Nous sommes le Sam Sep 06, 2025 7:44 pm
 Sujet du message: demarrage impossible !
MessagePosté: Dim Juin 15, 2014 7:37 am
Salut a tous .
Ne savant plus quoi faire je m adresse a vous encore une fois .
donc apres avoir changer le demarreur le delco le regulateur de tension ,je m apercois qu il y aurait un probleme electrique ou un contacteur hs !
le probleme donc je mais le contact jusque la ok ya de la tension je tourne la clee le demarrage s enclenche le moteur tourne l essence arrive bien le moteur vas pour partir et des que je relache le contact et la le moteur ce coupe. N etant pas un passionnee de tout ce qui peux toucher a l electrique et surtout ne sachant plus quoi faire je m en remets a vos competence.
cela pourrais t il venir de la colonne de direction ou de ce boitier de merde ou encore d ailleurs comment resoudre ce tres gros probemme !
 Sujet du message: Re:demarrage impossible !
MessagePosté: Dim Juin 15, 2014 7:47 am
ta resistance ballast hs. tu peux la shunter pour faire un essai.
MessagePosté: Dim Juin 15, 2014 8:00 am
. Image
MessagePosté: Dim Juin 15, 2014 8:04 am
lui je l ai changer et je l ai meme mis en direct rien a faire ! Image
MessagePosté: Dim Juin 15, 2014 9:41 am
Normalement lorsque tu met le contact tu alimente un fil puis au coup de clef tu alimente un autre fil qui courcircuite ce premier fil pour ensuite realimenter le premier fil.
Regarde si au lâché de clef ton alimentation bobine apres contact reviend bien operationnel , et dans quel état sont tes bougies noyés ou sec ?
MessagePosté: Dim Juin 15, 2014 10:54 am
Suite de problème encore, le démarreur fait des cliquetis, donc à mon avis pas assez de puissance qui lui arrive. Sur le boîtier (1ère photo) avec le tourne vis je fais toucher le + - et il y a très peu d étincelle allor que l ayant déjà fait il y avait un arc, ce pourrais t il que le blême vienne de la ???!!!
MessagePosté: Dim Juin 15, 2014 11:26 am
Moi j'avais le même problème (moteur qui s’éteint quand on relache la clef au démarrage) et ça venait bien d'un des fils qui s'était débranché de la résistance de ballast. C'est les même symptomes mais apparement pas la même cause pour toi. T'as regardé si les fils qui arrivent à la résistance n'ont pas de faux contact à leurs autres extrémités?
MessagePosté: Dim Juin 15, 2014 3:06 pm
Bon ayant éliminer plusieurs problèmes, pourriez-vous me dire l ordre de démarrage des piston, oui ya des jours je suis une quiche.juste pour en être certain !
MessagePosté: Dim Juin 15, 2014 3:11 pm
ordre d'allumage 18436572 ;)
MessagePosté: Dim Juin 15, 2014 4:20 pm
Merci elliot;)
MessagePosté: Lun Juin 16, 2014 1:20 pm
Après multe vérification, tout à l aire d être okkk mes absolument rien ne fonctionne pas un seul pet . Je suis à la limite de rendre les armes :( :blush:
MessagePosté: Lun Juin 16, 2014 1:38 pm
ça donne l'impression que ça veut partir ou pas?
t'as vérifié ton avance moteur?
MessagePosté: Lun Juin 16, 2014 1:47 pm
pour moi c'est le demareur qui te bouffe la puissance au demarrage.. mets le contact et essaye de demarrer avec un tournevis en shuntant ton relais Si ça demarre ok c'est ton haut de faisceau à controler( de la clef de contact au relais) si ça demarre mal c'est le solenoide de demarreuR qui est HS... c'est d'ailleurs pour ça que j'ai monté des mini démareurs;)
MessagePosté: Lun Juin 16, 2014 3:44 pm
Allumage neuf et démarreur mini ok.
Je vais repartire à zéro, je voulais refaire le point mort haut et cela risque d'être difficile je n'ai pas la plaque pour le point zéro, ya une possibilité peut être ou une astuce ou ya rien à faire !!!!!
MessagePosté: Lun Juin 16, 2014 5:01 pm
C'est bon retrouver :whistle:
