Nous sommes le Dim Sep 07, 2025 2:34 am
MessagePosté: Ven Aoû 15, 2014 8:32 am
He oui encore moi de retour avec mes questions , car une action = un probleme :lol:
Donc voila , je suis sur la suspension arriere de la barracuda car completement HS , changement des lames et shock strut qui on plusieurs siecles , remplacer par du hotchkis .
lame poser ,ok . donc je remets la fixation du pont sur la lame et la y a un petit probleme ( voir photos) . Image
MessagePosté: Ven Aoû 15, 2014 8:33 am
. Image
. Image
MessagePosté: Ven Aoû 15, 2014 8:36 am
les lames hotchkis sont legerement differente .
comment contourner ce probleme ?
MessagePosté: Ven Aoû 15, 2014 11:06 am
... je comprend pas :dry:
MessagePosté: Ven Aoû 15, 2014 3:54 pm
makss écrit:
T'inquietes pas Makss, y a pas que toi...
MessagePosté: Sam Aoû 16, 2014 2:15 am
Idem, c'est quoi ce bout de ferraille sous les U bolts??
MessagePosté: Sam Aoû 16, 2014 7:26 am
de quoi ! cette barre avec des trous de dans , en dessous des U bolts !?
je c pas sa a toujours ete la !
MessagePosté: Sam Aoû 16, 2014 7:29 am
En effet, on se demande ce qu'est cette merde fixée comme un cochon sous tes lames (je dirais des "traction bar" fait maison...), avec ces bidules le système de bridage des lames sur le pont (coté inférieur) n'est pas celui d'origine, d'ailleurs je me demande comment sont fixés les ancrages inférieurs d'amortos AR, si t'as d'autres photos, ça nous aiderait...En tout cas, vire moi ces merdes en premier et remonte ça d'origine (ça pose le problème des ancrages)
MessagePosté: Sam Aoû 16, 2014 7:49 am
Voici d autre photos ! Image
. Image
MessagePosté: Sam Aoû 16, 2014 7:50 am
. Image
MessagePosté: Sam Aoû 16, 2014 7:56 am
enlever cette merde je veux bien mes comme tu dis ,le pont ne risque t il pas de ce faire la mal !?
MessagePosté: Sam Aoû 16, 2014 8:41 am
... Ha! avec les nouvelles photo on comprend mieux... Ce sont des "Ladders Cal-links One Track" on dirais du "Jean Hubert Bouchard engenering" ou du "Marcel Dubreuil chassis components" deux sommités en matière de préparation des trains roulants... (les deux ont bossés à la SNCF si je ne m'abuse) :P
MessagePosté: Sam Aoû 16, 2014 8:42 am
.... Et d'origine le pont ne tien que par les lames. ;)
