in china
Merci
MessagePosté: Dim Sep 14, 2014 5:10 pm
Là: http://www.ebay.com/sch/6000/i.html?_nkw=mopar+ecu&_dmpt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&_rdc=2
