On s/'/y remet
Re:On s'y remet
ptit joueur :P et voila!!!!! une photo de la max mobile :P ;)
fanfan
Re:On s'y remet
Message par fanfan »
tiens..... t'as pas de répétiteur de clignotant sur les ailes?? :huh:
Re:On s'y remet
il n'en as pas besoin pour ce qu'elle roule :P :whistle: :whistle: :whistle:
max
Re:On s'y remet
Message par max »
Ce ne sont pas des répétiteurs mais des feux de gabarit;) .
et non je n'en ai plus. (d'ailleurs si quelqu'un en a un de pété il me demande, sauf le arrière gauche la fixation est pétée.)
Filex
Re:On s'y remet
Message par Filex »
Et ben Max, comme disent les autres... t'a l'air bien maudit :lol:
Sinon j'ai pas suivi, tu compte changer tes roues ?
max
Re:On s'y remet
Message par max »
Filex écrit:
Oui, dès que ma baraque est payée :S .
Je vais déjà commencer par changer les pneus, ça sera un bon début.
Re:On s'y remet
sage resolution mon cher :P :whistle:
max
Re:On s'y remet
Message par max »
Alors comme vous le savez, ça prend à peu près forme:) .
Enfin vivement la réfection des trains avant et arrière, car c'est assez flou quand même comme conduite :P , m'enfin bon, on peut pas tout faire.
Par contre un truc me chagrine, elle démarre pas trop mal, jusqu'à 90-100 c'est nickel, après ça pousse bien jusqu'à...je sais pas combien, mais surtout je trouve que le moteur vibre vachement:dry: .
J'ai revérifié l'avance à l'allumage, elle est pas mal.
Là je vais refaire le non-jeu aux poussoirs (j'en avais un peu, et c'est des hydrau).
Alors je sais pas trop vers quoi chercher là:dry: .
Quand j'ai mis un coup de lampe strobo, j'ai trouvé que dans les tours le repère du damper était pas super fixe par rapport au repère du moteur, il se promène par saccades sur un ou deux millimètres, bizarre non?
D'autant plus que j'ai eu quelques soucis d'allumage, comme le doigt d'allumeur qui s'est mis en javel autour du charbon et qui a à moitié cramé l'espèce de joint qu'il y'a autour du "charbon":blink: :blink: :blink: .
Enfin si ça continue à faire chier de ce côté ça va faire Summit=MSD et puis basta, mais si je peux éviter pour le moment:dry: .
nono540
Re:On s'y remet
Message par nono540 »
Salut Max, ce qu'il faut savoir pour ta vibration c'est si cela le fait à haute vitesse ou à au régime moteur quelque soit le rapport de boite...pour supprimer les causes potentielles comme l'arbre de trans, les roues déséquilibrées etc...;)
max
Re:On s'y remet
Message par max »
C'est vrai que j'ai pas essayé de passer au neutre en roulant. Si ça vibre toujours j'essaierai avec les roues neuves de la Barracuda (j'en ai une voilée).
Pour ce qui est du moteur il premnd pas mal ses tours quand l'allumage fait pas chier. Par contre il bloque à 5000-5500 trs en 3ème, je sais pas si c'est que je suis à fond ou si il manque tant que ça de mise au point:dry: .
dodge5
Re:On s'y remet
Message par dodge5 »
Dans la serie des "je suis à coté de la plaque", l'épisode "j'ai une roue voilée, la voiture vibre, je vais verifier le moteur".... :P :lol: A moins que ce ne soit là qu'une confidence intime sur ton anatomie:whistle:
max
Re:On s'y remet
Message par max »
Disons que je ne me rappelle pas de telles vibrations, mais j'ai peut-être la mémoire courte. Et vu que l'allumage est chiant je peux me poser la question:dry: .
nono540
Re:On s'y remet
Comme tu l'as noté, refais un essais routier avec une petite pointe et passe au neutre, ça permettra d'éliminer pleins de sources ;)
dodge5
Re:On s'y remet
En temps normal, faut sacrement que sa merde pour qu'un v8 tremble, mais j'oublié ta poisse légendaire ! :P D'ailleurs, sans vouloir de la porter à nouveau, elle semble s'éloigner quand même (Y a un pauvre type sur terre qui commence à être poissard à cette heure !)
PS: De memoire c'est du Mallory que tu as ? Si c'est le cas, c'est quasi certain que sa (sa eu, sa va) merder !
max
Re:On s'y remet
Message par max »
dodge5 écrit:
Non Mopar Perf basique, juste un boitier chrome.
Je vais aussi changer mon faisceau de bougies, ça fera pas de mal:dry: .
