ballaste
cooper84 En ligne
ballaste
Message par cooper84 »
Faut t'il enlever le ballaste quand on a un allumage électronique?
Peter
Re:ballaste
Message par Peter »
Ça depend de ta bobine !! ;)
phil64
Contact :
Re:ballaste
Message par phil64 »
En effet si tu conserves la bobine d'origine (ce qui n'est pas conseillé) il faut conserver le ballast mais alors adieu aux 40 000 V promis ! De toute façon une bobine d'origine avec un ballast (sans e) et un allumage électronique c'est anachronique voire source d'ennuis car la bobine risque de "cramer". Pour moi la solution est simple: allumage électronique + bobine prévue pour et ballast supprimé ou court-circuité.
Peter
Re:ballaste
Message par Peter »
Voila !!! Comme Phil !
jp67
Re:ballaste
Message par jp67 »
Je voulais commandé ça pour la NY :
https://www.rockauto.com/catalog/morein ... cc=1328217
ça a un rapport avec la discussion en cours ? :blush:
phil64
Contact :
Re:ballaste
Oui ça a rapport !!!!
J'ai installé le même (enfin presque puisque c'est sur une Pontiac 53 mais c'est la même marque et le même voltage) et ça marche impec' ! J'avais aussi changé la bobine, je crois qu'il y en a chez Rockauto prévu pour. Pas de ballast (je crois qu'il n'y en avait pas à l'origine)
nairolf45
Re:ballaste
Message par nairolf45 »
Ah ben j ai mis ca aussi mais je savait pas qu on pouvaos supprimer le ballast, j ai pris une bobie Pertronix je donnerais ce soir la ref mais du coup si j ai bien compris je peux virer le ballast alors
phil64
Contact :
Re:ballaste
Voilà ce que j'ai fait pour rester "d'origine" ....
bricabroc69
Re:ballaste
Message par bricabroc69 »
attention, car certaines bobine high perf, comme chez MALLORY par exemple, nécéssitent un ballast!!!
tension normale de fonctionnement: 6 à 10 volts.
gare au cramage de bobine...
zoot
Re:ballaste
Message par zoot »
Comme le dit fort justement bricabroc69, le ballast est nécessaire avec certains allumages électroniques, dont le Mopar Performance, que j'utilise depuis 20 ans. Il est d'ailleurs fourni avec. Donc, la lecture des notices de montage s'impose. ;)
Trop
jp67
Re:ballaste
Message par jp67 »
cool pour les infos ;)
max
Re:ballaste
Message par max »
Le mieux étant de pas se faire chier et de prendre un kit complet, comme ça pas de risque d'erreur;) .
esteban
Re:ballaste
Message par esteban »
zoot écrit:
...pareil j'ai le kit Moparperf avec la"orange box"et le ballast de monté depuis des années sur la Dart et ça fonctionne impec'
dailly car: 1998 Jeep ZJ 5.2
bricabroc69
Re:ballaste
le ballast a pour effet de réduire la tension d'alimentation de la bobine en fonctionnement normal (6 à 10 volts) il est shunté quand on actionne le démarreur donc la bobine est directement alimentée en 12 volts.
ça facilite le démarrage et évite les chutes de tension provoquées par la conso du démarreur.
phil64
Contact :
Re:ballaste
bricabroc69 écrit:
C'est pas vrai pour la plupart des anciennes Mopar (mais oui pour GM, Ford je ne sais pas). Dans ce cas il y a une cosse prévue sur le solénoïde du démarreur et un fil qui va à la bobine. Quand le solénoïde est actionné ça envoit le 12v à la bobine mais dès que le démarreur est inutilisé, y'a plus rien et le circuit habituel se fait via le ballast.
Gag classique, la voiture démarrait puis calait aussitôt dès qu'on lachait la clé ! Ballast coupé (car c'est une résistance fabriquée avec du fil résistif).
Sur ma voiture, le ballast était toujours en circuit, démarrage ou pas, donc 9 à 10V à la bobine.
Les bobines pour Pertronix peuvent être utilisées avec ou sans ballast donc autant ne pas s'en servir, ça fait une cause de panne de moins
