selecteur de vitesse boitoto
Re:selecteur de vitesse boitoto
voila les photos ;) dimensions 9cm x18mm:whistle: Image
du coup ca se monte comment ce truc là
vissé sur l'arriere de la colonne ;) :P
simplement pas de réglage à la con? et moi il me manque des crans quand je passe les vitesses 4 au lieu de 6 ca peut venir de koi?
peter me dis que c'est peut etre la tringlerie!
mais la seul que je vois c'est celle du kick down
max
Message par max »
Regarde ce réglage là, et au niveau de l'entretoise blanche dont je t'avais parlé.
Penche la tête vers la droite pour voir la photo dans le bon sens:lol: .
merci pour la photo, je viens de faire un essais routier et je confirme j'ai uniquement PRND il me manque 21, faut que je monte ma caisse sur un pont pour voir la tringlerie, en plus quand je suis en P le shifter indique P, R=N et D=1????!!!!
du coup c'est quoi le réglage pour cette entretoise?
Peter
Message par Peter »
Comment ca D=1 ? Tu n'as qu'une vitesse qui passe ?
non j'ai bien le D et ses trois vitesse. Mais quand je suis en D mon shifter au volant et devant le 1:-/
Peter
Message par Peter »
A oui ! :dry:
Mp !
machouse
Contact :
Message par machouse »
Dernière modification par machouse le 25 févr. 2017, 12:41, modifié 1 fois.
machouse
Contact :
machouse écrit:
Tu as le même soucis moi !
Ma tringlerie de kick-down n'est pas du tout fonctionnelle par contre. En passage manuel j'ai bien la 1 et la 2.
moi le kick down nikel. Mais pas de 2/1.
Je fais des photos vendredi de ma tringlerie. Peut être un début d'explication. Et si c'était simplement au niveau de la colone (shifter au volant)?
Pas de 2 et 1 en manuel car je les ai en D
voici des nouvelles de mon probleme de shifter.
pour moi (qui n'ai pas le dieu de la mécanique en moi) pas de probleme visuel (apparent du moins) au niveau de la tringlerie.
par contre j'ai peut etre diagnostiqué un probleme de réglage au niveau de la colonne de direction.
voici donc les photos prisent ce matin une fois la voiture sur le pont. Image
une autre Image
la colonne de direction avec la sortie du shifter Image
